Hallo Stefan,
"..dann wohl die passenden Radbolzen herkriegt? .."
.. womit der Anbieter bewiesen hat, dass er mit einem Messschieber nicht
umgehen kann... die Dinger sollte zwischen 5 - 10 mm haben ..
Hallo Stefan,
... oh hätte ich doch bloss damals die deutsche Tastatur genommen ...
.."... EIN TASTUTUR IN ENGLISH UND ?????????? (NEU) ..."....
Hallo Marc,
.."..oder Ventile ??.." ==> Kompression geprüft?
Hallo Michael,
der Wert von 65 NM ist auf saubere Gewindegänge ausgelegt.
Mit wieviel NM ziehst Du ein "...bzw. gefettet sind" Gewinde fest?
...man beachte v.a. den Aufkleber
:p ![]()
Hallo Ide,
sehr korrektes Teil, kann Stylemäßig nur noch von der echten Monkey getoppt
werden.
Wenn ich Platz hätte .....
die Beschreibung "...Hohlraumversiegelung und Kantenschutz.." deutet auf einen
Mini von Mengers hin.
Es kommt immer darauf an, was sich unter der Hohlraumkonservierung befindet:
Blätterteig oder Metall
... vielleicht bei früherer Montage mit zu großem Drehmoment angezogen
und damit Bolzen überdehnt ?? ...
.... verstehst auch gar keinen Spaß ....
:p ![]()
.. oder einfach Download ? ....
.... guksch Du Motorraum ....
.... alle möglichen Lochkreise .... fehlt nur noch das Hydraulikfahrwerg .....
.... zwei Wagenheber ....
:p ![]()
bei diesen "Auffahrrampen" (richtige gibts im Baumarkt für 20€) fällt mir mein
erster Job bei einer Krankenkasse wieder ein. Der war staubtrocken und
langweilig, Spaß kam da nur auf, wenn wieder ein Unfallbericht reinkam ...
diese Seite http://www.jactek.de/motorfit.htm ist doch die wahre
Homepage von Chris´Powershop ....
:p ![]()
Hallo Nicole,
"...Flower Power halt..." jaja, die 68er ...
:p ![]()
Hallo Tobi,
zum Thema "...weil du dieses orangene Etwas niemals zugelassen bekommen wirst. ..." war ich heute bereits beim Mini~Racer und habe intensiv was gedampft und er checkt das mal mit holländischen TÜV. Die Leistungsabstimmung
erfolgt beim Alpenglüher auf dem Ducati-Prüfstand ......
..... ich habe mal fett geboten .... yiiiiiiiieppppppiiiiiiieaayeeeeaaaahh! auf zum
Wörthersee ...
:p ![]()
"...Zitat von minidietz
..geh mal einfach davon aus das roland eine freie erfindung des redakteurs ist oder glaubst du du das die mädels vorne auf der B..D zeitung jeden morgen wirklich so heissen wie es das steht...
Aber Roland hat keine Brüste...."
... und ich dachte, es liest keiner die BL.ÖD Zeitung ... hier haben sich wohl
zwei geoutet ...
...."..keine Zylinder vertauscht??..." ... ich dachte immer, die sind fest
eingebaut ...
... Jetzt aber mal wieder ernst, ich glaube der
Junge will wieder lieb sein, also lasst mal etwas Hilfe rüberwachsen ...
