.......und schaue dich nach ner anderen karrosse um ich glaube nicht das der motor verzogen is also suche einen günstigen mit motorschaden und mach was draus ![]()
Beiträge von mini T.
habe auch schon mal gesehen in irgendeiner werbung das diese als durchreiche für skier genutzt werden kann
Ps, wenn der mini denn auch im winter den berg erklimt
..... du musst noch auf die flnsche achten die turboscheiben haben nämlich grössere löcher
ne mal erlich er hatt volkommen recht mann muss nur unterscheiden wo die abgedreht werden im umfang oder im abnutzutngsbereich man muss bremscheiben vom turbo natürlich abdrehen um auf den umfang (durchmesser) zu kommen man sollte aber keine gebrauchten nehmen die man warscheinlich noch auf der abnutzungsfläche abdrehen muss das is nix da es auch fertige neue mit entsprechende umfang zu kaufen gibt is es
egntlich keine überlegung wert weil so teuer sind die nich .
(leider keine preise im kopf ) aber da geben andere gerne auskunft
filme sind zum entwickeln dauert z.a ne woche habe die auch dierekt auf cd machen lassen hoffe das wird was ansonsten skanne ich die ein und schicke die dann rüber
( als nächstest hohl ich mir ne diggi cam):D
desshalb neue kaufen besser ist du ferstehen ??? originale gebrauchte turboscheiben abdrehen oder neue kaufen die schon fertig sind : besser neue kaufen .Jetzt verständlicher ????
lerne ja gerne dazu wie ght das genau ??? hatt da jemand ne anleitung zu werde es gerne ausprobieren Danke
........metro turbo scheiben dafür abgedreht es gibt die aber auch fertig zu kaufen (will nich umbedingt den handel ankurbeln) aber das is die bessere lösung
binn heute zurück aus england und von mini in the park war ein echt tolles treffen dort habe unter anderen auch einen origienalen mini magrave gesehen ich werde dazu noch fotos ins netz stellen (bringe sie jetzt noch zum entwickeln ,keine diggi kam:( ) sobald die fertig sind bringe ich sie rein vieleicht meldet sich ja einer der sie auf ne seite setzten kann ich würde sie dann rüber mailen is glaub ich einfacher als die einzelnt ins forum zu setzten ( binn für jeden dankbar der die fotos veröffentlicht aber keine händler bitte
dann hätte ich einen aus england mitgebracht
aber vrrsuche es mal beim sinan der hatt sowas oder besorgt es kontakt über mike von redline ich habe nämlich leider die Email verlegt
sorry -
und binn eusserst zufrieden Kad minispares oder minisport kann ich nur jedem empfehlen natürlich immer innen belüftet
Ps: ich hoffe ihr stellt auch alle immer regelmässig die hinteradbremse nach eine bei ca 6-8000 km nachgestellte oder kontrolierte hi. rad brems. is ein sehr merkbarer unterschied wenn die leistung mal nachlässt
ich stelle meine alle 5000 beim ölwechsel und abschmieren immer nach oder kontroliere sie
( wird leider von den meissten sehr vernachlässigt):( -
du stellst die ventiele schon richtig ein aber wenn du so nachmist
wie beschrieben drückt (sagen wir mal ) das auslassventiel wenn ganz offen, die Nockenwelle runter beim messen des selben einlasventiels (gleicher kolben) missst du also das ölspiel der nocke mit da diese ja "schwimmt" Ähnliches passiert wenn du die ventiele einstellst ohne fest zu ziehen wenn du dann noch mal nachziehst wird das spiel auch grösser (flankenspiel der schraube);) also ventiele immer einstellen ,festziehen ,dann messenPs :Ölspiel ; desshalb wird bei vielen modernen Motoren die ventiele bei laufendem motor eingestellt (öldruck vorhanden) tolleranzen geringer .
leider hätte auch gerne mehrere solcher autos gebaut aber die preise schrecken die kunde dann doch ab . habe noch reichlich ideen dieser art werde die mal privat für mich in angriff nehmen
muss dann aber leider minis sammeln
die vorlage war aber ein willys jeep kombi erst sollte ne moke front dran wurde dan aber in diese umgewandelt .das auto is geschmaksache den umbau an sich finde ich nich schlecht
das war das einzig interessante was ich mal bauen durfte
hoffe das mit dem bild funzt -
meiner, will haben ,aber bitte vorne auf 10" natürlich
sowas schwebt mir schon lange vor ..........die adresse is natürlich geschpeichert .danke
ihn nach längerer fahrt abstellst wird er wärmer als bei der fahrt (hitzestau) dann kann er sehr schnell warm werden auch weil ja das lüfterad nich mehr dreht du solltest den wasser stand überprüfen wenn er über dem gebogenen draht is hast du sowieso zufiel wasser drin das er natürlich rausschmeisst um auf normal stand zu kommen
und einstellung prüfen :wenn du am verteiler alles neu gemacht hast kann es schon mal sein dass er sich verstellt
da bin ich leider überfragt aber k 19 oder sek kennt sich da aus probiers mal bei denen
in dos rein ?????
du erwähntest oben das du im sett up fon windows wärst!?
