Beiträge von mini35
    problem ist gefixt......hatte den mini bei rover wg einiger grantiearbeiten und der mechaniker hatte vergessen irgendeinen sensor für die drosselklappe wieder aufzustecken *kopfschüttel*
    als er dann gestern am testbook hing hat er es dann gemerkt, jetzt läuft er wieder ganz normal :)
    rover halt :D :D :D
    seit gestern habe ich folgendes prob: bj. 2000, MPi
    wenn ich meinen kalten motor starte, geht die drehzahl erst einmal auf etwa 1500 u/min, dann säuft der motor fast ab, fängt sich aber wieder und pendelt sich bei ca. 2000-2500 u/min wieder ein. das bleibt dann erstmal so im standgas, je wärmer der motor wird, desto geringer wird die drehzahl, bleibt dann eine weile auf etwa 1600 u/min. erst bei richtig warmen motor hält sie sich dann bei etwa 1000-1100 u/min.
    was kann das sein :confused: wie hoch ist oder sollte die leerlaufdrehzahl eigentlich genau sein?
    hoffe kann mir einer helfen ;)
    Original geschrieben von Shabba
    SOEREN, alte hecke... buette hilf uns doch!!! :(
    zwar niocht sören, aber ich versuch euch mal zu helfren :rolleyes:
    die standard smileys fügt ihr ein über einen klick auf die smilies legend links neben dem textfenster bei der eingabe.
    oder über eine direkte texteingabe:
    (den * hier bitte bei der eingabe durche einen doppelpunkt : ersetzen)
    z.b.
    *rolleyes* = :rolleyes:
    *eek* = :eek: unsoweida....
    externe smilies findet ihr z.b. hier:
    http://www.plauder-smilies.de/
    diese smilies könnt ihr einfach wie einen bild link einfügen
    d.h. den pfad des bildes mit (img) am anfang und (/img) am ende einrahmen. wichtig: die runden klammern bei der eingabe durch eckige ersetzen [img]
    Tappi du mußt die tags auch wieder schließen bei deiner eingabe, jedem [..] tag folgt am ende eine [/..] tag.
    hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt, wenn nicht: weitermeckern, dann versuch ichs nochmal :D
    moin,
    gebe euch recht mit der mißverständlichkeit der user titel. möchte hiermit aber nochmal darauf hinweisen, daß wir die titel aufgrund einer abstimmung gewählt haben.. :p
    wir überlegen uns mal eine alternative und werden versuchen dabei auf eure wünsche einzugehen. würde mich aber hierfür um noch ein paar weitere stimmen aus dem forum freuen.
    sobald wir eine idee haben, posten wir hier ;)
    Original geschrieben von TB79
    Diese Preise, sind wohl ein wenig unrealistisch, würde ich mal so sagen. Ich hab noch nie so neue Minis zu so günstigen Preisen gesehen.
    stimme dir vollkommen zu, wobei es hier auch stark auf ausstattungsmerkmale, zustand, etc. ankommt.
    beim mini zieht die "schwacke liste" o.ä. überhaupt nicht, schon alleine deswegen, weil man einen mini nie mit verstand, sondern aus dem bauch heraus kauft ;)
    Shabba
    bin zur zeit geschäftlich unterwegs und konnte daher deine mails eben erst abrufen,sorry :rolleyes:
    sören und ich bemühen uns sehr sowas ormal so schnell es geht zu erledigen.die freischaltung dient nur eurem und unserem schutz ;)
    Original geschrieben von VeitsWorld
    Du kannst versuchen die Muttern (Flügelschrauben von innen)
    des Armaturenbretts etwas anzuziehen, oder lockern je nachdem wie es weniger klappert...
    beim mpi gibt es diese flügelmuttern nicht mehr, das armaturenbrett ist mit 3 (glaub ich) schrauben befestigt. unterm brett gehen links, mittig und rechts so metallhaken nach hinten weg, am ende von den dingern findest du die schrauben. ich weiß sehr technisch geschrieben hört sich das nicht an :D :D :D
    ich persönlich würde erstmal zu meinem roverhändler gehen, wenn der bockt, kannst du immer noch bei rover deutschland an den start gehen.
    habe aber selbst keine erfahrungen damit, glaube auch ehrlich gesagt, daß du wegen einem kleinenm rostpickel schlechte karten hast... :rolleyes:
    ihr habt was verpasst :p
    wetter war perfekt, strahlend blauer himmel. streckenführung absolut genial, wußte bisher gar nicht, daß es hier in der gegend so geniale kurvige strecken gibt :D . organisation hat auch gepasst.
    hat wirklich spaß gemacht, bin nächstes jahr auf jeden fall wieder dabei.... :)
    @ heijo: hast dir echt mühe gegeben. vielen dank!
