Beiträge von howlowcanyougo
Clubman -king cab- pick up
http://cgi.ebay.co.uk/mini-clubman-e…=item20b7703957
und für lupi.......lauter nette Sachen......
http://cgi.ebay.co.uk/mini-pickup-mk…=item19c37e5945
http://cgi.ebay.co.uk/mini-pick-up-t…=item19c37e713b
http://cgi.ebay.co.uk/mini-pickup-fr…=item19c38a40f3
http://cgi.ebay.co.uk/MINI-PICK-UP-R…=item3f07824395
http://cgi.ebay.co.uk/MINI-VAN-TRAVE…=item5194b28184
Mein lieber Koko...ähm Lupischinski
ja..ja so siehste aus, lässt sich schon den ganzen Tag durch die Gegend chauffieren...und kriegt Sackweise Kohle dafür........dann willste noch ein Arbeitslager als Treffen umfunktionieren......blöd biste nicht...:D
schau mal hier:
http://www.auto.de/magazin/showAr…n-von-den-Toten
ich hab das auch schon mal in nem anderen Artikel gelesen......
kein Schrotti ist gezwungen den karren in die Presse zu stecken......ausser
ein Hersteller...in diesem Falle wohl der Daimler will das.Es gibt unzählige Autos die über den Abwrackwahn zu den Schrotti,s gingen........davon sind erst ca. 30% in Würfel umgeformt worden.
2014 können dafür ganz legal wieder Papiere beantragt werden und die low budget Kisten sind dann wieder auf der Strasse, schaut euch mal bei den Verwertern um.......lauter Kisten mit grüner Plakette.....und spätestens dann fährt so mancher Schrotti einen fetten Benz.
@ strassenbelag.....
auch dafür hab ich schöne Alu,s...Bilder haste ja....
und Kohle kriegste ja durch den Teileverkauf......
ist auch alles mit Gutachtenna....wie wärs ;)
stundenlang daran rumzuflicken lohnt nicht wirklich......soviel rost an der oberfläche....lässt noch mehr davon zwischen den blechen vermuten.
mach das richtig, mach es neu. (hohlraumwachs nicht vergessen)
@ dietmar,
die größte gewichtseinsparung wird mit Schiebefenster zu erreichen sein.
weglassen des FH.
Scheiben ersetzen durch z.B. Makrolon das ist der Werkstoff für z.B. Helmvisiere...den es sicher auch in 5mm stärke gibt (wie die Glasschibefenster)
und dann auf Schiebef. umbauen.......so würde ich es machen.oder gelochte U-Buxxen anziehen, dass bringt auch was.....:D
sorry, bin selbst auf der Suche danach
das Probl. ist ja,.....die die du nicht nutzen konntest ist für IMMER weg
die die du in Zukunft nicht hast könntest du noch (rein theoretisch) haben, hast sie aber nicht weil du die ja schon anderweitig verbrauchen willst/sollst/ darfst.und keiner gibt dir was von seiner (beschränkt zur Verfügung stehenden) Zeit ab.....weil wenn weg,...dann weg und für einen selbst zu wenig uebrig.
Zeitweise ganz schön kompliziert mit der Zeit......und immer dran denken:
"wir sind nur Gast auf dieser Welt"so nun hab ich genug Zeit hier vergeudet.....bin wieder weg...
Die original Befestigungsschrauben haben solche schrägen Nuten im Gewinde
die sollen den schmodder beim rausdrehen aufnehmen....bevor die Schraube reisst.kann ja sein dass es bei dir hält aber dem Federchen (mehr ist es nicht) schenke ich kein Vertrauen.......und ja,.... ich habe Helicoileinsätze früher in unserem Betrieb schon oft verbaut.......heute machen wir das nimmer.
Man könnte z.B.
mit 10,5mm ausbohren und Einnietmuttern mit senkkopf bei dickeren Blechen oder mit Bund einnieten.....gibt es verzinkt oder Edelstahl...wie man es will. -
der Renner braucht doch keen TÜV !!
@ Miles Davis...:D
Helicoil...
kannste bei diesem Schraubfall vergessen das ist als Rahmenbefestigung absolut nicht geeignet.
was glaubt ihr was auf der Innenseite des Bleches wartet.?...da ist nur ne popelige Punktschweißmutter.....mehr nicht.
Und die reisst noch dazu öfters dann genau beim rausschrauben auf den letzten Gewindegängen mal ab.wenn ab....... dann neu und richtig.....
hi Rüdiger,.....
wie jetzt.......doch Hecktriebler ?....oder nur im Getrieberegal aus versehen das falsche rausgelupft:D
heeee.......larsipulamilupinski......haste mir gerufen???
eigentlich koennteste ja die Karosse an den Anhängerboden dranschbaxxxen......
an einem meiner 500er Fiat sah der Boden "fast" mal genau so aus.....
da ist der Kumpel bei ca. 70 Sachen mit dem Stuhl auf der Fahrbahn gesessen.......how low can you go?:D -
hallo,
Na ja......mit den Spänen beim ausbohren der Froststopfen hättest besser aufpassen sollen. (lieber zuviel verschliessen/abdecken.....als zu wenig)
Ruck zuck ist da ein Span über die Bohrung des Öldruckventiles Richtung Ölpumpe unterwegs........den du u. U. nicht eben wegblasen kannst.
schau da lieber nochmals,.... nicht dass du dir ein Problem einfängst .....wäre Schade um das nette Motörchen...:thumpsup:
sonnst.....find ich das Projekt klasse.
@ asphaltino,...
in der neuen Markt ist ein schöner Bericht zu den Japankisten die dir so gefallen..:thumpsup:...und Hebebühnentest für Normalo-Garagen.......
