aaaaaaaaaaber vooooorsicht...........
die streifen gerne an den Bremssätteln
(Metro 4pot)
dann musste etwas tiefer in die Trickkiste langen.........;) gell joe....
(Metro 4pot)
puuuuuh,.....ääähem......
da hatte ich ja richtig Glück bei meinem Kauf hier
60.- für einen ganzen Satz v.+h. in rot.
leute wollt ihr wohl wieder auf den Boden zurückkommen
da kriegst ja fast nen ganzen Mini für...........
mal wieder rausgekruschtelt......
quasi der Scheunenfund des Weekends ![]()
Zitat von VeitJa die Kleinigkeiten.
Vor allem sieht die nachher auch keiner
hi veit,.....
na ja, nicht bei allen kann man sich die Peripherie
der Motorswap,s auch anschauen.....
Liebe zum Detail ist nicht unbedingt jedermanns Sache
jaaaaaa.......jetzt kommt wieder der Spruch "Hauptsache es funzt und-
Optik ist shit-egal".....aber wenn man etwas baut....kann,s doch auch schön sein.....muss ja nicht alles aus Frankensteins Keller-Werkstatt kommen.;)
Übrigens musst du zum Fehlercode löschen nicht extra die Batterie abklemmen.....es reicht auch wenn du für einige sec. (10-15) die Sicherung
des Steuergerätes herausziehst.
(du hast doch auch den orig. Sicherungskasten verbaut...oder?)
Steuergerät im Handschufach mit Fenster Richtung Fussraum geht seit mehreren Jahren ohne Probs. mit nem Spiegel in der Handist das
abchecken der ECU-LED und einem möglichen aufgelesenen Fehlercode
auch kein Problem......und die ECU ist schön im trockenen:D
(sofern der Scheibenrahmen nicht weggegammelt ist....hehe.....)
last but not least
Jungs, gebt Gummmmmiiiiiiiii
@ dougie
nix ist unmöglich.......
mein TIPP
öfter mal in e.bay - ITALIA schauen....da ist der "T"
ja schliesslich auch her.....
good luck,
@ käptnpat,
bist du etwas GAGGA .....??
bitte keine Polemik.....okay !!!
Veit,
na ja,.....ist wie beim Sex da hilft das erzählen und drüber reden auch nix.....muss man einfach selbst erleben...hehe ![]()
hi,
schau doch einfach mal selbst in deiner Zuordnungsliste nach....![]()
jo........ Metro hast recht.....
manche Teile des Metro,s werden leider einfach oft zu schnell und aus unwissenheit oder mangels Wertschätzung / Wissen(um derer) entsorgt.
falls du Achsschenkel oder Radflansche in die Tonne wirfst (die nicht verglüüht sind) kannste dich ja melden........die nehme ich immer gerne:D ![]()
P.S. ich hatte die Metro-Lenkhebel am Anfang noch mit meinen 7x10" ausprobiert, da war aber noch kein Fahrwerk eingestellt, und das mir liebgewonnene "direkte" in der Lenkung war einfach WEG, da hab ich (evtl. auch zu voreilig) die Lenkhebel wieder getauscht.......na ja liegen noch im Regal....verzinkt..quasi wie neu...hehe...man weis ja nie....nö
gruß in den Western...Wald...ähmm
@ dougie
das glaub ich gerne.......
es sollen anscheinend Lenkhebel aus hochfestem Aluminium sein....
aaaaaaabrrrrrrrr voooorrrsichhhht.......nicht alles aus Tommiland
ist Qualitätsware.....mir sind auch schon die vorderen Federn
gebrochen....
P.S. man könnte ja auch die Metro-Stahllenkhebel verbauen...:D
mensch veit,
ich versteh,s nicht warum haste dir das mit dem Mistding angetan ???
der 16v reagiert beim beschleunigen eh schon nervös und ein unebener Strassenbelag (??!!) trägt da auch noch dazu bei.....mit noch direkterer Lenkung ist das ein Ritt auf der Kanaonenkugel....ich war der Meinung dass aber dir auch schon mal genau so erklärt zu haben.
Ich hatte mir (nach den ersten Fahrten) damals auch eine neue Lenkung eingebaut.....ging mit Achse ablassen.....aber geflucht hab ich da auch schon![]()
achte darauf dass du beim Festschrauben nicht so wie ich etwas einklemmst
Ich hatte mir den Rücklaufschlauch gequetscht und mir danach fast nen Wolf gesucht bis ich den Fehler fand....![]()
Bis jetzt habe ich mit der STD Lenkung (mit gelbchromatiertem Stahlrohr) gute Erfahrungen gemacht.
Mittlerweile ist im Tuning-Tommiland ein Fahrwerks-Trend zu erkennen dass die Lenkhebel am Achsschenkel als längere Aluhebel angeboten werden um das direkte, nervöse, Fahrverhalten zu eliminieren.
(das haben aber nur Big-Bangermit Bumms.....:D )
Rock on.....
hi,
sagt den Standmädels nen Gruß......
ned so viel saufen wenn ihr wieder früh morgens auf den Ring geht,
nicht dass da wieder einer abfliegt....
hätte da auch noch was......
ist wohl extra mit high-jackers ausgestattet worden damit das
Schboilergedönse nicht am Boden streift.
mir gefällt der mal gar nicht, mit der
......BoxautoflitterglimmerKirmesKinderkarusellfarbe....![]()
@ ksm
du liegst falsch in der Aussage dass das Blech verkehrtherum mont. ist.
Es ist so richtig!
nur scheint es etwas zu breit zu sein.....Mit diesem Blech sollen die Bremsklötze im Bremsklotzschacht des Bremssattels etwas vorspannung erhalten damit diese nicht klappern wenn du auf holpriger Strasse unterwegs bist, evtl. wird auch das Quitschen etwas verhindert.
Unbedingt brauchen......tut man es nicht.
hi.....ähhmmmmm
Die Verzahnung am Lenkrad ist sehr fein, ich glaube kaum das da
etwas "ausgebrochen" ist.
Zur Verzahnung am unteren Ende der "Lenksäule", die ist grober aber auch hier hatte ich in 20J. Minischrauberei noch keine "verlorenen" Zähne:D
hst du die Schraube die die Lenksäule mit dem Wellenstumpf an dem Lenkgetriebe verbindet geprüft....ist diese Fest?
sind die Klemmbügel die dein Lenkgetriebe halten sollen fest (Teppich anheben dann siehst du r.+l. jeweils zwei Muttern die den Klemmbügel
befestigen sollen.....wenn fest solltest du deine Spurstangenköpfe prüfen ...haben diese Spiel?
wahl und Sinnloses austauschen führt dich nicht unbedingt zum Ziel
und Unnötige Kosten / Aufwand bringt es auch noch mit sich.
Dieter
hi veit,
na komm, das ganze drumrum ist doch das Salz in der Suppe bei so nem Umbau...."plug and play" ist ja wirklich nun mal nur kacke
The way ist the target
und zur Lima.....mir ging auch schon mal eine fest, (einfach mal am Riemenrad drehen und wenn du einen ruckeligen Wiederstand spürst....tauschen) war schade weil ich das Ding auch schön auf Hochglanz gebracht hatte......aber im Regal lag / liegt ja Ersatz.....und zum Lima-Spanner....bin ich auf die Lösung mit dem Gummidämpfer (hast du dir ja schon mal angekuckt) umgestiegen weil die Starre Lösung permanent mit Vibrationsrissen zu kämpfen hatte; da must du mal genau hinsehen ob deine Geräusche nicht von nem Gerissenen Halter kommen.
Motorlagervorspannung nicht zu sehr gegeneinander einstellen das kann zu
übertragenen Vibrationen auf die Karosse führen, dann dröhnt die Fuhre und nach kurzer Zeit der Kopf....:D
wann fliegen wier mal im Geschwader durch den Swabfo ? (swabian-forest)
Dieter
P.S. hast nen guten Platz für den Binford-Bäbber gefunden;)
vergiss die solliskarre.....18k Pounds.....geht,s dem eigentlich noch gut
da hol ich mir lieber so etwas.....hehe.....zu nem bruchteil und mit more power
@ veit,.....
vieleicht ist er ja auch deshalb am rumsiffen....Rover halt.....:D
