Wann quitscht es ?
Beiträge von Allbrit
Zitat von Metroholics
und welchen Strassenreifen kann man auf 7x10 montieren ?
Gruß Metroholics165/70R10 (schön ballooooonig und ohne TÜV)
z.B: MS86 . Keine Zulassung im Bereich der StvZo.
Bei der Laufleistung auch Steuerkette inkl. Spanner untersuchen.
Vorgehensweise:
-Kühler raus
-Lüfterflügel ab
-Motorlager lösen
-Motor anheben
-Riemenscheibe lösen
-Steuerkettendeckel lösen (Dichtfläche auf Ebenheit kontrollieren)
-neue Dichtung beidseitig mit RTV (z.B GAC8000) Raupe belegen
antrocknen lassen
-Deckel durch aufstecken der Riemenscheibe zentrieren und leicht anziehen
-später nachziehen (leicht)
Hat wohl wer rumgemurkst.
Genau wie auf der anderen Seite (nur spiegelverkehrt)
In der rechten Bremszange kann sich eventuell soviel Luft befinden, das dieser Fehler eintritt.
System muß dort unbedingt entlüftet werden.Wenn danach keine Besserung HBZ reppen oder ersetzten.
Wassertemperatursensor inklusive Instrumententest, Fehlerdiagnose und Verkabelung prüfen (lassen)
Sensorausfall bewirkt kein fettes Gemisch, da dann von der ECU dann "warm" angenommen wird. -
Handbremse zieht nach x Rasten ?
Wagen aufbocken und Radaufhängung , Radlager, Antriebswelle, Rahmenlagerung und Lenkung kontrollieren.
Die Madenschrauben der Alu Knöpfe sind unten durch einen kleinen Schraubring verdeckt.
195/45 sind identisch zu 175/50.
- 7,4" - 7,9" MiniSpares/KAD passen auf 6Jx10 (Revo,Minilight)
Welches Modell/Baujahr/Laufleistung ?
Unterdruckschläuche hat dein MPi nicht.
Typischer Fehler sind:- Drosselklappenteil klemmt
- falsche Gaszugeinstellung
- defektes Leerlaufregelventil -
Denke deine Frage war falsch gestellt, denn in fast jeder Mini Baureihe gab es eine Automatik Ausführung.
Wurden aber wegen des erheblichen Aufpreises nur selten geordert und daher sehr sehr selten zu finden. -
Einige Metro Bremsscheiben haben innen einen zu dicken Flansch bzw. zu kleinen Innendurchmesser. In der Verbindung mit alten Achskörpern (ohne Verjüngung vorne) klemmt es dort.
Dann passende Basisscheiben verwenden, oder auch innen ausdrehen. -
Nein.
Diese Diagnose müßte der Mechaniker anhand falscher Abgaswerte stellen.
