Beiträge von Mr. Grease
    ..... zur Not das eigene Leben? .... :rolleyes: ....
    Vielleicht ist die Diskussion hier ja nicht ganz ernst gemeint, aber ordentliche
    Umbausätze auf Cooper S oder 4 Kolben gibt es ab 450€, das sollte es einem
    schon wert sein. :rolleyes:
    aber dafür habe ich beim Wartburg was interessantes entdeckt:
    4-Kolben-Sättel
    ... daher der Begriff "Rennpappe"? .... :D :p :D
    nach einigen negativen Erfahrungen einiger Forumskollegen untereinander, hier nun
    ein besseres Beispiel: Dirk alias Semmel, drei Emails, Termin ausgemacht,
    pünktlich durch die Eltern abholen lassen :D - so lobe ich mir das Forum.
    Kommentar vom Papa als die 3 Sätze Felgen im Daimler verschwunden sind:
    "... der wird scho wissa was er damid machd ..." :D :p :D
    Restliche Sätze sind noch da - gehen dann halt gegen Monatsende zu Ebay.
    ... bei Fahrzeugen mit zwei Benzinleitungen (z.B. MPI mit Rückleitung) ist
    das Wichtigste: Nie die Strahlen kreuzen! :D
    Ich hatte gerade ein Gespräch mit der lokalen Taxi Zentrale, einer der Fahrer
    hat das Teil schon im Einsatz und schwört darauf.
    Wer will ihm widersprechen? ... :D :) :D
    ... aus meiner Erfahrung ist eine Blase meist auch schon ein Rostloch .... am besten
    großflächig abschleifen, bis wieder gesundes Material zum Vorschein kommt und dann
    anhand des Schadens enstscheiden, wie das Loch geschlossen werden soll
    (kleiner Blechflicken oder gleich Austauschblech).
    Wo sind die Rostblasen? (Front - Kotflügel - Dreiecksblech - Schweller - Türen ....) :rolleyes:
    es gibt tatsächlich noch Leude die Bruce und die Spider Murphy Gang nicht kennen... tststs...
    ... der BOSS wurde richtig erkannt, aber die Band ist BIG COUNTRY, sehr gepflegter
    schottischer Gitarrenrock ... die Älteren unter Euch werden vielleicht noch "Fields OF Fire"
    aus den 80ern kennen ...
    ein Mann, ein Wort - hier mein aktueller Erlebnisbericht zur Hohlraumkonservierung (HK) mit Mike Sander´s (MS) und Waxoyl (WO) Starter Kit Handpumpe.
    Ausgangsbasis:
    MPI 2000, reines Sommerfahrzeug, bereits zweimal HK, vermutlich WO direkt bei der Auslieferung durch BMW Werkstatt und direkt danach Tuffkote-Dinol durch Fachwerkstatt
    Ergänzend zur HK Beschreibung (Beitrag #3 aus dieser Diskussion) habe ich noch folgendes Material besorgt:
    - Pinsel in unterschiedlich Breiten und Grifflängen (Billigset aus Baumarkt Malerabteilung)
    - Mehrere Paar Einweggummihandschuhe
    - Reichlich Putzlappen
    - Fensterreiniger zur Entfettung
    - WO Starterkit = Dose mit 2.5 L Volumen mit Handpumpe und Sprühkopf und Sprühschlauch
    - Blecheimer 10 L (Baumarkt)
    - Tauchsieder (Baumarkt)
    - 5 – 8 KG MS (zu 4 KG und 1 KG Dose)
    - Verschiedene Gummistopfen zur Abdeckung 8 – 10 mm Bohrung
    - Große Plastikfolie, Tüten und Zeitungen zum Abdecken Boden und Bremsanlage
    Vorgehen:
    Wagen hochbocken und Unterstellböcke drunter.
    Unbedingt !!! alle kritischen Stellen abdecken (Türöffnung zur Behandlung der Türen, Motorraum zur Behandlung der Motorhaube), denn im Falle eine Falles verteilt sich das Fett überall hin.
    WO Dose im Wassereimer per Tauchsieder im kochenden Wasser erhitzen. Kurz vor der Anwendung auch den Schlauch von der Pumpe zum Griffstück und den Sprühschlauch ins kochende Wasser. Hierbei Vorsicht, der Übergang Schlauch zum Griffstück ist hier der Weak Spot, d.h. bei zu langer Erhitzung kann sich hier der Schlauch aufgrund Erweichung lösen!
    Im WO Kit waren noch ein Rest, dieser ging per Düse in den Kofferraumdeckel, dabei bemerkt man dann auch, dass WO kräftig nach Lösungsmittel riecht. Somit für Anwendung im Innenraum nicht geeignet.
    MS hat dagegen nahezu keinen Eigengeruch.
    Die großen Flächen in den Radkasten, Schweller, Unterboden und HiRas habe ich mit breitem Pinsel gestrichen, hierbei lassen sich gute Schichtdicken erzielen.
    Schlecht zu erreichende Flächen (wie z.B. Radkästen vorne mit Lüftungsschläuchen und Übergang Heckblech, Kofferraumboden und Kofferraumwanne) mit der Sprühdüse des WO Kit mehrfach einsprühen um gute Schichtdicke zu erreichen.
    Schweißnähte und Falze kräftig per Finger einreiben, hier kann auch Erwärmung per Fön das Eindringen erleichtern.
    Füllen des WO Kits mit MS: Hier per Hand das zähe kalte MS als Klumpen (… wie früher die Kinderknete …) in den Eimer eindrücken. Das Erhitzen von MS dauert länger als WO, ca. 10 Minuten im kochenden Wasser, bis MS sprühbar ist.
    Wenn MS in die Hohlräume eingesprüht werden soll, ist zügiges Arbeiten notwendig, hierbei ist vor allem die Erwärmung vom Sprühschlauch im kochenden Wasser wichtig, da MS wieder relativ schnell zähflüssig wird.
    Empfehlenswert ist auch den Schlauch am WO Kit zu kürzen um so dass Auskühlen und Verklumpen zu vermeiden. Stattdessen einfach mehrmals in die diversen Bohrungen und Öffnungen einführen.
    Reinigung von ungewünschten Spritzern und Flecken einfach per Glasreiniger und Putzlappen.
    Insgesamt habe ich so ca. 6 KG MS verarbeitet.
    Anstatt des WO Kits sollte eigentlich auch eine Gartenspritze (Baumarkt Gartenabteilung) funktionieren, hier fehlt dann aber der Schlauch für die Hohlräume, aber findige Bastler finden hier bestimmt eine Lösung.
    Eine praktikable Lösung sollte eigentlich auch ein elektrischer „Steam Cleaner“ (eigentlich für diverse Dampfanwendungen im Haushalt gedacht) sein. Hier wird die Flüssigkeit erhitzt und per Druck ausgesprüht. So ein Teil habe ich im Baumarkt für unter 30€ gesehen – wer testet es aus?
    Als Abschluß dann den Wagen beim „besten“ Nachbarn in der Sonne parken und damit die Verteilung des MS zu erleichtern.
    Wenn die Mutter unten hat kannst die Nuss in den Schraubstock einspannen und von hinten die Mutter mit einem Durschschlag rausschlagen
    ... hat es da einen Schwaben in die Fremde verschlagen?.... jo nix wegschmeissa
    könsch jo nomol braucha ..... :D :p :D
    Hallo Steffen,
    war nicht als Scherz gemeint, sondern schon selbst 2 x praktiziert und zwar an
    den butterweichen Felgenschlössern - jeweils eine 17 er Nuss aufgeschlagen und
    das Ding ging wieder auf.
    Hierfür immer ausgenudelte Nüsse verwenden bzw. OBI Qualität ist für diese
    einmalige Angelegenheit gut geeignet.
    .... auf eine verrundete Mutter oder Schraube die Nuss in der nächst kleineren
    Größe "sanft" :D mit dem Hammer aufschlagen, d.h. mit der Nuss (härteres Material)
    der Mutter eine neue Form aufzwingen und damit beide formschlüssig verbinden
    - die Nuss ist dann zwar untrennbar mit der Mutter verbunden, diese lässt sich aber
    wieder prima öffnen .... ;)
