... wenn der Preis längst vergessen ist! ( Zitat "ausgeliehen" bei AH, im Original aber
wohl von Bentley
Stichworte: Rahsol, Gedore oder brauchbare Komplettsätze vom Motorradhandel
(Harley ist auch zöllig)
wohl von Bentley
nachdem das Bild nun freigeschaltet wurde:
Das Teil habe ich als Rückfahr- und Nebelschleuchte montiert (beides bei Minispeed gekauft).
Das Design wurde anscheinend geändert, vergleiche Dein Bild mit dem aktuellen
bei Minispeed.
Dafür sind die Teile jetzt aus Edelstahl, meine sind noch aus sehr fraglichem
Chromblech (ohne Konservierung nur bedingt haltbar....
Zum Thema Bassdruck Brülltüte hast Du das hier bestimmt schon gelesen:
ZitatHomepage Minimotorsport
Bastuck Auslauf
Die Romi/Bastuck Sportauspuff Anlagen mit TÜV Teilegutachten werden vom Hersteller nicht weiter vertrieben. Gelistete Teile sind noch aus Lagervorrat lieferbar und werden nach Abverkauf auslaufen.
Die vom Hersteller als Ersatz vertriebenen Anlagen mit EG Genehmigung sind deutlich im Preis erhöht worden und damit preislich nicht mehr konkurrenzfähig.
... ggfs. sputen ...
... auf geht´s Mädels, jetzt gibt es kein Halten mehr ...
http://cgi.ebay.de/Nette-Begleitu…1QQcmdZViewItem
.. wenn mal wieder die Eltern bei den Liegestützen stören ... ![]()
http://cgi.ebay.de/Lampe-SEX-in-p…1QQcmdZViewItem
Hallo Eva,
lass Dir mal von den alten Säcken keine Angst machen, der Schalter wurde bei
der Endabnahme im Werk bereits gedrückt, so war der Rostbefall direkt ab Werk
programmiert ...
:p ![]()
Scherz beiseite, willkommen im Forum!
Du hast eine Email - mr Schwaba missed doch zamahalda ... ![]()
ZitatAllerdings hat die messung zwischen + und - ergeben erst 3volt und dann wurde es schwächer auf 2.5
... das Teil dürfte wohl am Ende sein, einmal so tief entladen überleben die
wenigstens Batterien ... entweder war ein Verbraucher eingeschaltet oder wie
die Vorredner bereits gemeldet haben, sind die meisten Zellen hinüber ...
Starthilfekabel ist die mindeste Lebensversicherung, die richtige Lösung wohl
alles nachmessen und neue Batterie ... ![]()
ist das Fahrzeug TÜV-fertig? Dann sollte eine Abnahme in den nächsten Tagen
kein Problem sein - div. TÜV oder DEKRA Stellen abfragen.
Wenn nicht zulassungsfähig dann sehe ich allerdings schwarz für Brülltüte und
Ansaugsound
, denn ohne Vorführung keine Eintragung, außer man kennt
da einen der einen kennt, dessen Schwager hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ...
es gibt im März die Classic irgendwas auf dem Killesberg, dort werden von den
Teilehändlern dann und wann solche Teile angeboten, sind ja nicht markengebunden.
Vorsicht Insider: Ich sach hier nur "links ist wo der Daumen rechts ist", das
gilt sowohl für Bremssättel als auch für Mickey Mouse Handschuhe von der
amerikanischen Mbassy.
Stimmt´s oder hab ich recht? ![]()
.... und nän dain gind nie ginder, weil wenn de dann nach deim ginder rufsch
gommed alle ginder nur ned dein ginder ... ![]()
.... sehe gerade Du komsch ja au ausem Ländle
... kannst Dir die beiden Teile
ab 1.4.2006 Live an meinem Mini anschauen ... davor leider im Winterschlaf ... ![]()
ooder knackiger Mini-Po dank einer Chrom NSL, wie z.B. bei Minispeed unter:
http://www.minispeed.com/dindex.html
==> Katalog
===> Zubehör
====> Beleuchtung hinten
.... hört sich verdächtig nach KC an ....
Zitat...wenn du ein Multimeter hast, dann klemm doch mal ein Kabel von der Batterie ab und messe die Leerlaufspannung.
... aber nicht bei laufendem Motor - sonst himmelst Du eventuell den Laderegler
der LiMa .... ![]()
ZitatPS ich hab aber nur sehr selten Zeit zum testen....
... wir trinken wenig, aber oft und dann viel! ...
PROST!
.. danke für die Antwort, habe in der Zwischenzeit unter der korrekten Typenbezeichnung
EPSON ERC23 bereits einiges im Netz gefunden. Papierrolle ist nicht mehr vorhanden,
muss ich erst noch ausmessen ... ![]()
.. aba nadürlisch, gänsefleischmoldängofferraumufmachen ....
http://kaufhalle-des-ostens.de/index1.php?fSuch=PSHG01
wo bekommt man das Farbband und Druckerpapier (auf Rolle) für den Microcheckdrucker?
Schöne Weihnachten und lasst Euch alle schön beschenken! ![]()
.. war selber überrascht über Wechsel in 92, denn bisher hatte ich immer die
SPIs noch mit Eingriff im Gedächtnis.... ![]()
Hallo Thomas,
ist wie bei den Unterhosen - mit oder ohne Eingriff ![]()
Hast Du eine Haubenverriegelung von innen (Fahrgastzelle), dann Grill ohne Eingriff, ansonsten eben mit.
