sucht noch jemand so etwas ? (pn)
Beiträge von howlowcanyougo
habt ihr alle nix zu schaffen ???
es ist Frühling...in der Sonne 16°.... zack, zack raus das Auto putzen.....
@ piet,....sorry für mein o.t.
neuer Kuppl.-Geberzylinder :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=280625829726
weitere ( auch Neu) Teile folgen.
@ joe ne..ne die ist schon richtig herum.......(wo warste am Do.??)
kleine Lektürenempfehlung........
http://cgi.ebay.de/HAYNES-WEBER-C…=item2c5a943514
lesen musste halt selbst noch........
:thumpsup:@ olli......hehe...bist du unter die Diskusswerfer gegangen...
sieht so unbelüftet aus ?weis nicht was ihr falsch macht......bei mir hat das immer gut geklappt:
https://www.mini-forum.de/attachments/mi…4757d1225538118okay ich hab die Sättel vorher verzinken lassen und neue (eigene) Kolben verbaut, dann einfach mit dem 2k-Dosenlack von Folia-tec gestrichen und mit Edelstahlentlüfternippel versehen damit die nicht zusammengammeln.....
@ strassenbelag.....
moin schönes 123er Coupe´wollteste ja ned.....
nu is zu späääät....
tja......kann ja nicht immer so ne dollarqueen sein.......
http://www.classiccarsforsale.co.uk/classic-car-page.php/carno/113384
kleiner Entzifferungsschlüssel zu den Zahlen, Buchstaben und Zeichen......
Der Code für die Entschlüsselung für Ziffern- und Buchstabenkombinationen auf Licht Technischen Einrichtungen an Kraftfahrzeugen und deren Anhängern
Scheinwerfer:
a)Ausführung
A: Begrenzungslicht
B: Nebellicht
C: Abblendlicht
R: Fernlicht
CR: Fern- und Abblendlicht
C/R: Abblendlicht oder Fernlicht
HC: Halogen-Abblendlicht
HR: Halogen-Fernlicht
HCR: Halogen-Fern- und -Abblendlicht
HC/R: Halogen-Fern- oder -Abblendlicht
DC: Xenon-Abblendlicht
DR: Xenon-Fernlicht
DC/R: Bi-Xenon
/: nicht zusammen einzuschaltenReferenzzahl:
Wert, der sich auf Fernscheinwerfer bezieht. Laut ECE-Regelung darf diese Referenzzahl die Obergrenze von 75 pro Fahrzeug nicht überschreiten.
Gezählt werden hier die beiden Werte des serienmässigen Fernlichts ( linker + rechter Hauptscheinwerfer ) zuzüglich der Werte weiterer montierter Scheinwerfer. Der Wert ist auf der Streuscheibe zugelassener Scheinwerfer eingeprägt.b) Fahrtrichtung
Pfeil zeigt nach links: Linksverkehr
Doppelpfeil
(zeigt nach links und rechts): Links- oder
Rechtsverkehr
kein Pfeil: RechtsverkehrHeckleuchten-Ausführung:
A: Begrenzungsleuchte
AR: Rückfahrscheinwerfer
F: Nebelschlussleuchte
IA: Rückstrahler
R: Schlussleuchte
S1: Bremsleuchte
1, 1a, 1b : Vordere Blinkleuchte ( unterschiedliche technische Auslegungen )
2a: Hintere Blinkleuchte
5: Zusätzliche seitliche Blinkleuchte ( für Fahrzeuge bis 6m Länge )
6: Zusätzliche seitliche Blinkleuchte ( für Fahrzeuge länger als 6m )
SM1: Seitenmarkierungsleuchte ( für alle Fahrzeuge )
SM2: Seitenmarkierungsleuchte ( für Fahrzeuge bis 6m länge )Die häufigsten von insgesamt 37 Ländern, die Scheinwerfer und Heckleuchten nach ECE-Regelung zulassen:
E1: Deutschland
E2: Frankreich
E3: Italien
E4: Niederlande
E5: Schweden
E6: Belgien
E7: Ungarn
E8: Tschechien
E9: Spanien
E11: Grossbritannien
E12: Österreich
E13: Luxemburg
E14: Schweiz -
hat nix mit dem Magazin zu tun.....:D
http://www.classiccarsforsale.co.uk/classic-car-page.php/carno/102730
hi,.....ein Tip der überlegenswert ist.
schaut euch mal den kleinen Wärmetauscher (Wasser / Öltemp) vom Honda CRX ED9 an der sitzt zwischen Ölfilterflansch und Ölfilter, mit etwas engineering ist der sicher modifizierbar und einzubauen.
allerdings halt nicht "plug and play"
@ dietmar,.......
ich glaub du solltest ne Skizze einstellen was du genau gemessen haben willst.:thumpsup:.........sonnst kriegste alles möglich gemessene und dann wiederum nix brauchbares.....
am bobbes...... so schmale felgen in 10" hab ich nicht..... mehr:D nur breiter....
der maxi ist ein fake......
den Claustrophobia hab ich 89 in echt gesehen.....der ist extrem.....flach
damit könnt ich nicht fahren...... -
was hast du denn für eine Ansaugbrücke?
und gibt es auch Bilder des ganzen Geraffel,s
und weitere (evtl. interessante) Sachen in der Bucht.......
guggst du:
hi Daniel,
was mir auffällt, bei manchen Arbeiten oder Teilen betreibst du einen großen Aufwand, andere Sachen schraubste halb rostig dran......das harmoniert
nicht so sehr.
ach ja die Zugfeder am Kuppl. Ausrüchkebel ist nicht richtig positioniert, die müsste in Richtung Entlüfternippel des Zyl. gehen.Ich würde alle Halter und Kleinteile (Muttern, Schrauben) verzinken (gelbchromatieren) lassen. das ist das SALZ in der Suppe.
und eine ordentliche "Enginebay" ist klasse anzusehen......
DIE DEEEEETAILS......die sind,s;)Krümmer sieht klasse aus....:thumpsup:
weiter machen
@ faxe,
guter Tip.......aber auch nur mit nem "Männerschraubstock" und ner
standfesten Werkbank machbar. -
hochschieb........
...........und Frage: "zu teuer" ????
@ migo.....
du hast Post
