thanxx,....
nach den Rücklichtern musste ja richtig suuuuchen....:D
heavy customized.... sag ich da...bis auf die Bullnose...die gefällt mir nicht
thanxx,....
hallo Volker,
haste auch mehr Pic,s von dem deseamt und gechoppten mit dem Interessanten Heckklappemechanismus der auf dem letzten Bild rechts von dem V8 Mini steht......in braunrotmetallic....
rock on.
ohhh hmmann, veit
zum Glück tue ich mir das nicht an....
ich geb gummi zahl viel Steuern und hab Dampf......und ne alte Karre aus den siebzigern.......;)
wenn dann würde ich den Weg über C.F. in S. wählen, warum immer das Rad neu erfinden wollen.......anscheinend soll,s ja welche geben die, s richtige drin stehen haben.....anscheinend......
mal schauen was mit ausnahmeregelung is. eigentlich kann man ja nicht (zumutbar/Kosten) nachrüsten so wie du deine Erfahrungen/Äußerungen mit den Freunden vom TÜV / DEKRA schilderst.
hier etwas für die jungs die am PC mehr Kilometer fahren als in echt.......
oh oohh...
warum ist da auf einem Foto ein Nummernschild aus GB dranne.....![]()
wenn da mal alles wasserdicht ist, ich würde da auf jeden Fall genau hinschauen .........![]()
Ich glaub dass hängt noch mit den Kumpels und der Kohle ausm. Flöz zusammen...............
sozusagen notorischer Duschzwang.......he..Gregor war dein Obba unter Tage?
hey joe,
immer schön Auskunft erteilen und Rede u.Antwort stehen gell.......
krigsch ja auch a teeschiirt....:D
Vorteil ist dass de mal schon früher die jew. Teilehändler auf Ministuff abgrasen kannst.
bestimmt steht jetzt mein ex-Clubby-Est. (Orange) fertig auf der Messe.....
ja ja immer die jecken kölle jungens.
ich kann auch mal mit was anderem Brausen, immer nur Hansgrohe Rainshower
is ooch nüscht....![]()
Sprachlos.......
das darf doch nicht wahr sein...das kann unser oberster Boss da oben nicht zulassen, Ich kenne den Andi zwar auch nicht aber ich hoffe das beste für ihn
DEM BEHANDELTEN ARZT SOLLTE sofort DIE ZULASSUNG ENTZOGEN WERDEN.
hi,
Meine Wellen hatten bisher immer ein M8 Gewinde, wo ihr da eine M6
findet weis ich nicht wirklich.
Ich hatte mir für alle 3 bisher gebauten ein M8 Verlängerungsbolzen gedreht.
4303 Edelstahl, 13 Schlüsselweite, sechskant 20mm lang M8x15 Innengewinde, M8x 25 Aussengewinde.
hi,
im Sinne eines neutralen Federverhaltens solltest du den Anlenkpunkt deines Querlenkers und den Zugstrebenbefestigungspunkt auf möglichst der selben Linie wählen.
so wie du das gemacht hast wirst du beim Einfedern oder besser während deines Fahrens ein sich in der Geometrie ständig veränderndes Fahrwerk beherschen müssen.
Das würde ich nicht wollen.......in schnellen Kurven mit entspr. Bodenwellen
könnte das unangenehme Überaschungen geben.
ansonnsten........rock on.
ach ja Zugstreben .........immer GERADE.....stell dir mal vor du
fährst rückwärts und trittst auf die Bremse....was glaubst du macht deine
vernudelte verbogene Zugstrebe..........die wird es noch mehr verzwirbeln.
deshalb auftretende Zug/Druckkräfte immer geradlinig in den Rahmen einleiten.
hi dodo,
hätte ich mir ja fast denken können, dir wäre das mit dem unterschiedlichen Gewebeverlauf auf dem Handschuhfachdeckel bestimmt nicht passiert.....:D
rock on.....
hi dougie-düsentrieb.....
nicht schlecht Herr Specht.......aber evtl. könnte der Dodo dir
deine Blende in denen die Hochtöner sitzen auch aus CFK oder GFK-Sichtseitig CFK herstellen
das würde perfekt zu deinem Armaturenbrett bzw. Türleisten passen
und der "Glotzbebbel" der Bestauner rötet sich...... ![]()
ansonnsten......
rock on.
@ veit,
pass aber auf das dein Gasfuß den Gierschlund nicht so aufreist dass der den Schlauch affrisst......dann hätteste bei deinem kleinen nen ordentlichen
Lungen-Magen-Darm infekt.....:D je nachdem wo sich das ganze dann niederschlägt/hängenbleibt.........
mein ja nur bei dem "Glück" dass du in letzter Zeit hast....;)
mach,s gleich....RICHTIG
hi,
ich hatte nach 60.000km gewechselt, 286ziger Nocke und
härtere Ventilfedern waren mir diese Vorsichtsmaßnahme wert.
so wie du den Deckel der Zahnriemensatzes beschrieben hast stimmt da aber etwas nicht, normalerweise ist das (bei Trigger) ein ganz tolles Aluminiumdeckelchen in einteiliger (frühe Ausf.) oder zweiteiliger Ausf. bei den späteren/aktuellen Set,s.
Da muss nix mit Silicon abgedichtet werden.
was ist denn das für ein Hersteller der da verbaut ist......?......Bild?
hi,
ich kann dir aus jahrelanger erfahrung berichten dass der Zahnriemen
mehr Vorteile als jede Kette hat.
Allerdings hatte ich den Kit von Trigger verbaut.
dieser ist sehr Hochwertig unddie Deckel passen perfekt.
keinerlei undichtigkeiten an dieser Stelle.
keine Klapper bzw. Rasselgeräusche.
keinen Leistungsverlust wenn das "timing" stimmt bleibt das auch so.
sehr wartungsarm, bis auf den Wechsel nach vorgabeintervall.
Zahnriemen gibt es sehr wohl als einzelteil, einfach mal den Händler deines Vertr. kontaktieren.
hehe,....
ihr nehmt doch alle drogen..........:D
hi veit,
die blauen Silikonschläuche gibt,s in vielen Durchmessern beim Schweizer, K&N,s normalerweise auch.
mit Glück hat er die Schläuche auch in Schwarz,
hingehen, aussuchen, anfassen sich rael vorstellen ob,s passt.
das mit dem virtuellen ist alles Mist, passt meistens doch nicht.
rock on
hi,
Snap on hat doch aber als shadow-Board nicht dieses billige Schaumgummi drin....ich kenne das bei Schnappo nur mit den Formkunststoffschalen worin das jeweilige Werkzeug perfekt passt.
