Wie sieht es aus mit dem mini noch mehrere Fehler gefunden
Nach dem wier ihn ans laufen gebracht haben wenn noch fragen sind ruft nochmal an habe da noch ne Idee
Beiträge von mini T.
Wie stellst du den den Vergaser ein wenn die Zündung noch
nicht steht ???? -
Suche jemanden der Scheiben kürzt (Firma natürlich)
am besten in meinem Umkreis Danke im voraus. -
es gibt spizielle Zündkerzen sind mit nem R gekenzeichnet
Auch gibt es kerzenstekker und anderes zeug frag mal deinen
Miniteilehändler -
Welches Foto????
Habe diverse Aufkleber von Minitreffen (hatt wohl jeder)
dazu noch Lucky Luke auf der Hecklappe (nicht zu übersehen)
dazu eine Umfrage an die die meinen Mini kennen: Überlege ihn
ab zu machen was meint ihr???? -
ich fahre auch hin nehme meine freundin und zwei andere minifahrer mit soviel ich weis kommt steffan keiselt und holger
auch und habe jetzt noch gehört das einige vom comic club
auch kommen hoffe euch alle zu sehen sollte jemand schwierigkeiten haben bitte melden vieleicht kann ich helfen -
Hallo Leute!
Habe heute ne`Einladung zum 8.Braunschweiger Minitreffen bekommen (habe mich sehr gefreut). Britta und ich waren
letztes Jahr dort und ich muss sagen Predikat: Äusserst Empfehlenswert. Hatten jedemenge Spass und kommen natürlich
wieder Für alle die es noch nicht kennen http://www.mini-bs.deÜbrigens Datum ist der 4.5.und 6. Juli 2003 Bis dahin hoffe wir
sehen uns -
Mein Gott ne`is ja doch ne tolle Umfrage geworden
Hoffe euch mal auf verschiedenen treffen zu sehen (können dan
beim Biere weiter diskutieren) zuM.B.-ROY hast den Nagel
getroffen im Winkhaus in Mühlheim bin ich auch öfter
da gibts ne gruppe die nennen sich WESTLIFE RßR DANCE
viele Freunde und Bekante Danke nochmal
MINIFAHRER SIND VIELSEITIG -
Hallo habe mal ne Frage, gibt es in der grossen weiten Minizene
auch noch andere Leute die auf Rock`roll oder Rockebilly musik
abfaren . Wen ja bitte melden den das grösste Problem ist
auf den treffen (die immer ganz toll sind) das ganze Wochenende
nur BUM BUM BUM zu Hören Da brauche ich immer so 1_2 stunden Pause bei (vernünftiger musik) Will auf keinen fall
meckern ,suche nur gleichgesinte... Meldet euch! -
Ich würde es genauso machen vieleicht (3.2oder 3.1)
aber du hast recht du brauchst den Moter nicht vom
Getriebe trennen geht also auch ohne aber nicht ohne
ausbauen Frage in welchen interwallen macht ihr
eure ölwechsel ( nur beantworten bitte kein neues ölthema) -
Suche Mini bis 500, Wenns sein muss auch 1000euro
Letzteres nur für 10zoll Mein Mini rostet wie S......
muss ihn umbedingt schweissen (Viel Arbeit ) Möchte
aber nicht auf g.... h...... ODER gar o...... umsteigen
also befor ich laufen muss Helft Mir!!!!! -
Warum kauft ihr alle KßN Luftfilter für spi,s
Andreas hatt volkommen recht Habe auch noch nie eine kaputt
gekriegt keine Angst also -
Klar reicht ein 63ps motor problem is nen guten zu finden
Habe leider keinen lass dich nicht übers ohr hauen!?! -
alles raus purer saund nicht mal radio eingebaut
Freundin schimft laut genug über Fahrweise -
Ich glaube bei beiden über lamda
Beim Mpi ist es manchmal ratsam nach Tuningmasnahmen
Nen`chip vom Golf einzusetzen um bessere Werte zu beckommen -
Also erstmal drehst du alle Schrauben wieder
in den deckel rein (du hast genau an der Seite angefangen
wo die Feder sitzt) Für die teile wo die Welle drinwar (Pottjoints)
gibt es ein Werkzeug zur demontage eine art Keil der zwischen
aludeckel und Pottjoint getriben wird. Pottjoint sitzt auf gezahnter welle wird durch Ring gehalten.
Danach kanst du die beiden Deckelchen ander Seite lösen
links sitzten ein par Scheiben diese sind beim zusammenbau
sehr wichtig zum Abgleichen des Diferentialspiels.
Auf der rechten seite sollte ein feder eine kugel und eine
büchse heraus kommen. jetzt kannst du den Hauptdeckel
und das Diff. entfernen pass aber auf dass du den Schaltzapfen
nicht ferkantest, kriss sonst keine Gänge mehr rein.so alles schön saubermachen und neue Dichtungen,Schaltwellensimmering gekauft . Und zusammenbau:
1:Diff. einlegen dichtungen auf Fläche kleben Deckel drauf und anziehen
2: Rechte Seite Büchse einschieben kugel rein feder drauf und Seitendeckel montieren (mit dichtung natürlich)
darauf achten das Schaltwelle in neutral steht (muss nich is aber Hilfreich)3:Scheiben auf linker Seite einsetzen deckel drauf nur handfest
anziehen und mit Fühler lere Spiel abgleichen, wenn Spiel stimmt
deckel wieder ab dichtung dazwischen und fest und fertig.Es ist darauf zu Achten dass die kugel und die hülse rechts richtig
sitzen auch sollte man den Diffpin und die Scheiben im Diff überprüfen gegebenenfals erneuern Achte sehrgut auf das Spiel
am Diff einzustellen mit Scheiben links sollte eine Anleitung für
Diffpinaustausch erfordelich sein sag bescheid -
Der Abzieher ist bei jedem Miniteilehändler
zu bekommen (dabei nach drehmoment fragen)
evtl Simmering mitbestellen Motortyp angeben
Kuplung bestellen.Ich denke den roten Strich hatte man nach einer
Reperatur drauf gemalt für etweiige garantien
aber nicht weiter drauf achten den die Schraube sollte man
ach neu bestellen -
Warum (Ausser bei Minispeed)?????
Hatt der keine mehr?
