Am TestBook gibt es extra für den Pumpentest einen Prüflauf.
Dadurch kann eine defekte Benzinpumpe exakt ermittelt werden.
Beiträge von Allbrit
Am besten fast leeren Tank (Rücken) einfach am Spannband lösen und nur ein Stück zur Seite legen.
Mpis haben das Heizungsventil über der Heizung hinter dem Armaturenbrett !!!
Zitat von Mr. Grease
Microcheck und Testbook sind Rover Testgeräte, welche entsprechende
Elektronikprüfungen am Mini ermöglichen. Sind bei Rover Händlern und gut
ausgestatteten Mini-Spezialisten verfügbar..... -
Buchsen umgehend ersetzten.
PS: Die Prüfung dieser gehört zur alle 10tkm fälligen Inspektion. -
Du hast also kein Problem mit dem treten (=trennen) der Kupplung sondern eine rutschende neue Kupplung ?
Ja. Innenteil einmal umgedreht.
Wie es gehört siehe:
Mit gutem Öl, optimaler Gemischbildung (wurde das Nadelprofil angepaßt) auch im Dauerbetrieb gut 6000min-1.
Am bestem mal Lambda bzw. CO unter Volllast kurz auf einem Leistungsprüfstand messen lassen.
War der Synchronkörper des 1/2 Gang zerlegt ?
Kühlerlüfter = saugen
Zitat von Dariuwasha
Das Teil sieht dem Romi 63T sehr ähnlich und für den gibt es ja ein Gutachten, kann man das übernehmen ????????????????...MarkusÜbernehmen wäre Betrug. Höchstens als Arbeitsgrundlage für den Prüfing. im Zuge einer Einzelabnahme.
Das BASTUCK Gutachten gilt nur in Verbindung mit VSD . -
Warum ist nur alles so kompliziert?Wenn du das kompliziert nennst lass eventuell lieber die Finger davon.
Mini Köpfe immer:
- planen
- Block Oberfläche prüfen insbesondere um Stehbolzenbohrungen. Diese
sind insbesondere bei alten Blöcken nicht selten erhaben.
- Ventilsitze prüfenLetzteres ergibt zu 90% immer Sitze nachfräsen und Ventile einschleifen.
