hehe....:D
ich sach nix.......ist angebrachter da keine Gegenreaktion zu verspüren....
Kombirestauration / Umbau hab ich zwar alles schon hinter mir, daher wären evtl. Tipps hilfreich aber.....wayne juckts...
anyway
big time
hehe....:D
anyway
big time
schöne Fliesen in der Scheune / Halle.
taugen Fliesen für solch einen Bereich......Wagenheber, Hammer usw.
nur aus Interesse weil ich auch am überlegen bin.....
hallo Stefan,
soeben Bestellung aufgeg.
schönes ordertool.
Dieter
PS. / Tipp.
auf deinen Krügen / Tassen, zum Minitreffen würde der Spruch
"50 Years Mini" .....anstatt "50Jahre Mini"
und ein evtl. zu erwartendes Internationales Besucherpublikum mehr Kaufanreiz bekommen.....
du kannst doch deine auch Lackieren oder Beschichten lassen....
Durchaus möglich: mit original John Cooper Kit.
den gab es damals von J.C.Garages in der Holzkiste.....für vieel Geld zu kaufen....
mensch tom,
lange nix von dir gelesen.......![]()
welcome on board:D
sieht eh scheixxe aus..:D..lass das Ding weg.
ansonnsten Hörnchen montieren....kommt besser
@ Gregor,....hmmmm
scheint es doch etwas verschiedene zu geben....
http://www.conceptcarz.com/view/photo/204…-T54_Photo.aspx
anyway.....rock on ![]()
@ Gregor,
klasse, das ist doch bestimmt ein rieeeesen Spass für deinen Jungen.;)
btw. der Auspuff ist beim Orig. auf der rechten Seite......links hatte der doch den Hubbel am Chassis wo die Weber,s drunterwaren......
sah etwas anders aus als bei dir....
Ohne dass an der Hinterachse auch eingestellt werden kann, macht es wenig Sinn ein ruhiges Fahrverhalten "vorne" zu suchen.
Hi. halber Sturzwert von vorne, u. leichtes toe in, sowie Stabi.
Metro-Lenkarme waren bei mir damals mit 7x10" nur 3 Tage montiert, da hatte es nur noch gequalmt, und ähnlich wie bei dir kaum fahrbar.
Das wurde erst "rund" mit einer sauberen Einstellung vo.+hi. und 13" etwas größerem Lenkrad.
ich bleib bei meinen 7+8x13................obwohl ich schon mal vor 2J. mit 165/45-15 geliebäugelt habe......jedoch hat Conti diese Größe aus ihrem Programm genommen....schade eigentlich.....![]()
hi doug,
sieht ned schlecht aus......;) geile Farbe...![]()
in meinem Clubman Estate hatte ich mir hinten re. u. li. aus
Blech Verkleidungen angefertigt die eine Klappe zum öffnen
des Staufaches hatten und die Lautsprecher beherbergt haben.
Mit Teppich bezogen sah das klasse aus, dazu hatte ich noch aus nem Rollo
eine Gepäckraumabdeckung gezaubert so dass nicht zu sehen war ob da was drinnelag.
In der Reserveradwanne lag das Ersatzrad und der Subwoofer passte von der Magnetgröße da schön hinen, die Holzklappe bekam ein Gitter so dass der Teppich da schön drauf lag.
Endstufen waren unter den Sitzen Wechsler unter der Klapbaren Rücksitzbank Fahrerseite.
mit 2 Wegeboxen in den Türen, klang alles in allem ned schlecht
o.t. on..
*** geil wären ja deine Räder wenn OHNE Verbreiterungen mögl.
Ich führ die 6x10er Revo,s (etwas customized) mit 165er ohne Verbreiterungen........allerdings....mit Trommelbremsen.
@ Rüdiger, ich kann nicht glauben dass du da noch in den Sitzen Platz findest,
dein Kreuz ist ja auf B-Säulen höhe, meine Sitze sind immer viel weiter hinten.........und du bist ja nicht gerade ein Knirps....:D
........nicht dass du da drinnehockst wie der Affe auf,m Schleifstein:D
o.t. off....
ansonnsten......alle weitermachen...zack, zack
hallo olli,
meinst du die vielen Schuhe in den Karton,s im Hintergrund
na dann klappt,s ja mit den Schweissfüßen.....hehe
alles nur Übung......genau wie beim poppen:D
hmmmmm........zack......den Riemen hat,s grade runtergerissen....:D
sommer,..sommer,..Sonnenschein.........und ich geh heim.....la..laa..la...
schwitzt schön in euren Offices....
@ audax
check out your postbox......
ach ja, plastesprinter sind wohl gerade "schick"
hi racing green,
i will take the No. 2 with 8 GB (Plain)
i use the paypal way , you have the money at this evening at your bank account.
thanks 4 organize this action;)
I send my private adresse to you via PN
Lupo, das ist nicht richtig die großen Ringe von Fiat passen nicht an die Veglia-Instr. vom Inno.
Das mit dem vorsichtigen aufbiegen geht gut.
zuerst mit einem kleinen Schr.dreher damit der Rand etwas absteht dann mit einem größeren einfach wegdrehen...in kleinen Schritten.
wenn du ca.270° afgebördelt hast kannst du den Chr.-R. mit etwas knoff-hoff schon abheben.
Ich habe meine Instrumente schon mehrfach aufgehabt und wieder komplettiert.(für den Honda braucht mann noch ein Tachowellendrehzahl-Impuls....den hol ich mir an dem Tacho-Magnetflügelchen......auch ja und auf Tageskm-zähler hab ich auch schon umgebaut.....und zusätzliche LED-Kontroll-lämpchen eingebaut...und ein Wassertemp.-Instr. auf Öltemp....usw.)
Ich habe mir auf eine Wasserpumpenzange zwei Lederstreifen aufgeklebt so dass der Chromring beim gefüüüüühlvolen zurückbiegen NICHT beschädigt wird.....dass solltest du so oder ähnlich machen sonnst hast du schnell Macken im Chr.-ring.
das kriegst du schon hin.......
knips, ich schalt mal LICHT an......
Die kleine Erhöhung auf der Rückseite dient dazu dass wenn man bei Bremsbelagerneuerung die Kolben kpl. in den Bremssattel drückt,
trotzdem noch eine Ringfläche verbleibt auf die der Bremsdruck bei Erstbetätigung wirken kann, sowie "Anschlag" des Bremskolbens beim zurückdrücken.
hi,
ich hab 4 Stck. 5x10"........allerdings hängt da noch ein Mini dran
Bj. 78 zum herrichten, mit neuem Hira und einigen neuen Blechteilen, neuer Scheibe, sowie RC40 ach ja.... und neue Bosch H4 Scheinwerfern...... wär das was?.........auf den Alu,s sind 165er Yoko,s montiert....
gruß
Ich habe 1988 eine GFK-Front (aus GB) durch einlaminieren von Stegen und Versteifungen TÜV-fähig und eingetragen bekommen. (Splitter und Beflammungstest wurde damals von der TÜV-Typprüfstelle Bernhausen über den Ing. an der Uni in Auftrag gegeben)
Ich hab das Teil dann vor ca. 10Jahren bei einem Einschlag in einen Benz so beschädigt das das Ding entsorgt wurde.
Ich habe mir dann die Front aus original Blechteilen nachgebaut, incl. den Verbreiterungen aus Blech.....man sollte ja schlieslich keinen Unterschied zur GFK-Front erkennen.
Ich kann nur sagen......Blech ist für mich die bessere Wahl.
Bei einem Rennmini wo es auf jedes Kilo ankommt ist das Plasteteil aber warscheinl. ausreichend.
rock on.
wenn der Flugzeugmotor zündet...liegt das Goggo auf der Seite....:D
hier....ist auch immer wieder beeindruckend wie so ein Judd V8 sich anhört.
http://www.dailymotion.com/video/x24zwp_b…d-v8-plasa-auto
hab den Wagen schon mal etwas näher ansehen können,.....der Motor ist soooooo klein
der ginge ohne probs in den Mini......;-)........wenn er nicht so sündhaft teuer wäre.....
