Beiträge von howlowcanyougo
    @ FG
    Nein ganz sicher will ich nicht noch mehr Leute betreuen und auch kein
    "Erziehungsberechtigter" für dich sein. (neeeeeeee)
    Ich wollte keineswegs deine Tätigkeit oder deinen Job in irgendeiner Weise
    beurteilen (da hast was falsch verstanden)
    Zitat:.
    Ich denke, ich operiere in meinem Job in einer ganz anderen Liga als Du, also kann ich das sicher besser selbst beurteilen
    Ein "Arzt" operiert, alle anderen die sich mit dieser Tätigkeit schmücken
    liegen wohl etwas daneben an Getrieben / Motoren operiert man NICHT.
    (eher montieren und schrauben, kann ich durchaus beurteilen da wir schon 2 mal bei einen Namhaften Getriebehersteller in Schwäbisch Gmünd zum Benchmarking waren, dort werden Porsche Getriebe gefertigt ;) )
    Sprichwort:
    Wie man in den Wald ruft kommt,s zurück
    und wenn einer dauernd reinplärrt kommt halt auch mal ein Echo
    do you understand me?
    wenn du durch meine Anmerkung "Butterbrot" (fett-bömme) derart in deiner Ehre und Stolz gekränkt sein solltest bedauere ich das sehr und Entschuldige mich dafür hiermit persönlich bei dir (das können wir "Wessis" nämlich)
    Ich habe den Ausdruck von einigen meiner Mitarbeiter (9) die auch aus den "neuen Bundesländern" stammen die grüßen sich gegenseitig mit diesem Wort. (ich muss die gleich am Mo. fragen was genaueres dahintersteckt und ob man sich durch sagenlassen echauffiert zeigen kann.)
    that,s it
    (bist halt noch ein bischen jung,.und ausm Osten... gelle... das muss man halt als alter Wessi-Minischrauber nicht vergessen zu berücksichtigen,
    war übrigens 1989 im Nov.
    am Wochenende der Maueröffnung mit meinem roten in Eisenach ......war seeeehr beeindruckend und bin mit dem Wartburg auf die Wartburg geknattert um den Tintenklecks zu suchen ;) damals sind mir fast meine 7x10 zöller vom Mini gerissen worden und es war eine einzige lange Slalomfahrt bis wir dort waren....ist Mittlerweile aber alles in Butter.
    Dies sollte aber bitte nicht wieder Mißverstanden werden....okay..dann ist es ja gut.
    howlowcanyougo
    (soviel zu meiner Entspannung)
    Zitat:
    und immer dran Denken, bei diesem "Gurken Hilo" musst du das Auto aufbocken damit du deinen Sechskannt nicht ruinierst dann ist,s umme,
    kommt von der viel zu groben Steigung des Gewindes und dem Druck der Dadurch darauf wirkt.
    Gutes Fett verwenden (Kupferfett, Never Seize, o.ä.)
    und was noch ganz wichtig ist nicht viel größer Bohren damit du deinen Haltebolzen der Vorderachse nicht allzuviel Stabilität nimmst.
    Faustformel:
    Schraubengüte 8.8 = 640 Nm/mm2 Kerndurchmesser deines Gewindes messen und Kreisfläche mal den 640Nm dann hast du deinen Std. Wert abzüglich deiner Bohrungsfläche die du einbringst, haste den neuen Wert.
    alles Capichi ?
    howlowcanyougo
    wenn du den Halter neben dem Tachwellenausgang meinst....
    dann kannst du die Gusssockel komplett abschleifen die brauchst nicht,
    somit wird das Getriebe von der Geometrie kompakter und es passt besser an
    dieser Stelle. (Dort hinten hat kein Halter so richtig Platz bei Std. Nose)
    Du must dort eigentlich nicht ganz so massiv mit der Flexxxxx wüten.....
    brrrrrrrrrrr ruuuuuuuuuiiiihhhiig brrrraaaaauuuuuunnner
    o, mann
    Qualifizierte verbale Ergüsse .....zum abgewöhnen .....echt. :madgo:
    da musste aber in Schweden (sofern das was wird) dran arbeiten :confused:
    fettbömme --dicke Bäume :rolleyes:
    howlowcanyougo
    hi Dean,
    freut mich dass es bei dir vorangeht.
    one more 16 Valver in Progress.
    Die Position wie weit der Motor bzw. das Getriebe "drinn" hängt
    ergiebt sich aus der Position deiner inneren Achswellengelenke.
    Diese sind knapp unter deinem oberen Tragarm zu positionieren
    so dass noch eine Freigängigkeit und Montage der Antriebswellenlagertöpfe sichergestellt ist.
    Der Motor sollte in seiner sich in der Schwerkraft selbst bestimmten Lage
    verbaut sein so dass er nicht in eine Posion mittels Knochen oder anderer Kippmomentstabilisatoren "gezwungen" werden muss.
    (dies führt zu erhöhten Belastungen und evtl. mehr Verschleiß an diesen Bauteilen)
    Auch werden Vibrationen die auch dieser Motor hat stärker an den Rahmen und Karosse übertragen.
    Ergo:
    Motor am Motorhalter und am Getriebehalter mittels seil / Kette anhebenund du hast die einbaulage des Motors.
    Gruß und weiterhin viel Spass (halte durch)
    bei Unklarheiten einfach mal ne mail und dann schau,n mer mal. ;)
    howlowcanyougo
    @ veit,
    du Hund........das kost n Hörnerwhisky auf dem nächsten Treffen
    und da sag noch mal einer nur Frauen können mehrere Sachen gleichzeitig machen.
    guggst du No: 65248
    * Stuhl tragen
    * Bier tragen
    * Becher tragen
    * besoffen laufen
    * dummes Zeug reden
    * in die Kamera lachen
    howlowcanyougo
    Mensch....wat isn dat
    der Renner müsste sich doch mit den 7x10" und sooooo
    breiten Reifen eigentlich gar nicht fahren lassen.......
    tsstss....dass die Deppen sich immer so breite Räder draufschrauben.
    (aber ausschauen tut,s schon schön gell.)
    Alles klar?
    (hoffentlich wird das nicht wieder Mißverstanden....)
    howlowandfatcanyougo
    hi Dean,
    eigentlich kann das nur ein Rennmini oder Spaceframe-Mini gewesen sein,
    die legen öfters mal die Auspuffanlage ins Fahrzeugimmere um die karre
    " nearer to the Ground" zu haben.
    howlowcanyougo
