Beiträge von howlowcanyougo
    @ ciao Gianni Wild,
    mo fai unpo piano corto......
    Zitat:
    Außerdem wissen wir beide, wie du den deinigen "geeicht" hast Dieter...oder? Und das war nicht auf ner Rolle. Also.
    WO hast du was von einer Rolle gelesen????
    Der Tachodienst MA hat eine Strecke von 50 m festgelegt, beim abfahren dieser (schön langsam damit der Tachodienst-MA nebenher laufen kann) werden die Umdrehungen der Tachowelle gezählt, anhand dieser Umdrehungsanzahl errechnet er das spätere übersetzungsverhältnis des Getriebes, der Tacho wird mit
    einem elektrisch angetriebenen Motor /Welle auf 50 Km/h und 80 Km/h geprüft.
    damit später die eingehende Drehzahl mit der benötigten Drehzahl übereinstimmt.
    Diese Beiden Drehzahlen/Geschwindigkeiten müssen stimmen ein geringfügiges Voreilen der Tachonadel ist Gesetzlich erlaubt....weniger anzeigen NICHT.
    Die Veglia Temperaturanzeige hat sehr wohl einen 90°c Wert der angegeben ist,
    übrigens liegt ohne Anpassung die angezeigte Temperatur nur ca. 5°c über dem von z.B. VDO Anzeigen mit VDO Geber so falsch biste damit nicht.......
    Interesse zeig.
    Wie wird der Rennsporttacho auf die tatsächliche richtige Geschwindigkeit eingestellt?
    J E D E S Instrument kann nur das anzeigen was deren Geber vermitteln das ist bei deinem Instrument nicht anders.
    Und 50Km/h waren vor 30 Jahren auch schon 50Km/h und auf allen Tacho,s als
    50Km/h Wert markiert.
    Das ist übrigens HEUTE noch so, ob dieser Wert auf einem Rennsporttacho auch explizid markiert ist weiss ich leider nicht, aber poste doch mal bitte ein Bildlein
    und erzähl mehr darüber...hört sich ja sehr gut an,.. auch wie das Teil justiert wird..
    und dazu:
    By the way. Es bleibt trotzdem Bastelkram.
    Na und, solange es Spass macht und das Ergebniß stimmt......an so einem Umbau
    ist doch fast alles "Bastelkram" sofern mancher sein tun als solches bezeichnen möchte.
    distini saluti....
    rock on
    Dieter
    Stopp: da fällt mir doch noch was WICHTIGES ein.
    und mit 10" Rädern mit einem Wegstreckenermittelnden System zu fahren dass normalerweise mit 14" Rädern betrieben wird erzeugt erst Recht
    phhhhhääänomenaleeee Mondgeschwindigkeiten.
    SOFERN KEIN AUSGLEICHSGETRIEBE VERWENDET WIRD :rolleyes:
    da das Rädle sich im Vergleich zum Rad um einiges öfters und schneller drehen muss bei tatsächlich gleicher Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge. ;)
    rock on.
    @ gianni,
    Na..na..na
    Zitat:
    Auch die Lösung von Dieter mit der Tachowellenjustierung ist
    a) teuer (Ja)
    b) leider auch nicht genau ( so genau wie normale Tacho,s auch)
    c) und Reed Bastelei (macht Spass)
    Da frag ich mich warum Fahrtenschreiber , Taxameter, Wegstreckenzähler usw. alle mit genau solchen Ausgleichsgetrieben (Amtlich versiegelt) nur von Tachodiensten angeglichen werden dürfen.
    Ich hab mit meinen Lösungen mit meinen schöööönen Classischen Instrumenten keine Probleme.....ja nee is klar,.. nix mit bolt in...aaaber
    Nippon Armaturen sind nicht jedermanns Sache. und der ca. 5Kg wiegende kabelbaum / Sicherungskasten auch nicht.
    Und dass ich mehr Info,s damit habe als mit den Nippon ist eh klar.
    Drehzahlmesser (meiner stimmt,..weis nicht was du damit für Probs. hattest)
    Tacho ( mit Reedkontakt eingebaut)
    Tankuhr (mit roter Warnlampe bei 5 L. Tankinhalt)
    Wassertemp (mit grüner LED bei zuschaltendem E.Lüfter)
    Öltemp (Umgeb. Wassertemp.-Instr.)
    Amperemeter
    Zeituhr (auch von Veglia mit angefertigter Glasscheibe und Chromring)
    Öldrückanzeige (mechanisch wird exact gleich wie im Mini gemessen)
    Zusätzliche klassische Rote Warnleuchte mit Chromringlein bei Feststellung eines Fehlercodes im Steuergerät (ECU)
    Das man das alles mit entsprechenden Adaptionen handhaben muss is
    ja..ne..klar ! :rolleyes:
    Aber geht nicht....jibbet nich. ;)
    Soll doch jeder mit S E I N E R Lösung glücklich werden, auch hier gilt
    viele Wege führen nach Rom. (aber in Rom darf der Tacho ruhig funzen ;) )
    Grüßle
    Dieter
    @ Gianni,
    correct that,s the Frame it is.
    Nein,...ich werde hier nichts über Summen / Preise veröffentlichen weil das nicht meine Sachen sind...okay.
    Du wirst auch nicht wollen dass dein Kumpel deine Parts Preisverhandelt...so ist das mit Micha abgesprochen.
    Wendet euch an ihn, aber bitte beachtet dass er eine sehr renomierte Restaurationswerkstatt/ KFZ Werkstatt am laufen hat und nicht Stundenlang
    Schreiben / Quatschen kann.
    (sofern er euch seine tel.-Nummer genannt hat)
    Nichts desto trotz sollten sich ernsthafte Interessenten dadurch nicht abschrecken lassen.
    rock on.
    @ Veit.
    Zitat:
    Dein Mini ist imho fast zu tief, zumindest schaut´s aus,
    Sorry, mein Mini ist kein All Terrain Vehicle
    und auf Hijackers stehe ich auch nicht.
    Auch fahre ich kein Autocross wo du 350mm Federweg benötigst.
    Es kann durchaus sein dass bei extrem schlechten Strassen oder einseitigem Überfahren von (abgeflachten) Bordsteinen der Federwegsbegrenzer am Tragarm kontakt bekommt......ABER DAFÜR IST ER JA DA!!! :rolleyes:
    Sonnst könnte man diese Dingers ja entfallen lassen.........richtig.
    Mein Fahrwerk ist "Schwäbischer Wald geprüft" und wer die Schwaben kennt weiss das hier auch am Strassenbelag gespart wird... :D
    Zumindest hat,s mir da noch keine Achse zerrissen... :D
    rock on.
    @ all
    Zu dem Preis kann ich nichts sagen dass müsst ihr selbst mit Michael Kübler
    abklären.
    (Das war auch der der mal den Fordblock mit Minigetriebe und BMW Kugelfischer Einspritzanlage gebaut hatte....oder 1380er mit Einspritzanlage vom Ier Golf GTI )
    Der Motor sitzt in der Achse, das ganze ist einbaufertig, Achswellen müsst ihr mit ihm abklären er kann die Verzahnung fräsen Maschinenpark hat er in seiner Werkstatt/Betrieb.
    Restarbeiten sind natürlich auch noch zu machen.....ja ne is klar!
    Da er sehr viel Jaguar, Triumph, Austin Healey, Rolls Royce, alte Benz und weitere Klassiker als Kundschaft zu versorgen/Restaurieren hat kommt er leider nicht mehr dazu sich dem 16V Projekt zu widmen und lässt halt in seinem Mini Cooper in Gottes Namen seinen 1380er drin.
    Bitte Kontakt / Fragen direkt an oben angegebene Adresse.
    Rock on.
    Ein Freund von mir wird sein 16V Projekt aus Zeitlichen/Geschäftlichen Gründen leider nicht beenden können.
    Er verkauft seinen Hilfsrahmen / Motor-Getriebe-Einheit. (130PS ED9)
    Alles wurde so angepasst dass die Front NICHT verlängert werden muss.
    * Motor ist technisch überholt und auch optisch hergerichtet,
    (Kopf geplant, Kopfdichtung, Zahnr.Wapu usw.neu)
    * Vorderachse einbaufertig in Schwarz lackiert.
    Bei ernsthaftem Interesse kontakt unter: KueblerGmbh@arcor.de
    NO TIREKICKERS PLEASE
    alles weitere bitte mit Micha selbst ausmachen.
    hi Veit,
    der Reifen musste noch dran glauben...........
    hab mich mal mit deinem "Geheimprojekt" beschäftigt, und mich mal etwas
    umgehorcht................
    ich weis etwas was du nicht wissen tust..... :scream:
    @ veit,
    exactly
    in meine Winterkiste / 4. Auto (BMW E21 Bj.84mit G.-Kat.) ist mir auch mal eine Tuss in den re. Kotflügel gerauscht...waren satte 1200.-Bucks.(€€€€) und das Autole hat mich grad mal vor 6 Jahren 1000.-DM gekostet.
    Erstbesitz, Rentner mit 62.000Km auf der Uhr. Investitionen in6 Jahren:
    1 Batterie, 2 Bremsschläuche vorn. Übliche Ölwechsel.
    Ääääääääääuserst zuverlässig.
    und das beste, in paar Jahren Oldtimer......wenn ich ihn dann noch hab.
    das kann gut sein, obwohl ich da ja noch um einige Jährchen frischer
    war ;)
    ich glaub fast, um so mehr ich drüber nachdenke, dass die sadomasochistische
    Neigungen hatten und mich erniedrigen wollten, deswegen haben die auch immer so exxxtrem aus dem Sattel gearbeitet. :D :D :D
    das glaube ich gerne das das mit dem Rad durchaus interressant sein kann.
    Ich fuhr mal vor vielen Monden den Albstatt Mountainbike Marathon mit,
    von Kilometer 45 bis 65 fuhren vor mir drei Mädels von so nem Pseudo
    Semi Mountainbike-Team, der Anblick der hart arbeitenden Fahrwerke unter dem engen Trikot hatte mir mehr zugesetzt als die vorhergehenden 25 Km.
    bin dann bei Km 73 ausgestiegen :madgo: , die Chicks habens dann aber noch durchgehalten die hab ich ja auch regelrecht vor mir hergescheucht ;)
    okay.....okay.... am Abend zuvor hatten wir noch unseren Flüssigkeitsbedarf mit Tannenzäpfle aufgefüllt..... :o...da war es mit dem Mentalen nicht ganz so weit her.......aber die Fahrwerke und die Heckansichten.........phhhhhäänommmmenale ;)
    @ FG.
    hmmmmmm
    Zitat:
    Übrigens @Howlow: auf der "Feindesseite" sindse alle ganz geil auf Bilder von deinem Geschoss
    die Mädels und deren Fotos die ich dort suche waren mindestens genauso geil.... ;) schätze mal wenn die ausgestiegen wären hatt ich mir die Augen verblitzt...... :eek: :cool:
    Danke für den Hinweis
