hehe......
odere die 3L. Blasen.....:D
hehe......
hi,
da glänzt der alte ja fast mehr wie der neue.....:D
Bericht hab ich auch gelesen.....ich hatte ja auch einen allerdings nur 2 Tage dann war er geschlachtet.....
klasse fand ich das mit dem Seilzug zur Heckklappenverriegelung.
und innen die vielen Instrumente...war typisch für diese Zeit im "Klotzdesign":D
etwas tiefer mit schicken 13" oder sogar auf kleine 7x10er und kleiner Scheibenbr. würde das Ding verboten dastehen:D
oh..oooooh...
wenn,s dem den Achsschenkel so weggerissen
hat
wäre ich etwas skeptisch bei der Angabe dass das Getriebe noch funktioniert.
schade ist,s drum......alle Male.
am besten gefällt mir die Halle / Werkstatt:thumpsup:
hoho......die Trohmmpeten von Jerichoooooo:thumpsup:
@ Asphalt,...
jep,...aber ned nur ein Röhrchen von re. nach li.
if you do it...do it right...hmm
mein lieber lupo.---ähmm Kokoschinski,
welche DOME...willste den ver-Streben ??![]()
"Federbeindome" im Klassischen Sinne gibt,s beim Mini nämlich nicht.....![]()
haste schon wigxen geübt...:D
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
alles schleeft,........isch han eisch ewischt:p
nigggeessse los....klick
Light off
keine Ahnung was wer wo in welcher Bibel für seine Glaubensjünger geschrieben hat....
Früher dachte auch jeder es müsse im Ansaugtrakt immer auf Teufel komm raus poliert werden........
Im Grunde genommen ist das ganze kein Geheimniß sondern eher ein sehr gutes Rezept dass es eben durch den fähigen "KOCH" entsprechend umzusetzen gilt.
Ein nicht zu verachtender Punkt ist die Länge und verschlungenheit der Ansaugwege.....
ein Hochdrehender Rennmotor der auf max. Höchstleistung gezüchtet wird
hat daher immer relativ kurze und gerade Ansaugwege....
ein mehr auf Drehmoment / Durchzugsstärke ausgelegter Motor ergo...lange (Bogenförmige) Ansaugwege.
Das optimum wäre beides.....verwirklicht in manchen "heutigen" Pkw mit deren
variablen Ansaugsystemen....oder auch Schaltsaugrohr
guggst du:
Das Augenmerk sollte aber auch auf eine Homogene "flüssige" Gestaltung des Verlaufes der Kanäle gelegt werden. (keine Rattermarken oder Kanten, Vertiefungen usw.)
Die Nasen vor den Ventilführungen sowie der Bereich vor den Ventilsitzen sollte Strömungstechnisch betrachtet entschärft werden.
Auf Polieren der Kanäle kann ganz verzichtet werden ein Schliffbild mit 150er Körnung ist optimal (im Betrieb haben wir eine sogenannte "stehende Luftsäule an der Wandung des Kanals" , zu glatte Oberflächen verursachen nur ein Kondensieren des Kraftstoffes)
Perfekt wäre ein Finish auf einer Flowbench
Im übrigen ist bei den Stösselbohrungen NICHT Schluss auch da ist es möglich aussermittig gebohrte Buchsen für die Stössel zu setzen.
(hab ich mir damals für/ und auf / meinen 1400er / gemacht / ca. 10 J. gefahren)
Übergänge von Ansaugbrücken zu Einlasskanälen sollten natürlich ohne Versatz / Kanten sein.
Auch am Vergaser gilt dies,.....Stub Stack,s und /oder Ansaugtrichter sind
da wichtig. (Auch deine Optimierungen an der Drosselklappenwelle verbessern
die Strömung des Gas-Luftgemisches......aber dies in Leistungszuwachs PS/KW auszudrücken wird kaum möglich sein......ein verändertes Ansprechverhalten in der Gasannahme / Drehmoment wohl eher.
Und insgesammt gilt auch hier ,.....alles...am Ansaugtrakt..vom Luftfilter bis zum Brennraum muss als ganzes gesehen werden , ein Vorgehen a la´Patchwork-Teppich ist nicht ratsam.
ergo auch am Auslasstrakt.
sach mal wer hat den den Mini da am rechten Bodenblech aufgebockt bzw. auf die Hebebühne genommen.![]()
mannomann das ist ein Krater......da brauchste nen großen Kunststoffhammer....
das wäre auch was....zumindest tip-top hergerichtet......die 17" könnte man ja durch andere ersetzen......:D
Na dann.....alles Gute Jungs last,s krachen....
aber nicht die Gehilfen und nicht die Knochen...hehe...:D
Ich sach immer:
" Das Zeitgefühl im gesetzteren Alter
ist progressiv......irgendwie hat der Tag oft zu wenig Stunden "
Stösssscheeeeennnn.....
:D............
ich sach da nix zu........nur.......manches gibt,s einfach ned zu kaufen....
ausser für vieeeel Geld:D:thumpsup:
auf jeden Fall scheint er komplett zu sein, natürlich kleinere Arbeiten
sind noch zu tun.
Karosse sieht ned schlecht aus.....
eine Auswahl an Papieren gibt,s auch.......wo hebt,s
zugreifen......allein die Teile sind den derzeitigen Ations-Preis wert.
die Spezialisten habens gerade vom Mini....
gleich holen sie sich einen (neuen+alten)
Von dem Flüssigkeitsstandmesser (Tankgeber) gehen 2 Kabel (Stromlos
da an dem Geber lediglich ein Widerstand -für das Niveau- und ein Kontaktschluss für die Reservelampe ca.5L.) an das Instrument
+ Kabel über Zündung.
hi sven.....:D
welcome on "the real" board
am besten ist du bietest den mir zum Kauf an....:D
dann musste dich nicht damit rumärgern.....:thumpsup:
