guggst du:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…=STRK:MESELX:IT
Gebraucht und bewährt, Unfallfrei.......bolt on.
guggst du:
@ veit
vielleicht sollte ein Mod den Nordschleifenthread
mal auf fragliche Äusserungen durchchecken.....nicht dass da auch noch ein Zahlschein in,s Haus kommt......dann wäre erstmal Schluss mit diversen Gummifressenden Ausflügen.....
ha no soich hald a mole driaber...filleicht goht,s noooh bessr:D
koooaaasch vergässa.......
Ablaugebetriebe helfen da als einzigstes.....3 Tage in die Brühe hängen dann sind die Teile wie neu.
Mich hat mein Strahler damals mit den 8x13ern two gates fast aus der halle gejagt........nach der Tauchsession sahen die Dingers aus wie gerade erst produziert.
Preis gilt für 1 Satz
2 Sätze vorhanden.
na denn......
* Stahlfelgen![]()
* Heckscheiben Spielzeug-Aufkleber![]()
* verfrickelter Retrolook bei >90ziger baujahren![]()
* Poser-Optik als hätte er 100Ps---in Wirklichkeit nur 45![]()
* kein stimmiges Gesamtkonzept:D
* aussen hui...innen / unten/ vorne drunter pfui....:D
* Spritzlappen
der Leidensweg vertieft die Beziehung zu einander....:p:D
@ olli.....oder der Schraubstock hat Genickbruch....sofern der aus,m Baumarkt ist...
Metro Alufelge ----------------------ist weg
Schaltgestänge ---------------------ist weg
Anlassermagnetschalter -------------ist weg
Bremssättel------------------------sind weg
Vergaserteile konvolut 15.- + Vers.K.
Metro-Turbo-kühler 30.- + Vers.K.
De Tomaso-Kühler.......z.Zt in der Bucht
Gulli-Deckel-Alufelge 15.- + Vers.K.
Moke Bleche...................?? Vorschlag?? (PN)
@ gazzo........na jaaaa...a...und der Drehmomentschlüssel hat dann einen Bereich von 50-500Nm ![]()
Manschette entfernen und vorher, mit ner etwas kleineren Nuss oder Rohr
auf das Bolzengehäuse, einige SATTE Hammerschläge,.....das setzt und löst
etwas verrostete / festgebackene Verschraubungen.
der Rest dann wie weiter oben beschrieben.......Kraft x Hebelarm
P.S. dran denken nur die vom frühen Metro passen in die Konusse der Mini-Tragarme
hallo,
der 850er ist ne gute Wahl, davon hatte ich auch schon 2 mit der 170Ps Maschine die einen klasse Klang hat.
Der Verbrauch lag bei ca.11-12,5 L./100Km.
Reparaturen können allerdings teuer werden(Achtung häufig bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung)
sehr bequem und ne tolle Übersicht und sehr großzügiges Platzangebot.
Modelle mit umfangreicher Ausstattung sind fast normal (Klima, Tempomat, el.FH, Sitzheizung, Bordcomputer, Soundsystem)
Hardcoreschrauber guggst du:
http://cgi.ebay.co.uk/Mini-Scamp-not…=item35af38476a
porno-Moke:
http://cgi.ebay.co.uk/MINI-MOKE-HUST…=item4155e1c828
home includet:
Danke....
aber bitte nicht nur ein schnödes Goldmetallic........ja....Champagnergoldmetallic,..wenn schon dann richtig.
https://www.mini-forum.de/attachments/fa…3767d1215511588
und
hi,
ich geb hier mal einen Tip.
Ich stelle meinen Mini mit etwas erhöhtem Luftdruck (/0,3 bar) auf
Autoreifen-Recycling Matten.
Diese gibt es in allen Baumärkten für € 9,90.- und sollte zum Waschmaschine
schwingungsfreiem Aufstellen dienen. (ca. 2cm dick)
Diese Matte lässt sich mit einem Teppichmesser und Metallschiene gut vier-teln, das Reicht locker für 4x 225er Bereifung.
Nun aber das Wichtigste , da es eben Recycelte Autoreifen sind schon mal
nicht schädlich für die Reifen und evtl. auftretende Kälte des Bodens wird etwas gemildert .
Oft ist das Problem dass der Weichmacher der in Autoreifen steckt, und gleichzeitig langer Standzeit auf der selben stelle, in die Farbe des Bodenanstriches wandert und sich dann regelrechte Farbplatten am Garagenboden ablösen,....
wenn das Wetter passt kann man einfach runterfahren und muss nicht umständlich aus den Reifenwägelchen gehoben werden.....
hallo Ellen,
Ich hab ja genau das (fast) hinter mir, und es war vor dem Hausumbau auch wichtig neben unserem Familienfahrzeug (Passat-Variant) und den Mini,s noch ne Baustellenkarre zu haben auf die ich nicht so sehr achten (vor allem nicht rumschrauben) muss.
Bei mir wurde es ein Opel-Corsa B -Combo 1,7L Diesel (Sauger) mit ca. 60PS?
(für 1000.- vom Örtlichen Elektriker)
läuft als LKW kostet nur ca.€ 11o.- Steuer/Jahr und braucht echt kaum diesel / ca.5-6L.
Das Ding ist Gold wert, 2 riesen Hecktüren großes Ladevolumen (allerdings auch nur 2 Sitzer)
Daran hab ich mir ne AHK gebaut (ca. 200.-) und noch nen schönen Anhänger mit 10" Räder und großer Ladefläche gekauft.
Der Combo ist extrem Zuverlässig, ausser Einspritzdüsen (ebay 30.-) und ner Batterie (65.-) , Plastikbuchse am Schaltgestänge (5.-)
hat das Ding in den letzen 3,5J. nix gebraucht.
Auf der Deponie zahle ich auch nur den PKW Tarif (15.-) obwohl da "etwas" mehr reinpasst.
okay an das entschleunigende fahren muss man sich evtl erst gewöhnen,....ist aber auch gut so.
Einziger RIESEN Nachteil ....keine Umweltplakette,.....die ich aber mit dem
auch nicht brauch da nur im Umland (nicht S) unterwegs
Den würde ich jederzeit wieder nehmen....
P.S. ach ja Bekannte holen sich meine Kiste auch immer.....weil so geschickt.
lasst ihn doch seine Erfahrungen machen,.......
ein Inno-Brief ist noch nix besonderes und immer wieder zu haben
auch ist die BJ Grenze nicht "Projekt-Relevant" da diese bei Bj 71 liegt
evtl. ist er von dem "Brief-suche-Hype" zum Cooper S-Brief und dem dadurch
erhofften "Mords-Betrag" sehr Erwartungsvoll.........das wird sich schon einfinden denn in der Marktwirtschaft regelt sich das von alleine.
Dazu noch ein schlauer Spruch von mir:
"jedes Ding ist nur soviel Wert, wie ein anderer bereit ist dafür auszugeben"
hi rüdiger,
der Bruch sieht "frisch" aus,....... Verursacher evtl. das Versandunternehmen.![]()
4 Fahrrad Dynamos an die Achsschenkel.....das sollte dem Lupi reichen.....
ach ja Am 16V Kopf von KAD haben die doch auch ne Einspritzung (Weber Alpha) und einen schönen
Sammler (Plenum) montiert.........gleiches Bohrbild.......sollte passen.
