ich glaube mal die hatten probleme mit den käfigen (genau wie beim hauptlager auch) die wurden mehrmals gewechselt
am schlimmsten waren die mit dem braunem kunstoffkäfig die sind eigentlich immer hart geworden und gebrochen .............
Zitat von Johannisnur ich kann es mir einfach nicht leisten, pro Jahr mehr als 600-700€ (wenn überhaupt) für das auto auszugeben.
über den aufgezeigten mini kann ich nix sagen (kenne das auto nicht)
viel interessanter ist das zitierte .....
du solltest dir im klaren sein dass wenn du im jahr nicht summe xxx zur verfügung hast du im stande sein musst fast alles am mini selber zu machen (egal welchen du kaufst) grade der mini LEBT von regelmässigen wartungen udn reperaturen die nur soo gross werden wie du es "zulässt"
gewartet werden sollte ein mini alle 5000 Km damit ist meisst ein ölwechsel udn eine sehr gute inspektion verbunden der mini hat eigentlich oldtimer technik .......dei bremsen müssen öfter kontroliert und nachgestellt werden der wagen muss an verscheidenen stellen abgeschmiert und abgefettet werden die elektrik sollte öfter überprüft und kontekte kontroliert werden ..........USW nur wenn der mini reglmässig gewartet wird und alles regelmässig und ordentlich kontroliert wird ......nur dann ist er ein "günstiges" auto ........
leider haben das meisst schon die vorbesitzer nicht so genau eingehalten udn desshalb "investiert" man immer viel geld am anfang für einen gebrauchten mini (ein gut gewarteter wird mehr kosten ein "günstigerer" im einkauf wird merh reperaturen am anfang benötigen)
wenn du einen mini kaufen möchtest dann nimm unbedingt jemanden mit der sich mit dem mini auskennt und dir die schwachstellen aufzeigt
ein bischen radlagerspiel oder ein schlechter achschenkelboltzen kann (so weitergefahren) sehr schnell sehr grosse und teuere reperaturkosten zur folge haben ...........
viel spass und viel glück beim minikauf
Zitat von EinserAber woher nehmen
frag mal Andreas Hohls hier im forum oder ne Email an Mini Mania
der hatt ein sehr umfangreiches adressenverzeichniss von fachleuten und wärkstätten ..........ich denke er wird auch den fachmann in deiner nähe empfehlen können ..........
zyndung öl usw nachzuschauen ist schon sehr gut
dabei solltest du evtl die elektrik überprüfen und oxidierte stellen ausbessern oder "schlappe" kabelverbindungen verbessern sicherungen und kontakte prüfen usw ............
viel spass ........
es gab mal die "aussage" wenn man 2 aussenspiegel hat dann braucht man keinen innenspiegel ..........
ich weiss nicht ob das immer noch gültig ist
wenn man bei einem kastenwagen die heckscheibe zu macht und dadurch auch der innenspiegel ausfällt ist auf jedenfall ein 2er aussenspiegel pflicht
also es müssen immer 2 spiegel in unterschidlichen blickrichtungen vorhanden sein
kein problem ..........
mit dem neuen system gehen nicht alle eintragungen verloren oder "es muss nix mehr eingetragen werden" stimmt auch nicht
es muss alles was verändert wird auch wieder neu eingetragen werden ,es wird nur nicht mehr in den schein oder brief eingetragen
seit längeren ist es schon PFLICHT den tüvbericht mitzuführen ,genauso wie die asu oder au bescheinigung (plakette alleine gildet ja auch nicht)
im aktuellen tüv bericht steht dann alles drinn was eingetragen wurde und was festgestellt wurde
hat 2 seiten : 1 man spart ein haufen an bearbeitung und das system des fahrzeugscheins wird EU mässig angeglichen
2ens wenn ein auto noch mängel hatte oder bei der prüfung einschränkungen dann sind die jetzt auch für den polizisten sichtbar und gehen nicht "unter" beim umtragen in den fahrzeugschein ![]()
zu den sitzkonsolen :
minispeed bietet sitzkonsolen für den mini für rekarositze an (einfach mal nachfragen) soviel ich weiss müssen sitze (wenn sie den normen entsprechen) nicht eingetragen werden kann aber auf anfrage gemacht werden (hängt vom prüfer ab)
1. was für ein mini (baujahr) ??
2. was ist bei der inspektion gemacht worden (was steht auf der rechnung)??
3. wie oft tritt welcher fehler wann auf und was sind die zusatzfehler ???(wenn kronenmutter oder bremscheibe lose wäre dann würde er beim fahren und bremsen auch "flattern" .............)
Zitat von Mr. GreaseWurde hier im Forum schon ein paar Mal diskutiert - anscheinend gab es in D
niemand, der die Teile repariert hat, sondern es wurden immer Austauschgetriebe
verbaut. Vielleicht wissen die alten Hasen mehr ...
ich weiss (habe vorher auch brav die suche benutzt) ![]()
stimmt ....in deutschland gibt es nicht wirklich fachleute für automatik minis
selbst wir bei minispeed (damals) haben die getreibe nur abgeschraubt und dann zum überholen nach england geschickt ................(müsste mal die tel.nummer von dem engländer raussuchen)
zum glück funzt alles prima .........aber is schon schön nachlesen zu können was ,was macht und wie das alles funzt ![]()
danke schon mal
grüsse Volker
hallo .......hab heute meinen automatik mini ans laufen gebracht
schnurrt wie ein kätzchen
jetzt möchte (muss) ich mich ja auch mit den speziellen besonderheiten beim automatik vertraut machen .........und wollt mal fragen was es speziell dafür sooo an anleitungen und reperaturleitfäden gibt und welche besonders zu empfehlen sind .......
man lernt nie aus
danke
volker
hab nur den gefunden :
wünsch mir nen bild von harley davitson und dem marlboro man ![]()
immer noch den swimmingpool ![]()
danke für den bmw .....................hatt ich mal so einen ![]()
ich wünsch mir nen bild vom swimmingpool vom killer (the one and only) jerry lee
eigentlich brauch ich für den comodore neue türschlösser mit schlüssel ......... (meins hatt den geist aufgegeben)
motor ist der 2,8 liter vom senator drinn ebenso 5 gang getreibe daraus mit geänderter kardanwelle usw................. (hotrod muscel car umbau soll zum schluss aber ein 3liter 24V rein ) ist also nicht mher sooo ganz original
stosstangen breucht ich vom comodore (eine seite /vorne links glaub ich) ohne hörnchen ........und blinker vorne breucht ich auch noch .........
der verteiler den du erwähnst wäre interessant wenn du auch den stirndeckel für den motor hättest (ist beim abschleppen mal abgerissen /nicht mir passiert desshalb ziemlich sauer auf den ................ ) ![]()
hatte sich das abschleppseil um den ölfilter gewickelt und dann beim anfahren den kompletten stirndeckel abgerissen ................. (wenn man nicht alles selber macht)
kannst mir ja peer PM antworten sonst wird dass hier noch mein privater oldtimer thread ................. ![]()
sooo siehts bei mir am computer aus ........ (bremsattel nur auf dem tisch für die fotos fürn ´veit )........da dacht ich mach noch eins für den thread hier
hier noch eins von oben man sieht den bremsklotzt nkaum da er mittig sitzt ...
hoffe du kannst was darauf erkennen
der bremsklotz sitzt eigentlich mittig im bremssattel wies auf der scheibe ausihet kann ich jetzt soo nciht zeigen (hab keine vorderachse im computerzimmer) ...........
Ohhh sorry ich dachte da wäre noch mehr ..........
ich breuchte evtl eine stosstange (kleine beule) und vileicht nen kühlergrill (meiner ist ziemlich matt)
ansonsten ist der chrom und alle zierleisten in einem perfekten zustand
was ich wirklich breuchte wäre ein aussenspiegel (fahrerseite) der ist zwar vom chrom und allem perfekt .............hatt aber leider eine beule als ob jemand den kastanie dagengeworfen hätte
wenn er die teile nur alle komplett abgeben möchte wäre auch ok je nach kaufpreis ![]()
danke schon mal stefan dass du im forum nachgefragt hast
vieleicht auch teile für opel comodore A coupe (erste baureie) ??? ![]()
stimmt .......... ford 17 M ist auch in meiner sammlung
hast du genauere info über die teile ???
sieht stark nach MSP3 aus .........ist ne verbreiterung die von minispeed hergestellt und verkauft wird ...........
