hehe.......:D;)
reg dich ab....alles halb so wild.
Kritisch Betrachten und Mitdenken wird man ja wohl noch
bei deinen / euren "speciale Construzioni,s" dürfen......;)
forza,...forza,..
hehe.......:D;)
forza,...forza,..
@ Kardinal Ratzinger......
ja klar es gibt viel, jedoch müssen die Saugrohre auf einen entsprechenden RUNDEN Ausendurchmesser gebracht werden, der am besten auch noch mit des Innendurchmesser,s Zentrum übereinstimmt.
du kannst dir aber gerne auch einen abfeilen......(oder flexen:D) sofern
das in deinen Möglichkeiten liegt.
Ob alles ohne Abstützung (lange) hält muss sich erst noch zeigen......im Betrieb...nicht auf dem Präsentierböckchen
mach dir auch mal Gedanken zum Linearen Verfahrweg und der verbauten Hebelarme....ob das so zur Umlenkung ausreicht,......du scheinst dabei ja wohl der Vater der "Erfindung" zu sein.;)
ansonnsten,.....hopp hopp...ab in die Werkstatt...zum weitermachen und testen.;)
Gruß ans Wasser
lieber gianni,
ich bemängle doch nichts, jedoch ist deine Dämpferposition etwas ausgiebieger zu beleuchten zumal das genau so nix neues ist das hatte ein
Tscheche so in Östereich auf dem IMM 2002 fast so ähnlich gezeigt.
sodele,....
du sagst dass die coil over von spax die gleiche Rate haben.....
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber der lineare Verfahrweg des Dämpfers
verläuft zwischen den beiden Dänpferdrehpunkten eben nicht so wie bei dir.
du (und Rüdiger) kannst dir auch gerne Mathematikbücher mit Berechnungen zu Hebelarmen und zum Hebelgesetz anschauen.
1. DENKFEHLER...von dir und/oder Rüdiger
und
2. ein eigentlich zum stehenden Einbau vorgesehener Dämpfer kann man nicht einfach bis zur fast Waagerechten Position verbauen.
wenn du schon mal einen Stossdämpfer von innen gesehen hast und dir die Funktionsweise einverleibt hast solltest du wissen dass es sogenannte Bodenventile in den Dämpfern gibt die eben besagte DÄMPFUNG
bewirken........bei deinem liegenden Dämpfer ist das Dämpferöl nicht in der Menge bzw. nicht in dem Bereich des Bodenventiles.
(Einfach mal ein Glas mit waser füllen etwas hinenfallen lassen und ganz schräg kippen.......stell dir dann noch vor wie die Kolbenstange arbeitet und wie sich das Öl verhält.......)
Ansaugkrümmer und Übergänge ?
addacio per cavallo, picollo.
hi gianni,
* und welches GEWICHT hängt beim Alfa an den Ansaugstutzen-Gummi,s !!![]()
* und wie ist dein Saugrohr-Sammler noch abgestützt (nur auf den Schl.??)![]()
* und wie sind die Übergänge der jeweiligen Saugrohre auf die du die
Siliconschläuche steckst![]()
* welche Belastung (Gewicht) vertragen die Schläuche![]()
* fragen...fragen...fragen...;)
original firewal......pfff...einen drauf gelassen.:D:D:p
ansonnsten......sind die Federn deiner Dämpfer ganz sicher zu unterdimensioniert sofern das ganze wirklich im Mini eingebaut ist.
(das federbeinchen vom Mofa auch)
ach ja...der Rest sieht nicht schlecht aus....;)
wie..jetzt...müssen die umc,ler dann bald den Silberlöffel gegen
gewöhnliches Besteck aus Edelstahl tauschen.......![]()
wartet,s ab bald werden bei euch im Pott die vollgelaufenen Zechen
wieder trockengelegt.
Dann hat,s auch wieder Job,s......und KOHLE genug für alle...:D
schaut euch noch so lange es geht, den schönen blauen Himmel an
hehe.....oder baut euch nen fetten (natürlich) u.m.s gesteuert und gepimpten
Riesenfön...:D
lallaaallalalallaaa.......Wochenend und Sonnenschein...komm lasst uns alle
Fröhlich sein.....lalllaaalllalalllaaalllaaaa.
:Doder....gridgirl, tabledancer,nacktputzer,hofkehrer,autowäscher,
feilenfetter,usw. .......es gibt für fast jeden nen Job......:D
MA ist nicht gleich MA......:D
sonnst könnte V. ja welche vonner Leasingfirma holen.....
hardcoreschrauber sind gesucht.
scheixxendreck......
da fühl ich mich mit nem Ü-Bügel gleich etwas sicherer....
egal warum, wieso, weshalb..........
ich würde da mal vorbeifahren und entsprechende Schlagfertige Argumente mitbringen.
was ist denn das für ne neue Mode hier......?????![]()
hi jung,s
da muss ich mich auch mal dazu melden......:D
im tiefen innersten sind alle Maschinenräume gleich....die eine Maschine
hat halt nur 38PS........die andere eben 160PS
ähnlich ist es mit dem anderen Geschlecht............jedoch sollte ein großes
Augenmerk auf die Carrozeria und deren Rundungen und das Design, Aussehen gelegt werden, denn daran erfreut man sich viiiiiel öfter als an dem Maschinchen das darin steckt...............ach ja zeitlich begrenzte Ausfälle und Defekte wie Migräne und so,n Zeug mal nicht berücksichtigt......:D
tschöööööö
older boys....want,s bigger toy,s
hi,
mensch Stefan da haste aber ne "spitzen-location" aufgetan.
das wird garantiert ein "IMM-Milestone"
* Pool-ashole-bomb-contest:D
Klasse........weitermachen
hi guy,s
wäre der Reifen dieses Fahrzeugs evtl. ne überlegung wert?
Und warum ist die Schale mal weiß und mal bräunlich?
könnte das sein...???
weiß....Henne
braun....Hahn
viell. kriegt irgend ein Hühnerfixxer hier licht in den Tunnel....ähmmm auf die Startbahn....
na dann:
1x No.2 / 4GB
wie soll das bitte mit der definitiven Bestellung / Bezahlung ablaufen.
hast du dir da schon etwas überlegt?
evtl. könnte ja auch eine kleinere Sammelbestellung aus Belgien nach D erfolgen. (für die Leute die Räumlich in der Nähe leben)
alles in allem....... klasse weiter machen.
@ Gregor,
ich finde die Variante mit nem dunkleren Farbton an Dach und Felgen nicht schlecht...stell dir dazu noch weiswandreifen vor dann ist das sehr schick.
warum soll ein Beachcar immer in diesem Lutscher Blau-Türkis-weiss sein.
gibts nicht irgendwie die Möglichkeit das Bild mit nem Designprogramm
an Dach und Rädern farblich zu verändern......hop..hop ihr EDV-PC Guru,s hier wird Hilfe benötigt.
ich für meinen Geschmack würde da uber einen Bordeux-Farbton nachdenken
und entsprechende Akzente (kleine Sitzpolster) auf den dann(hoffentlich) verbauten Korbgeflecht-Stühlen setzen.
aber mir gefält auch sicher das was du draus machst........
big time
@ FG-Edith
Edith fragt: @How-low: warum warste nich in BS? Da hättste statt labern auch mal lamentieren können
i,m sorry,
ich wäre seeeehr gerne hochgedüst zumal 2x 16V im Windschatten
sicher ein neuer Fury-Express unterwegs gewesen wäre.....
Dummes Zeug reden macht auch mir ne menge Spass......
hi,
No.2 / 2GB
Danke
schöner Mini,
ich stand auch schon 2 Mal sehr knapp vor dieser Entscheidung, jedoch
mit dem kleinen Unterschied : da stand der Ami mit Scheckbuch und der Deutsche mit Anzahlung vor mir.
Meine Kumpels haben damals (in Italien und Morges) nicht locker gelassen................zum Glück ich hab ihn heute noch.......
irgendwann gehört so ne Kiste zum eigenen Leben dazu weil soooooo
viele Erfahrungen und Erinnerungen damit verbunden sind......
Wo sind deine Kumpels ????
tach,
lahmmentier und laberecke funzt........na dann scheint,s ja allen jut zu jehen .:)
und tschööööö...
vergesst das burbsen und pupsen nach wie allg. üblich reichhaltigem Mittagessen nicht......
