Ich sag nur eins.
6 Kolben sind wie Anker werfen...... ![]()
Ich sag nur eins.
hi,
Tipp zur Notoperation:
11er SECHSKANTNUSS Draufklopfen dann geht es garantiert.
Ich habe bei meinen beiden Türscharnieren die Zollbolzen abgesägt/dann aufgebohrt und M6 er Bolzen verschweisst alles gesandstrahlt verzinkt und mit Edelstahlmuttern verschraubt......so ist das ganze auf lange Sicht immer lösbar.
hi,
Es sollte jedem schon Bewußt sein daß es sich nicht um schnelles
"Bolt on Tuning" handelt.
Kleinere (für mich) Eventualitäten , (z.B. Lenkhebel aufbohren, Radflanschstege abdrehen usw.) allesamt hier von den anderen Forumsmitgl. aufgelistet, sind schon noch zu ändern.
jedoch ist das Gesamtpaket, sofern es verbaut wurde, KLASSE und funktioniert tadellos. (Dies sind meine eigenen Erfahrungen)
Allerdings mit mittlerweile 260mm 6Kolbenbremsanlage..... ![]()
P.S.
Kugellager haben nur einen Punkt an den einzelnen Kugeln die die Tragfähigkeit des Lagers beeinflussen,
Schrägrollenlager tragen zumindest auf den einzelnen Schrägrollen auf einer Linie was wiederum höhere Belastungen des Lagers zulässt und/oder dadurch geringeren Verschleiss für das Lager bedeutet. ![]()
Ich bleibe auf jeden Fall bei Schrägrollenlager. ![]()
hi,
Metroachsschenkel kann man verbauen wenn:
man entsprechende Achsschenkelbolzen der frühen Metro,s verbaut
(gibt es bei Faxe / Kestel) die den passenden Konus für die verbindung zu den Tragarmen haben.
Fahrwerk sollte einstellbar sein da es von der Geometrie abweichungengibt die korrigiert werden sollten.
Zu den Lagern kann ich nichtssagen glaube aberdass die nicht passen da die
outer CV Joints (aüssere Achswellengelenke) einen größeren Durchmesser haben als die der Trommelbr.-Mini,s.
Ich habe auch nur diese Achsschenkel des Metro,s verbaut weil diese
meines Erachtens mit den Lifetime Achsschenkelbolzen einfach die bessere Wahl sind, und diese eben nicht so sehr ausleiern trotz regelmäsigem Fetten.
just my 2 cent,s
hi,
warum verschraubst du den Ansaugkrümmer nicht mit allen 4 Schraubverbindungen am Zyl.-Kopf bevor du Schweissen tust.????
das vermindert den verzug ungemein und du mustspäter den kompliziert aufzuspannenden Ansaugkrümmer um einiges WENIGER planfräsen.
Die Flanschfläche sollte schon noch Dick und dadurch stabil sein da der Kompi
ja auch einiges wiegt, denke auch gleich dran noch einen Halter/Lasche dranzuschweissen wo du ggf. eine Abstützung des ganzen am Block befestigen kannst.
Ich würde den nochmal mittig aufsägen, plan anflanschen und dann schweissen. Evtl. trennst du vorher noch das Stück heraus dass den
mittleren Auslass abdeckt. (Umso besser passt es später)
Gruß und weiter so.....
howlowcanyougo
uuuuups,
da war wohl der Glühweinkonsum beim Grillen heute etwas zu viel....
habe mehrere Oldtimerzeitschriften und Minimag,s im Abo da kommt man schon mal durcheinander.
nen Guten Rutsch euch allen (nicht mit dem Mini)
Na das glaube ich mal nicht dass der Walter Röhrl den Porsche wegschmeisst.
der kann das und zwar unbestritten AM BESTEN von allen.
Lest mal in der Motorklassik den Bericht wo er mit dem Redakteur über den Ring bläst..K Ö S T L I C H..
......kann ich da nur sagen.
hallo Brilli,
sind es originale Minifelgen also die minilite?
was sollen die kosten?
hi,
ich würde auch den HBZ des Wagens verbauen aus dem deine vorderen Bremssättel sind somit stimmen hier auf jeden Fall die Durchmesserzuordnungen der Kolben in den Bremssätteln und des Geberkolbens im HBZ.
Hinten wird der Bremsdruck auch beim CRX geregelt, somit dürfte eine
"überbremsung" ausgeschlossen sein sofern du auch hier die Teile des hinten
Scheiben-gebremsten CRX verbaut hast.
Die Sandtler GT Sport Br.-Scheiben sind einwandfrei und um Welten besser als der Std. Nippon-Schrott.
von reinen "Renn" Bremsbelägen würde ich dir abraten da diese richtigerweise
nur mit "auf Temperatur" gebremmster Bremse funktionieren.
(und manchmal so energisch zur Sache gehen dass der Bremsstaub "rostet"...
alles klar.....mit den Belägen kann dann die Scheibe auchg leich gewechselt werden)
Es gibt auch Sport Bremsbeläge die da besser funktionieren z.B. von Mintex.
Bremssystem muss ordentlich entlüftet sein immer mit der seite anfangen die am weitesten von deinen HBZ entfernt ist. (gilt bei allen Auto,s)
Ach ja und der Sturz ist extrem wichtig der sollte auch beim CRX NICHT zu Negativ sein da du dann je nach Fahrbahnbeschaffenheit verschieden große auflageflächen der Reifen auf der Fahrbahn hast was wiederrum zu unterschiedlichen verzögerungswerten der einzelnen Räder führen kann.
ist dein CRX extrem tief ?....hast du den Sturzkorrekturkit eingebaut....?
Evtl. kannst du ja auch den Armin Fischer von AFH-Tuning kontaktieren der gibt dir mit Sicherheit gerne Auskunft / Hilfestellung da er auch Rundstreckenrennen mit dem CRX fährt und dazu womöglich auch schon erfahrungen gesammelt hat.
tre bon
le inspecteur gadget,
iiist ein project sur priiiiis
p.s. hast du den V8 Speedster von dem Frenchie in der Miniszene gesehen ?
aaaalter Schwede glaub die Cobra bau ich doch nicht........hmmmm
hi,
warscheinlich hab ich eh kein Glück aber na ja probiers trotzdem.
suche für die kleine Drehbank in meiner Werkstatt
Multifix Drehmeiselhalter (muss nicht von Multifix sein)
hab ich Erfolgmit meiner Suche hier ?
gruß
howlowcanyougo
hi joe,
was machen deine Felgen? schon lackiert?
könntest sie auch beim Hartl in nellmersbach kunststoffbeschichtenlassen.
gruß
Dieter
hi joe,
schon mal bei den Händlern versucht?
@ meister
sorry, Bernhard hab kein Scanner sonst hätte ich hier schon mal das ein oder andere mal was gescanntes veröffentlicht.
wie z.B. paar Bilder von nem originalen Mini Sprint von 89 auf den Treffen in Silverstone der aus Tokyo eingeflogen wurde..............unbeschreibliches
Sahnestück (damals war Rover noch mit Honda) eines Hondabosses.
oder mein von John Cooper unterschriebenen Fahrzeugschein meines roten als ich damit den second Prize gewonnen hab in der customized Class.
(da hmm se abgek..zt, die Thommies und sind nur noch sabbernd drumrumgestanden sogar j.C. war sehr interesiert)
nur meine jetzige Frau war von dem dauerregen damals nicht so begeistert.....
Bier hatte aber trotzdem geschmeckt ....hähä ![]()
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
@ meister,
dann lese dir doch den Artikel in der Feb. Mini World Seite 40 über
den schönen schwarzen (duuunkel blauen) HAWK durch, und kannst bissle
spionieren wie das der James Anderson gemacht hat.
frohe Weihnachten @ all.
@ Bernhard
P.S. ist das Instrumentle schon unterwegs ? die original LUCAS glas Blinkergläser in weiss aus den 60 zigern liegen zumindest bereit.
(auch wenn die dir garnicht gefallen ....so oft zu kriegen sind die (alten) nicht mehr.
Grüßle
howlowcanyougo
Dieter
auf Stock-car Rennmini,s ![]()
von den Weller gibt es Tüv-fähige und nicht Tüv-fähige Varianten.
wenn einer diese Felgen mal ne Zeit drauf hatte wird er sich mit großer wahrscheinlichkeit darüber gewundert haben dass die Dinger das Rosten anfangen trotz regelmäßigem Saubermachen und peniblen putzen.
eine vernünftige grundierung kennen die Enländer halt nicht und da ist das nicht verwunderlich. (ja ich weis jetzt kommt "habe ich aber neu lackiert")
wenn schon Stahlfelgen dann gäbe es für mich nur verbreiterte S felgen mit Chromradkappen.
Geschmäcker sind verschieden, damit muss jeder leben.
viel Vergnügen mit den Weller,s
P.S. Bilder von den 7x10 sind hier im Forum einige gepostet....einfach mal danach suchen........ach ja sogar diese werden in 2006 wohl auf einigen Rennern der BCT sein :p
hi,
oder die 7x10 von Gianni, da haste was NEUES und keine vergurkten alten Razzeteile.
Weller sind M I S T. (meine Meinung)
hi,
hier sind sicher diese Felgen von Ritter gemeint die aussehen wie die BBS
mit feinen / vielen Speichen.
hmmmmmm
wie / wo soll denn das ganze ablaufen?
* Beschleunigungsrennen? (welche Distanz)
* Strassenrennen a la cannonball (z.B. von Moers nach Stuttgart oder Italien)
* Nordschleife
* müssen die Auto,s angemeldet sein (TÜV)
more information,s please
hi Louis Vogel,
No Prob.
auser tief kan ich auch lang..... ![]()
howlowandfastandlongcanyougo
