Herzlichen Glückwunsch
UND ALLES GUTE
UND ALLES GUTE
Zitat von dougie.... für umc. Mitglieder ist heute das zweitwichtigste Ereigniss nach dem Hochzeitstag: DER PRÄSI HAT GEBURTSTAG!
Alles weitere hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?p=472319#post472319
neeee der prezie hat jeburtstach ... ![]()
na dann alles gute ....
Zitat von cooper18_2000Alles anzeigenMoin,
irgendwie glaub ich net dass die Dinger universal sind: Der Hub passt 100%ig, und ich bin mir sicher, dass z.B. ne Kadett-Scheibe mehr Hub bräuchte. Ausserdem waren Schienen dabei, die exakt in die Metallschienen an der Scheibe passten. Weiterhin sind am Gestänge und am Motor Gewinde und Muttern genau an Stellen, an denen Mini-Türen Löcher aufweisen. S müsst scho mitn Teufel zugehn, wenn das noch Universal wäre...
Drin sind se ja, ging auch mit wenig bitten und betteln, aber wie gesagt, ich glaub der Motor is zu schwach oder ich hab beim Einbau das letzte Stückchen falsch gemacht.
Danke!!!!!
Help?!?!
Mark
na fein dann haste ja doch alles (ich dachte das auf dem foto wäre alles und du suchst den rest .. ) ![]()
ZitatDie Scheibe kippt beim runterfahren immer ein bisschen in Fahrtrichtung ab, und Spiesst sich dann beim Hochfahren in den Führungsschienen... Und das is dann nimmer schön.
musst du versuchen anders auszurichten
da beim mini fast nur hinten gut geführt ist darf sie hinten natürlich nciht abkippen ...... je stabieler sie hinten in der fürhrung bleibt ums so besser passt sie sich vorne ein ..
viel glück ..
is echt gefummel die dinger ...
das sieht wie ein universal dings aus wie man es auch für alle anderen fahrzeuge bekommt
da gehört noch en schiene zu die is dann für den autotüp bestimmt und gebohrt und hat meisst dann auch die richtigen aufnahmen ....
oder (oft auch beim mini) die ham nicht di passende schiene dafür dann müssen beim mini die laufschienen an der scheibe abgemacht werden und ne universal schiene auf dei scheibe angebracht werden ... ![]()
vorsicht bei den fensterhebern die passen nicht immer in die minitür
miesst nur mit starken umbauten oder mit beulen im türblatt ... ![]()
viel erfolg
such dir nen klub oder fachman aus deiner nähe ...
die breakdown liste oder die miniteilehändlerliste sollte da helfen
dort kann auch anhand der postleitzahl gesucht werden ...
die links dazu findest du oben bei mini discussion .........
Zitat von Rouvenah cool, doch noch jemand
Aber warum? Ist der Teppich beim MPI dicker? Oder kürzer zugeschnitten
ja ... teppich is dicker und anders zugeschnitten (nicht kürzer sondern eher länger oder grade an den seiten höher )
und die dichtung "unten" für MPI hat auch extra für´n teppich ne 2te "lasche" drann .. ![]()
Zitat von Metroholics.. nich wirklich , oder ?
kannste next year koofen .... ich finds die Scheixxe
.. is 9,5 x 17
Hmmetro
hmmm ich weiss nich ... hast recht sooo toll sind die nicht .....(hat aber auch fast jeder) ...
aber die würden auf jedenfall unkompleziert passen und auch eintragung bekommen
ich mag nur glaub ich meine 15 zöller nicht sooo sehr ... ![]()
hmmmmmmmm ohhhhhhhhhhhh da sind ja meine neuen bully felgen ... (lechts , sabber )
Zitat von HarleyherbertHallo Thomas, zu den Zugstebengummis...der Trend geht nach aussen hart (Poly) und innen ganz weich (Original). Macht auch Sinn. Innen werden die harten Kräfte beim Bremsen aufgefangen, aussen werden nur die leichten Beschleunigskräfte aufgenommen. Einige Händler weissen auf diese handhabung explizit hin. Komplett hart könnte zum Abreissen der Halter am Nebenrahmen führen. Gruß vom Nachbarn
René
was is bei dir innen und was aussen ...
Zitat von MetroholicsDer E-Lüfter vom Vergaser Cooper passt ohne Blecharbeiten in alle Karossen mit den Lüftungsschlitzen im Stehblech .
stimmt ... musste nur die 4 löcher an der richtigen stelle bohren .. ![]()
noch mal bilder ... ![]()
also zusatzlüfter in ältere karosse : .....
ich versuch mal bilder ... ![]()
Zitat von MartinKrennwo kauft man am besten einen neuen Mini-Motor?
also Minispeed hatte mal noch neue 1000er motoren (wirklich neue und noch orginal verpackte)
weiss aber nicht ob er da noch welche von hat ...ich glaube eher nicht .... ich frag aber morgen mal nach ... ![]()
ansonsten würde ich es bei MiniMania versuchen ........
oder einfach alle anderen der händlerliste die natürlich auch einen motor neu aufbauen können (wenn es auch ein überholter sein könnte )
Zitat von MarcDerseemannMoin Moin,
ich habe mal eine Frage zum 123ignition Zündverteiler:
"Bring das Ding was für mich und meinen Mini??"
kommt ganz drauf an was du vorhast ... oder warum du nen neuen verteiler "brauchst" ?????
wenn dein alter verteiler noch in ordnung is dann muss der jetzt nich sofort zum fenster raus und ein 123 ding her ...
(der alte /wenn in ordnung) tuts weiterhinn ebenso und absolut zufriedenstellend ... ![]()
der 123 vertieler is gut .. keine frage ....... aber so gut dass er jetzt unbedingt in jeden wagen MUSS is er auch nicht ..
er wäre (aus meiner sicht) ne gute lösung /ersatz für :
_ einen kaputen verteiler der nur noch schwer zu beschaffen ist
_ einen kaputten verteiler und einen besitzer der "rumspielen" will
_ was für tuningfreaks die meinen damit noch den letzten ritzen rausholen zu
können
_was für käferfahrer denen es zu schade ist dass beim bosch 009er verteiler der 3e zylinder auf "sparflamme" leuft
also fazit :
man kann ihn kaufen
muss man aber nicht unbedingt haben ....
oder :
"er ist sein geld wert"
man kann die kohle aber auch anderswo verschwenden ...
oder : ...
Zitat von FritzPillewird grad einer umgebaut:
neee is schon lange her das der wagen gebaut wurde ...
ging aber problemlos mit den 14 zöllern .... auch an der hinterachse
und das auto sah damit (zeemax bodykit +14 zoll) sogar verdammt gut aus .....
fand selbst ich obwohl ich uneingeschrängter 10"fan bin
PS ; auch wenns gut ausschaut is es trotzdem nicht zur nachahmung zu empfehlen ... mini is für solche reifengrössen einfach nicht gebaut worden
du kannst die "normale" türdichtung problemlos verwenden
du bringst dann (beim mpi) nur den tepich nicht gut unter ... ![]()
suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper idee ellen ....
bin auch sehr dafür ![]()
Maggie, a young girl asked her Mom, "Mom, can I take the dog for a walk around the block?"
Mom replied, "No, she's in heat."
"What's that mean?" asked the child.
"Go ask your father. I think he's in the garage."
The girl goes to the garage and says, "Dad, can I take Belle for a walk around the block? ... I asked Mom, but she said the dog was in heat, and to ask you."
The girl's dad said, "Bring Belle over here." He took a rag, soaked it with gasoline, and scrubbed the dog's backside with it to disguise the scent, and said, "OK, you can go now, but keep Belle on the leash and only go round the block once."
Maggie left with her dog and returned a few minutes later, but with no dog on the leash.
Surprised, her Dad asked, "Where's Belle?"
The little girl said, "She ran out of gas about halfway down the block, so another dog is pushing her home."
