hatte ich vor kurzem auch.
Mögliche Maßnahmen:
- LuFi tauschen
- Anschlüße Lambdasonde prüfen
- Testbook
Bei mir war es eine defekte Lambdasonde - nach 12000KM und noch nie im Regen gefahren ... ![]()
Mögliche Maßnahmen:
- LuFi tauschen
- Testbook
ZitatKann nicht warten mit dem Dick werden, und nachdem Porto nix koschtet....
... musst nur Deine Joggingrunde vervierfachen und kannsch futtern was Du willst ... ![]()
.. gerade bei Mobile gefunden, kennt den einer aus Stuttgart? ... guksch Du
Felgen und Auspuff ... ![]()
... aber nicht, dass jetzt jemand behauptet, dass man bei Ebucht noch günstig
Teile schießen kann
.. diese Felgen sollten sich auf Bildern aus dieser Zeit finden lassen, dies ist
aber eigentlich nur der Weg, wenn sich keine Papiere für den Nachweis "zeitge-
genössische Teile" finden lassen, ist ja aber dank KBA kein Thema für Dich .. ![]()
... beratungsresistent ... kann geschlossen werden ....
Zitat...immernoch auf dem Balkon Kniehöhe
.... ist sie inzwischen tiefgefroren? ...
:p ![]()
.. gerade bei Autoscout entdeckt, der Beschreibung nach kein schlechtes Angebot ...
.. zuerst die Frauen versorgt (die Kleine schläft, die Große macht den Haushalt :p ),
Joggingmaterial übergeworfen und raus ... sauber eine Stunde die Standardrunde
im Bereich Fernsehturm gedreht, Traumwetter, schöne geschlossene Schneedecke,
immer mal wieder einige Spaziergänger als Slalomhindernisse eingebaut, kurz
Sportlerherz was willst Du mehr ...
:p
Zitatdazu kursiert ein schönes filmchen im netz - im 911 die große runde!
.. wir wollen den Link sehen ... hat der Zuffenhausener dabei den Ringmini im Genick? ... ![]()
ZitatWas ist mit den Herren Dodo_z, MC1275i, Mr. Grease, Afterburner, dcm, .... (den el gazolino braucht man wohl nicht fragen... )???
.. leider isst der überaus gutaussehende
Mr. Grease ca. eine Chipstüte im ganzen
Jahr, mit der angebotenen Menge würde man mich ja auch schnell für den Zwillings-
bruder vom Bademeister halten :p ... außerdem schaue einmal rechts oben in
meinem Profil, mit 38
achtet man auf die Cholesterinwerte ... ![]()
dank KBA Nummer sollte sich dies beim lokalen TÜV ermitteln lassen (am besten
am Samstag um 12 Uhr, wenn die Prüfer nur noch Ihre Zeit absitzen, für einen
Fünfer in die Kaffeekasse, in den alten Listen nachschauen lassen
Ansonsten einmal ein Bild posten, dann kann in Fachliteratur entsprechende Bilder
mir Jahresangabe gefunden werden.
.... zum Bleistift in den gelben Seiten unter Reifendienst o.ä. suchen und fragen,
ob diese auch Fahrwerksvermessung an 12 Zöllern machen (nehme an, das ist Deine
Radgröße) ....
ZitatIch bleibe bei Aldi Nachos chips.
... weil die burnen an manchen Stellen einfach am besten .....
... HastaLaVista .... :p
... mit Bill Gehts auch, meinte natürlich MS Photo Editor ... ist dass nicht standard-
mäßig auf allen Rechnern? ...
:p
äkl6
--- nach Hause telefonieren -- ![]()
Hallo Sven,
der Mini wird nicht lauter als vorher nur eben früher ..... Du jetzt nix verstehen?
Aufgrund der kürzeren EÜ kommt der Motor früher in höhere Drehzahlen und wirkt dadurch lauter.
Würde die Wahl der EÜ vom Einsatzgebiet abhängig machen - Autobahn-Langstrecke
macht mit 3.44er nicht wirklich Spaß, meiner ist ein echtes Wochenendspaßgerät
(Grüsse von meiner Kleinen an die PomIts Bande El Gazo, Newbee, MichlBeck
und ich bewege mich ausschließlich auf Landstraßen und dank der 3.44er ist
der Mini jetzt richtig spontan. Ich vergleiche es immer mit Harley fahren, morgens
den 4. Gang einlegen und abends wieder herausnehmen - sprich der 4. Gang
reicht von 30 bis irgendwo 150 km/h.
Es kommen jetzt bestimmt wieder die Aussagen, ... früher die Innos, die
hatten auch 3.76er serienmäßig .... aber heute sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten
auf der Autobahn eben höher und man will nicht ständig als Verkehrshindernis
durch die Gegend rollen nur um seinen Motor bei 4500 U/min zu halten ... ![]()
Umbau erfolgte im Zuge einer Getriebeüberholung bei 4500km
, zum
Glück auf Kosten von rOver
Umbau nur EÜ wurde hier schon einmal beschrieben, geht ggfs. sogar mit
eingebautem Motor. Tachoübersetzung muss angepaßt werden, da Unterschied
2.76 zu 3.44 größer 20%.
hier dürfte das eine oder andere zusätzliche Massekabel auch wieder Wunder
wirken .... ![]()
Hallo Stefan,
habe mir Dein Bild noch einmal angeschaut.
Hast Du schon alles gründlich entrostet?
Sehe hier eher die Chance auf mehr als einen Schweißpunkt
, da sich ja in
Richtung Heckleuchte auch schon etwas von der braunen Pest zeigt.
Erst alles entrosten und dann entscheiden, was notwendig ist.
Hallo Ihr Masochisten
mich interessiert hier mehr die Technik des Endoskops:
- Beleuchtung
- Länge
- Anschluß für Kamera
Das Teil zu dem Preis könnte eine echte Hilfe für Schwellerdiagnose und
Motorinnendiagnose sein ... ![]()
