.... einen schönen Abend vor dem Kamin, bitte ... ![]()
Beiträge von Mr. Grease
... und wenn man statt dem Fluchzeuch diesen Mini nimmt ... reisst der dann
ein schwarzes Loch auf oder saugt nur unseren Geldbeutel leer ...
.... wünsche mir ein Christkind, bitte ...
.... mal angenommen, wir stellen den Mini mit dem Schneepflugfrontbrett auf
ein Laufband und beschleunigen die Räder auf unendliche Lichtgeschwindigkeit,
hebt der dann ab ? ...
... gilt das hier auch? ..
Wünsche mir einen schönen Schneemann, bitte ...
... auch einzeln sind sie gefährlich ...
ZitatAlles anzeigen
Spiegel OnlineSCHÖNE BESCHERUNG
Nikolaus überfällt Möbelmarkt
Ausgerechnet mit dem Nikolaus bekamen es zwei Kassiererinnen in einem Ludwigshafener Möbelhaus zu tun: Ein kostümierter Mann bedrohte die Frauen mit einer Waffe und räumte den Tresor aus. Mit der Beute im Jutesack machte er sich davon.
Ludwigshafen - Der Täter erbeutete nach Angaben der Kripo mehrere Tausend Euro. Der vermeintliche Nikolaus sei am Samstag kurz nach Geschäftsschluss aufgetaucht, habe die beiden Kassiererinnen mit einer Pistole bedroht und sie gezwungen, den Tresor zu öffnen, berichtete die Polizei. Anschließend schloss er die beiden Angestellten im Tresorraum ein und flüchtete.
Die Frauen hätten sich selbst befreien und die Polizei alarmieren können. Trotz einer Ringfahndung sei der "Nikolaus" spurlos verschwunden, hieß es.
... neuer Vorschlag: Mini-Van bei "Die Autoschrauber"
ich putz hier nur! aber die obermuftis können auch nicht auf öffentlich umstellen
... jetzt hackt doch nicht so auf den Mods rum, so weit ich weiß, sind die menschlich in Ordnung ...
Vorschläge: 16V Rahmen - Wunderfelge - Dcuati Prüfstand ...
... alles fliecht ...
... das mit Laufband habe ich bereits ausprobiert ...
... das ist doch alles nur eine Verschwörung der Regierung ...
...I believe! ...
... und die Jungs brauchen weder Startbahn noch Laufband ...
... hier zum Thema im Netz gefunden:
Fliegende Fahrräder.. die Vaterlandsverteidiger brauchen zur Landung weder Fahrwerk noch Landebahn .. vielleicht aber Laufbänder?. ...
... eine Sprungschanze erleichtert den Start nicht unbedingt ...
.. Opa brauchte zum Landen kein Fahrwerk ...
Hallo und willkommen im Forum!
Einen ersten Einstieg zu Deiner Frage findest Du unter der Rubrik, wo Du auch Deine Frage eingestellt hast - Suchfunktion!!
.. ist mir alles zu komplex hier ... ich gehe jetzt auf Warp7 äh meinte zum
Waldlauf im schön verschneiten wilden Süden ...
... Vorsicht, wenn sie in Horden auftreten:
...ZitatSpiegel Online
RANDALETOUR
40 trunkene Weihnachtsmänner warfen mit Bierflaschen
Eine Gruppe Weihnachtsmänner ist randalierend durch die neuseeländische Stadt Auckland gezogen, drei wurden festgenommen. Sie selbst sagen, dass sie bloß gegen die Kommerzialisierung des Festes protestieren wollten.
Auckland - Die Polizei berichtete, die Betrunkenen in Weihnachtsmannkostümen hätten Läden geplündert, Autos mit Bierflaschen beworfen und von Autobahnbrücken uriniert. Wie Polizeisprecherin Noreen Hegarty sagte, stießen die 40 Männer außerdem in einem Park Mülleimer um und beschmierten Behördengebäude mit Graffiti.
richtig angewendetes Fertan kann wohl nicht schaden, der Hohlraum wird gespült, offene
Anrostungen durch Fertan "versiegelt" und dann mit MS überzogen ....P.S. was ist der häufigste Name im Forum? Diverse Arten von Chris, dicht gefolgt von diversen Jans ...
.... der Kaufmann gibt nicht auf ...
Zitatfährt er übers Laufband, egal ob sich das Laufband bewegt oder nicht, und wird dann auch Abheben
... der Flügel steht aber auf der Stelle, somit nix Luftströmung, Turbine saugt
ja nur im Bereich der Turbine Luft an, glaube kaum, dass sich diese Strömung auf
die restliche Fläche der Tragflächen auswirkt ...
Andere Aussage: Eine der schnellsten mechanischen Beschleunigungen auf dieser
Welt?
Flugzeugreifen bei der Landung, innerhalb von Millisekunden von 0 auf 300
... in einem verrückten Flugzeug .... als Kaufmann behaupte ich einfach mal, die
Räder drehen zwar irgendwann mit Abhebegeschwindigkeit und die Turbinen laufen
auch auf WARP7
aber einfach keine Strömung am Flügel (Luft an der Unterseite der
Tragfläche schneller beschleunigt als Oberseite ergibt den Auftrieb).....
habe gerade eine interessante Seite gefunden bezüglich Unterschiede ab MPI BJ 08/1996:
ZitatAlles anzeigen
Spec, Colours, Japanese Minis, obsolete partsBasic differences over UK '96 spec minis
Airbag, Side impact bars, Seat belt pretensioners
Twin point injection, front mounted radiatorMore in depth changes
Engine
K series oil filter used (A lot easier for ordering at a Rover dealer)
MEMS 2J Twin point fuel injection fitted from Rover range, injection manifold notthrottle body,all vacum advance pipe and all remaining ignition componetnts replaced with electronic sensors. Stepper Motor IACV.
New engine casting, distributor hole deleted,oil filter moved to side
Multi grooved alternator belt
65A Intergral fan Alternator (mounted higher up) unique to this mini and other cars
Electronic distributor (no more wet points) includes electronic coil unitBody
Halogen headlamps with electric headlamp adjustment
Cut for front rad (no side rad)
Air bag mounting under back seat
Glass with airbag warning information
Fuse box under dashboard
Side impact bars in doors
Alarm system - aproxx '98 onwards the indicators flashed
Arch filler piece between rear arch and rear bumper 12" wheeled minisInterior
Metro style seats
MGF/Rover steering wheel
New steering column with Metro/400 stalks
Plastic rear bins
Twin speed fan
Revised door release handles
Foglamp switch(es) relocated to centre panelSportspack Minis
Differences between a standard car and a mini fitted with the famous sports option pack commonly referred to as the Sportspack minis available on mini and cooper models
13x6 alloy wheels fitted with Dunlop sp2000 later sp3000 175/50 13 tyres
Spacers for rear wheels & Limiting steering rack
Plastic extended wheel arches with front wings cut and reinforced
Chrome tail pipe extension
Voltmeter (Alternator output) & Oil Temp gauge
Front mounted fog lamps note spots moved to middle due to lighting laws
Drilled Accelerator pedal (standard on cooper)Colours
Rover changed the colours a few times. If you wanted a standard mini copper late on, it came in Red only
Coopers could not come in White, Silver or Beige
Cooper roofs came in White Diamond, Old English White & Silver (last ones)Rover also had a few special colours for special editions
Paul Smith Blue
Mini 40 in Red & BlueCooper Sports LE in Brooklands Green
Knightsbridge in Gold (not UK)Solid
Flame Red (early)
Solar Red (late)
White Diamond (not coopers)
Electric Blue (early)Clearcoat Metallic
Charcoal (early)
Anthracite (late)
Platinum Silver (not cooper)
Kingfisher Blue (early)
Hawaiian Blue (late)
British Racing GreenPearlsscent
Nightfire Red
Tahiti Blue
Amaranth
Morello Purple (late)
VolcanoClassic
Almond Green
Yukon Grey (early)
Surf Blue
Whitehall Beige (early & not coopers)Japanese Minis
The mini was popular in Japan, Models for Japan are different both in spec and options.
Below are some of the differences
Auto gearbox (option)
Air conditioning (side mounted radiator) different dashboard
All glass & lighting was different as it was stamped for Japan use
Fog lamp on left
Catalyst over heat sensor
Rear seat belt waring lamp
Bracket in boot for wanring flareObsolete parts for Twin point minis and earlier minis
Wire pass through grommet for rear fog lamp
Blanking grommet for fog lamp bracket
Spacer for auxiliary adjustment bracket
Mounting bolts for rear fog lamp bracket
Bodyshells via BHM
Glazing strip for bottom of battery box
Fixing screws for number plate lamp lenses
Mounting screws for number plate plinth
Spot or fog lamp wiring loom
Engine bulkhead sound deading
Centre spot lamp bracket (we got the last one?)
Brake fluid DOT 4 sign
Black water resivor sign -
... hier gibt es was hübsches für die langen Winternächte ...
