Beiträge von howlowcanyougo
    na na...immer diese Show-tuner....heeee ihr freaks
    deshalb ist aber noch keine Mehrleistung vorhanden
    seit wann wird hier auf "schöne" Motoren Wert gelegt ?????
    ich kann mich noch gut dran erinnern dass alles bling-bling
    niedergerotzt wurde.......muss wohl an Weihnachten liegen
    glitzern und funkeln passt ja gut dazu....:D
    sieht gut aus...mir wär,s aber etwas "too expensive"
    @ faxe....
    Zitat:
    Das heißt der gute "Willi" steht zur Zeit mollig warm in einer der präsidalen Hallen und wird bestimmt nicht durch Salz und Schnee fahren :D
    zumindest müsstest du dir um "Rostige Radmuttern" keine Gedanken machen....
    ansonnsten......iiiimmmer diese Löcher in der Hoosee........riiiiccchhhhhtiiiich:D
    @ minifan,
    kann ich so nicht bestätigen.......
    ich hatte mal 2 kpl. Br.Kverst.+HBZ in der ebucht.....
    die liefen am Ende einfach aus....nicht mal 1 Euro Startgebot wurde
    abgegeben,
    Was sagt uns dass???
    Kein Bedarf in der Hondaszene weil nahezu unkaputtbar.. so soll,s sein;)
    Dies wird sich aber warscheinlich nun ändern...:D ;)
    rock on.
    immer langsam jungs.....
    1).
    @ gianni....ich habe veit keinen gebaut, lediglich das main-
    bracket hab ich ihm geschenkt.
    2). hatte ich einen kompletten schoen gemachten über....der ging nach Kölle.
    3). Der ap-HBZ und das Servolein aus dem Mini echt mal nicht viel taugt.
    selbst HBZ die relativ neu sind verrecken oft.
    und wenn du schon mal mit höherem Tempo unverhoft ins leere trittst
    ist das einfach zum kotzen, so etwas musste bei mir raus. ( da hatte ja
    mein Innoservo früher zuverlässiger gearbeitet)
    4). zur technik:
    Druck setzt sich in Flüssigkeiten immer noch gleichmäsig fort.
    Die jeweiligen Druckbeaufschlagten Kreisflächen der Bremskolben
    in den Bremssätteln und RBZ stehen in einem bestimmten Verhältnis zu
    denen in dem HBZ.
    Daß der HBZ daher eine Maßgebende Rolle spielt ist hoffentlich klar,
    nun,..wenn man mal mit dem des CRX (im Mini) gebremst hat glaubt man es kaum alles geht besser, leichter und auch die Wirkung ist erheblich besser....
    nun woher kommt dass, das anfänglich beschriebene Verhältnis der Bremskolben zum HBz passt besser (Kolbendurchmesser größer), der Servo ist gröser und daher ist der verdrängte Volumenstrom und der Druckaufbau erheblich größer
    Dies bewirkt dass nach relativ wenig Pedalweg schnell Verzögerungsleistung der Bremse anliegt dazu noch mit nem Servo der diesen Namen verdient, sehr leicht dosiert werden kann.
    Und an eines solltet ihr drandenken, eine Bewegung die relativ leicht ausführbar ist laesst sich erheblich leichter DOSIEREN.
    im übrigen ist es mir pers. schnurzegal auf was für einen Holzpflock ihr tretet,
    wenn ihr damit glücklich seid,.....ist doch alles bestens....:confused:
    rock on
    na ja,
    reduziert auf das wichtigste kann ich nur eines sagen
    es ist für mich persönlich einfach nur
    SAUGEIL
    mit meinem "Rennerle" zu fahren,
    Anfänglich gab,s ein paar probs........
    Habe 3 Auspuffanlagen gebaut bis der (Sound) Lärm meinem Wunsch entsprach, als der endlich auf erträglichem Niveau brabbelte war die Benzinpumpe als lärmquelle ortbar...also diese (Opel) nochmals etwas am Halter verändert und ein Alublech als Hitze-Abstrahlschutz vom Auspuff mont.
    Dann war es der Umbau von den 7x10" und der Metrobremse (unter10")
    der notwendig wurde weil der Mini eher an den Start zum Bergpreis am Großglockner gepasst haette als auf die Strasse.
    Halter der Lima gerissen...mit Knotenblech versteift...hält seit 3 Jahren.
    Danach ist mir auf der linken Spur bei 7600U/min im 5ten in den Kassler Bergen auf dem Nachhauseweg von Braunschweig 200? der Motor hoch.......nee ist nicht lustig.
    beim Umbau dann nach ergiebiger Recherche auch gleich den langen 5ten vom ED7 eingebaut.
    Diesen Fahradtacho--Fuck habe ich mir nicht angetan sondern den einbau des Redschalterchen,s im Innotacho damit das ECU nicht im Notprog. läuft.
    Ach ja, ampopo Kühler,...den habe ich mir auf Maß anfertigen lassen..gleich noch mit Wärmetauscher am unteren Wasserekasten...damit der Thermische
    Haushalt stimmt.
    was war denn noch...hmmm....Saugrohr angefertigt damit Kaltluft
    über den Frischluftkanal in der Motorhaube in den Motor kommt.....
    Nachdem dann auch die gepimpte Metrobremse mir persönlich nicht genügend standfestigkeit zeigte ging ich da drann ne bessere zu entwerfen
    mit den Tarox 6 Pot,s (die fuzzies bei Tarox Italia haben die Ohren ordentlich gespitzt als ich mit denen 2003 deswegen schriftverkehr hatte)..na ja...
    der Hondaservo kam später rein...kann nur jedem empfehlen sich das mit den orig. ap-servo NICHT anzutun der taugt niggggesse.
    alles in allem bin ich voll zufrieden obwohl...... Leistung ist nur doch noch mehr Leistung usw....hehe Achim,s Spruch
    mein A / 1400er hatte auch spass gemacht aber der 16V toppt das um das zig-fache........und hält dicht....keine Inkontinenz kein Fleck auf dem lack. Garagenboden....yippieee
    A:C:H:T:U:N:G
    SUCHTGEFAHR, zu viel Fahrgenuss kann schwerwiegende Schäden am Poppometer und/oder der Beziehung verursachen :D
    rock on
    @ ....all......(und Minifahrer..jepp, thats the real thing.......der Joystick als Überblendregler fehlt noch auf deinem Bild)
    ...und der G80 kostete 1987 bei AMG als absolutes "Sound Feature"
    (mit vergoldeten) Blenden 3500DM .......ohne Lautsprecher/Verstärker
    das war zu der Zeit der Gegenwert eines 2-3 Jahre alten Mini,s:D
    alles klar Herr Komissar......;)
    und was kriegste für das high-tech-Tsching-Tschong-Blink-Flacker-Fucky-Radio als Gegenwert heute???.........nicht mal nen altes Klappfahrrad weil das auch schon wieder Kultig ist.
    enjoy your own TIMEMACHINE
    @ Minifahrer
    kann dich voll und ganz verstehen, ich würde mich auch nicht von meinem im Dach verbauten Clarion G80 Turm verabschieden wollen...den habe ich mir
    1988 eingebaut zwischendurch etwas mit CD Wechsler und UKW-Frequenzeinspeisung aufgepeppt ......das Rockt.
    ist wie eine Time-Machine wenn man immer wieder eine Zeitschleife dreht wenn ich mit dem Mini unterwegs bin......einfach klasse,.;)
    Bau dir das Teil ein, früher wurden eher hochwertigere Komponenten verbaut.....heut kommt doch alles aus Indien, china Thailand oder Bosporus.......wenn kleinigkeit im Arxx dann alles in die Tonne.
    oh...oohhh
    auch in Holland gab,s mal ein Treffen wo ordentlich "Land unter" war.....
    die Mini-Grufti,s unter uns wissen das noch.....Rookie,s eher nicht.
    Ich denke nur an die Tanzfläche der Disco die unter Wasser stand weil
    sich ein Wasserfall durch das Dach ergoss......geil war,s trotzdem......
    die Mädel,s haben reihenweise die nassen T-shirt,s ausgezogen.....hehe
    @ ellen,
    hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.........
    Zitat:
    Wenn ich Auskünfte aus dem Grundbuch haben will, koscht des was?
    Ist ein Bodenrichtwert von 103 - 128€ /m² viel oder wenig? Sinkt oder steigt der Bodenrichtwert, wenn ein Häusle in undefiniertem Verwesungszustand drauf steht?
    Im Normalfall wirste keine Auskünfte bekommen. DATENSCHUTZ
    ausser du kannst eine Erlaubnis (beglaubigt) des Besitzers vorweisen.
    Im ausergewöhnlichen Fall (so war es bei mir) auf unserem "kleineren"
    Grundbuchamt hat mir die nette Dame meine gezielten Fragen geantwortet.
    * irgendwelche Rechte eingetragen
    * was steht auf Seite 3 des Grundbuches.....(am besten nix!!!)
    einsehen durfte ich es aber nicht (siehe oben)
    oh...oooooohhhhhhh,
    ich weis schon gar nicht mehr auswendig was ich alles für meine Projekte gedreht u. gefräst hab......
    so auf die schnelle fällt mir ein:
    * Hilow-Kit,s
    * Adapterscheiben für 260mm Bremmsscheiben
    * magic-wheel-nuts
    * Adapterflansche für 6 Kolben Bremssättel
    * Motorstabi,s (Honda 16v)
    * Adapterringe für Lenkrad
    * Alufelgen-Nabendeckel
    * Adapterplatten am Ölfilteranschluss damit der Ölfilter an einer anderen Stelle sitzt und Geber für Öldr. Öltemp an der selben stelle im Ölstrom zum Lager sitzt.....:D
    * viele Reduzier,- Doppelnippel
    * Versteller für meine Elektr. ausstellb. Seitenscheiben hinten
    * Aluringe für Lüftungsdüsen
    * spezielle Unterlagscheiben
    * unzählige Schraubenköpfe kegelgedreht (Imbus)
    * Buchsen für Schaltgest.
    * Kunststoff Montagedorn für KuWe.-Simmering am Minigetriebe
    * Abdeckung (mitte Lenkrad) Hupenknopf für Moto-Lita,s und andere Lkr.
    * Lenkstockschaltergehäuse
    und der Rest der mir grad ned so schnell einfällt....
    es gibt immer was zu drehn.......fräsen wir los.;)
    Jediette,
    Zitat:
    Persönlich stöber ich lieber erstmal "in Echt" bevor ich im Internet nach evtl. günstigeren Alternativen suche. Meine Erfahrung dabei: Wenn man sich dann was Bestimmtes ausgesucht hat, was ins Gesamtkonzept passen soll, dann gibt's das für weniger "mitbiet-Stress" auch bei den großen Baumärkten in einem mehr als guten Preis-Leistungsverhältnis.
    mit dem stöbern in echt ist dass so ne Sache wenn man nicht viel Zeit hat
    aber wenn mann schon ziemlich genau weiß was man möchte ist das in der Bucht kein Stress zumal es viele Angebote gibt mit dem Zusatz: ODER PREIS VORSCHLAGEN.
    Gute Erfahrungen habe ich pers. auch gemacht wenn man direkt auf die jeweiligen Anbieter zugeht und weitere Sachen gleichzeitig anfrägt.
    Da liegen ordentliche Rabatte drinne.
    Im Baumarkt bin ich fast Täglich auch hier lohnt es sich nach einer Vergünstigung für Bauherren/Renovierer zu fragen (z.B. Toom gibt ab 1500.- bis 5000.- Einkauf 5% ab 5000.- dann 10%.......und da liegen wir schon gut drüber.
    Da aber nicht alles im Baumarkt günstiger ist als im Fachhandel kann man auch dort nach Rabatten fragen.....auch die kommen einem entgegen...aber der anfängliche Skrupel hart nachzufragen überwiegt meist......wenn man über diese Schwelle drüber ist macht es (mir) sogar Spass da zu verhandeln....
    und die Freude etwas (erheblich) günstiger bekommen zu haben ist einfach
    motivierend........beim Umbaustress ne gute Sache.
    Ich hatte z.B. auch das Glück den Vertriebsleiter von Villeroy&Boch zu kennen der uns dann letztendlich zu Baumarktpreisen Feinsteinzeugfliesen, Waschbecken, Toiletten usw. vermittelt hat.
    Fliesenleger wurde aus der Nachbarschaft empfohlen
    Heizungsbauer war ein Schulkamerad von mir
    nur so funktioniert das ganze wenn man die üblichen Handwerkerstundenlöhne bezahlen muss , spielt der Herzschrittmacher schnell verrückt....
    Da man sich in der Regel mit nem Hauskauf für,s Leben bindet sollte das Objekt schon passen....ja..nee is klar ......ich mache das auf jeden Fall nicht nochmals....
    goooooood luck.
    @ ellen,...oh jee,
    bei uns gings erst mit dem Planen des Umbau,s nach dem Kauf los.
    da hab ich Anhand der Grundrisse gezeichnet und geplant so wir wir es gut fanden.
    Wände sind schnell rausgehauen und Stahlträger bestellt hatte noch kurz einen Statiker hier um mir den Statischen Umbau auch absegnen lassen
    (Falls die Bank mal was will) Die Trägerabmessungen hat er mir auch genannt
    Bohrungen hab ich bemessen und beim Stahlbauer anfertigen lassen.
    Küche hab ich in 3D mit der Tochter Ihrem malstiftsortiment gemalt und beim Küchenbauer anfertigen lassen (sehr zu Empfehlen Marquart Küchen Sttgt.)
    Meinen MAX BLANK Ofen hab ich über,s ebay (zum halben Preis) und viele andere Sachen auch (Badewanne, Duschwanne usw.)
    dort findest du auch zum stöbern genug Möglichkeiten.......
    Ansonnsten halt wo es geht Info,s herholen.
    Handwerker über bekannte abgefragt usw....
    hi,
    die ersten "kalten" Nächte und somit eine größere Herausforderung für deine Batterie ist/sind da.
    den Sommer über den Batteriesäure-Stand nicht kontrolliert / nachgefüllt
    (nur m. dest.Wasser) und somit bei tiefen Temperaturen den Exitus der Batterie herbeigeführt.
    Batteriesäuredichte prüfen,...wenn ok. dest.Wasser auffüllen und Batt. laden
    oder
    ne neue Batterie holen
    zur Sicherheit den Ladestrom deiner Lima prüfen (lassen)
    rock on.
