ich vermute dass deine Unterzüge zu tief sind..entweder musst du versuchen diese aussen an der Öl Wanne vorbei zu legen oder evtl. die Öl Wanne etwas modifizieren.
( letzteres hab ich gemacht)
schau dir am Getriebe an welche
gusssockel und Halter du nicht brauchst...speziell an der Seite zur firewall...jeder mm zählt ( wie Gianni schon erwähnt hatte)...wenn du keinen bullnose Mini (frontverlängert) bauen willst.
vorne am Motor Flansch zur Öl Wanne kannst auch einiges an Material abschleifen,....dann kriegst den krümmer mit etwas Nacharbeit näher an den Motor und die Querstrebe des Frontrahmens kannste dann hinter der Wölbung des Frontbleches etwas mehr in Fahrtrichtung bauen...dann passt da dein Krümmer /Hosenrohr durch.
Kupplungsausrückhebel etwas verkürzen bringt auch noch platz.
Pedal Druck ist dann aber nix für Mädels...
hmmal sehen wie leidensfähig du bist....
Rock on...
