Beiträge von Mr. Grease
    Guten Abend,
    hat eventuell jemand eine Info bzw. ein Stück Papier oder nen Datei zum ausdrucken für mich zu diesem Lenkrad?
    Wäre schön wenn der TÜV was zum anfassen und abnicken bekommen könnte.
    Danke
    Nicolai
    Hi Nicolai,
    im Vertrauen: Kürzlich wurde was erfunden, der Google ... ;)
    10 Sekunden gedauert, bin aber auch schon bissle älter .... :D
    http://www.strichzwo.de/index.php?menu…=en&parent=2018
    Hallo zusammen
    bei mir ist ein neues Problem aufgetaucht
    über AUX bekommt das Radio meißt sein Signale von einem Apple-Produkt. Und wie erwartet ist der Line-Pegel wirklich gering. Hab ich beim Arbeiten und in nem anderen Auto auch schon öfter festgestellt.
    Radio muss ich also weit aufreissen und dann rauschts natürlich prächtig.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach nem kleinen Vorverstärker. Irgendwas wo Klinke rein und raus geht... naja zur not kann ichs auch umbauen. aber son kleines böxle, mit batterie.
    Habt ihr ne Ahnung obs da was gibt? Habe bisher noch nix finden können
    ... anderes Forum aber ähnliches Problem mit Lösung:
    Bekanntermassen liefert der Kopfhörerausgang einer Quelle kein befriedigendes Audio-Signal. Im Falle des iPod konnte ich das Problem mit dem SendStation PocketDock lösen. Das so gewonnene RAW-Signal via unserem Interface gespiesen in den SYLT und BQA160 klingt phänomenal satt und dynamisch.
    ...bin immer noch auf der Suche nach diesen Felgen :eek: ...
    Hallo Mario,
    wird schwieirig, weil richtig gute Felgen wird niemand hergeben :rolleyes::rolleyes:
    Habe in unserem anderen Forum ;) auch mal sehr lange was mit ´ner 171er Nummer und P auf der Felge gesucht. Hatte dann irgendwann schon alles in rattig gekauft und dann lief mir ein top gemachter Satz mit den Originaldeckeln :eek::D für überschaubares Geld zu. Aber waren auch 2 Jahre Wartezeit oder so ... :eek:;)
    Dürfte aber bei einer Vollfinanzierung schwierig sein was zu finden.....
    ... Du meinst keinen roten Heller aufer Tasche und dann aber mit ´ner 110% Finanzierung kohmmmmmmen wollen? .... :eek: ... ja gibt´s denn so wat? :rolleyes::confused::rolleyes:
    Yo, jibbed natürlich .... :eek::mad::rolleyes:
    .... für 5750€ VHB ....
    ... wir sollen Angebotspreise hier im Forum ja nicht diskutieren :rolleyes:, deshalb mein Rat nach Betrachtung der sehr ehrlichen :thumpsup:, aber ernüchternden Bilder :eek: und Vergleich mit Deiner Preisvorstellung: Lass da jemand mit Sachverstand drüberschauen und bewerten ... dann hast Du eher eine Chance, den Wagen zu verkaufen
    Viel Schweißen werd ich da eh nicht. Außer dem Mini und wenn´s dann mal soweit sein sollte, den Lückenbüßer, vom Mini. :) da sollten doch 160 amp. reichen ?
    Den auto.Schweißhelm hab ich auch im Visier, gibts da was zu beachten, zwecks Hitzeempfindlichkeit oder ähnl.
    Bin schon mächtig hin und her gerissen von den Geräten, vor allem was die Schlauchpaketlänge betrifft.
    Grußle
    lars
    Hallo Lars,
    Verdunklung vom Schweißhelm richtet sich nach Amperezahl - habe eine Tabelle mit entsprechenden Werten (Ampere zu DIN Verdunklung)
    Bei Bedarf bitte Deine Emailadresse per PN
    Das kann ich empfehlen, hab ich auch, für den Preis ist das wirklich in Ordnung. Damit kann man problemlos die Leitungen für ein ganzes Auto machen. Für den Hobbygebrauch voll OK, wenn man es allerdings täglich benutzen will, sollte man schon ein hochwertigeres Gerät kaufen.
    ... yo, kann ich nur bestätigen, habe mit etwas Übung damit auch brauchbare Benzinleitungen hinbekommen ... ;)
    .... Ansonsten; Blech wegschneiden, Lumpen mit Bremsenreiniger tränken und neben der Naht wegwischen... Wachs z.B. lässt sich so sehr einfach entfernen. Dann ist die größte Gefahr gebannt. Die Brandtgefahr ist natürlich trotzdem erhöht. Also auf Rauchzeichen achten und ab und an mal die Hand auflegen und fühlen, ob der Schweller heiß wird. Im Zweifelsfall sind genug Öffnungen da, in die man einen Löscher halten kann (bitte kein Pulver nehmen :D). ...
    ... zusätzlich beim Schweißen den Schweller mit Schutzgas beströmen, dann isses auch nix mit flammendem Inferno ... ;)
    ... Widerspruch, bei mir hat es der Werkstatt-TÜVler :eek: des lokalen Engländerspezialisten einmal nicht abgenommen :madgo: ... habe mir danach zeitgenössische 70er Jahre Ware von Hella besorgt, mit E-Kennzeichnung und Chrom ...
    Das Gleiche gilt auch für die billich-willich Chingchangchong Frontscheinwerferbatterie ohne E-Kennzeichnung ... kann beim TÜV funzen, muss aber nicht funzen ... dort thronen bei mir nun auch wieder Chrom-Hellas, gab es übrigens am billigsten bei Dumm& Willig ... :D
    .... Das Orginaldach ist nicht mehr zu Haben.Voranschlag beim Autosattler 650 Kröten, ist das die Lösung?Oder hat einer von Euch eine Idee.Grüsse von einen Mini Einsteiger nach 30 Jahren.
    ...650 Tacken sind eine Ansage :eek:... macht aber Sinn, wenn dafür erstklassiges Material und Arbeit abgeliefert wird ;) ...
    In diesem Fall einfach mal vor Ort zeigen lassen, welche Qualität es für welchen Preis gibt. Mach Dich vorher mal in anderen Foren schlau, gibt zum Bleistift für das Golf 1 Cabrio auch unterschiedliche Qualitäten und Preise ... ;)
    Ansonsten ist komplett neu vielleicht auch eine Alternative ... ;)
    Moin!
    Noch kurz aus der Praxis notiert:
    Ich mach nach meinen Blecharbeiten gleich immer mit der Untertopf-Pistole und Sonde bei ca. 6 bar ordentlich Grundierung rein.
    Auch stumpf anliegende Bleche werden von innen nach außen komplett grundiert. z.b bei Dreiecksblechen, Frontmasken, etc.
    Ist zwar ne morts-Sauerei, aber das Endergebnis kann sich sehen lassen ;)
    VG
    marco
    ... hört sich durchaus vernünftig an .. ;)
    Moin!
    Für die anschließende "jährliche" Konservierung nehme ich dann immer das Zeugs von Innotec.
    VG
    marco
    ... meinst Du damit etwas von hier?: :rolleyes:
    http://www.innotec-online.de/index.php?ID=4&section_id=16
