Beiträge von Allbrit
Wo hast Du gedreht ?
Hallo hattest doch am 24.02.2005 um 16:04 geschrieben:
Zitatdanke für eure hilfe! jetzt schnurrt er wieder wie´n kätzchen!
echt super, das forum!
Demnach hattest Du das Standgas hochgedreht.Fakten Fakten Fakten.....
Dann warst Du zur AU.
Dort hat man das Standgas wieder runtergedreht.
Wo ist dein Problem..... Du weist doch jetzt wie es wieder hoch zu drehen ist. -
So kurzfristig ändert sich ohne einen Defekt kein Standgas.
Wurde wie letztens empfohlen eine Motorinspektion mit Kompressionsmessung durchgeführt ?
Wenn das gedellte Bauteil überhaupt noch zu retten ist und bei der späteren Reparatur nicht eh erneuert wird einfach ordentlich Zink-Spray drüber und kurzfristig Reparatur durchführen (lassen).
Klebeband schnell wieder entfernen, denn die Rostentfernung erzeugt bei der späteren Reparatur zusätzlichen unnötige Kosten.
Ein Lackierung mit Hausmitteln und deinem Hobbywissen (Sorry) solltest Du dem Mini nicht antun.
Das MPi Drosselklappenpotentiometer ist eine spezial Konstruktion und ohne erheblichem Aufwand nicht dauerhaft durch ein 08/15 Poti ersetzbar.
Wurde den das Poti überhaupt zweifelsfrei per TestBook Diagnose als Fehlerursache diagnostiziert ?
Schwankender Leerlauf bei Mpi beruht nämlich meist auf klemmenden Drosselklappenteilen .
Für laufenden Kühlerlüfter bei kaltem Motor gibt es zwei Möglichkeiten:
- die Kennlinie des Sensors entspricht bis 07/98 nicht der Spezifikation
- schlechter Kontakt (verbesserten Stecker YMQ105690 ) verbauen -
Der hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ssPageName=WDVW
paßt nicht für deinen Mini.
Original werden Dichtsätze in folgende Baugruppen unterteilt:
- Motorrumpf
- Zylinderkopf
- Getriebe -
Ja wahrscheinlich Mpi, obwohl er Spi schreibt !
Beim Mpi:
Dann ist entweder die Zündspule hinüber oder die Doppelspule für den 1+4 Zylinder wird nicht mehr angesprochen.
Mal prüfen:- Primär-Widerstand (Pin 1->4) und (Pin 2->3) messen <1 Ohm
Mal an ein Zündossi hängen und Zündspannung messen.
Nur 1+4 sehr unwarscheinlich , wie wurde das diagnostiziert ?Zündmodul, was soll das sein ? Die Zündung wird von der ECU gesteuert. Der Verteiler ist leer.
Aber immer beliebt:
- Verteilerkappe
- VerteilerfingerAnsonsten Zündkabel , Kerzen .....
Wann war die letzte Motorinspektion mit Diagnoselauf am TestBook ? -
Für welchen Verwendungszweck ?
Otto normal Straße = Seriendämpfer
Sport (ohne Tieferlegung) = GAZ für nicht tiefergelegte Fahrzeuge
Sport (mit Tieferlegung) = GAZ für tiefergelegte Fahrzeuge
Fehlerdiagnose am TestBook machen lassen.
Dem unwissenden Mechaniker folgendes abverlangen:- Diagnose der Zündspule auf korrekte Ladezeiten
- Diagnose des NockenwellensensorsWelche Motornummer hat der Motor ?
Die Motornummer liegt nicht zwischen 12A2LK70342982 - 349174 ?
Zitat von Otten
"...ein ohmmeter an die beiden äusseren kontakte des potis anschliessen dann den poti (die drosselklappe) langsam bewegen!
der wert muss sich konstant ändern und draf in keiner position unendlich sein"
....MfG
OttenDiese Aussage ist falsch. Die äußeren Kontakte haben einen konstanten Wert.
Potimessung muß per TestBook oder mit Multimeter am mittleren und einem beliebigen äußeren Kontakt erfolgen. Dort muß der Wert sich in Abhängigkeit zur Gasstellung verändern und darf nie unendlich werden. -
Handelt es sich um einen Mpi ?
Für dieses Modell Kühler GRD210 verwenden.
