puuuuh......also an denen kann die Höhenveränderung nicht liegen
die Ball joint,s Extender dürfen nur UNTEN eingebaut werden.
Das Federelement und der Hilo wirken nur auf den oberen Tragarm, die ganze Verstellmechanik bestimmt hier die Höhe des Fahrzeugs.
Bei den Hilo,s sind 80% Murks..( Gewindesteigungen zu grob, Schlüsselflächen zu Groß, 08-15 Schrauben verwendet, billigster Aluguss, usw.)
......und ein verbiegen der Schrauben ist nicht so selten.
Unbedingt schauen ob die Verstellschraube im max. eingedrehten Zustand nicht innen das Federelement blockiert (da wo die Mutter angeschweisst ist)
da muss Freiraum sein ( Mutter ausbohren) so dass die Verstellschraube ggf. im Federvorgang da durchtauchen kann, und nicht auf Block geht.
zum Schmiernippel: völliger Quatsch da keine Nut vorhanden in die das Fett eingepresst werden kann. (Presst mal Fett in ein Gewinde )
Die besten Hilo,s , hatte ich mal in kleiner Serie angefertigt die Höhe ist bequem (durch Feingewinde) bei stehendem Fahrzeug einstellbar,...auch heute noch nach 30Jahren. (einmal eingefettet vorausgesetzt)
einige wenige Mini,s haben die ( Goldstaub
) auch noch heute verbaut u. A. in einem frisch gebauten Boadspeed
hier noch paar worstcase Szenarien......" deshalb macht das unbedingt Ordentlich"
Quelle : Mini 16V Gruppe im Fazebook
bis hin zum Rahmenbruch,...wen die Federung auf BLOCK geht:
