Oder der Flansch ist verzogen. Eventuell ist die Undichtigkeit auch oben am Krümmer ?
Beiträge von Allbrit
Zuviel Öl killt den Motor. Wieviel zuviel ?
Soll man ja auch nicht wieder verwenden
Abgas CO auf 2-3 Vol %.
Vergaser/Motor/Zündungsinspektion alle 10tkm.
Nur bei Glocke ab und rauf verstellt sich nichts, aber er läuft ja nicht richtig. Deshalb einstellen.
Na na na. Am Vergaser hantieren und hinterher nicht Abgas einstellen....
Auf diesem Bild die Position #49 das ist die Gemischschraube.
Preise wäre normal, wenn er alle Arbeiten macht.
Lacker nehmen heute um 150-200 EUR die Stunde.
Müssen die ja auch haben für die spätere Altersversorgung, bei den Dämpfen
Original geschrieben von TTBrakeDown
...Was den Federspanner betrifft. Ist der teurer als der Besuch
bei meinem "Wenn-ich-gar-net-mehr-weiter-weiss-Mini-Schrauber"??:)
Und natürlich Gemisch danach einstellen.
Würde generell davon abraten gebrauchte Getriebe ohne Grundüberholung zu verwenden. Wenn nicht eindeutig die 100%ige Funktion zusammen mit geringer Laufleistung bekannt ist. Die Gefahr die ganze Arbeit kurzfristig noch einmal machen zu dürfen und bei einem Getriebeschaden gleich den Motor zu schaden ist zu groß.
Über die Motornummer in Verbindung mit Teilefiche.
Gibts auch für den Mini (eher für 5-Gang Getriebe gedacht).
Die Alu Köpfe gibt es (noch) nicht für deinen Mpi.
Es fehlt der Halter für die Lima. -
Belüftet oder unbelüftet ?
Nur DOT 5 ist Silikonbremsflü !
Die Classic RC 40 gibt es nicht für Kat Fahrzeuge.
Die RC 40 Millenium sind immer in Einzelteilen. Und können so auf jedes Modell zusammengestellt werden.
Eine preislich sehr interessante Version ist der RC 40 Eintopf
RC 40 als Einheit mit VSD für Kat Fahrzeuge gibt es nicht.
Eventuell ist oben eine Superflow gemeint.
Motoreinheit geht kpl. mit Lima, Kühler, Einspritzanlage und Auslaßkrümmer rein. Nur Anlasser und Verteilerkappe später montieren.
Motor am besten nicht mittig, sondern einen Stehbolzen in Richtung Kühler aufhängen. Dann flutsch es.
Würde ich ja gerne probieren , habe aber leider keine Felge da .
Die 2A4326 ist dicker, weil sie ja durch den Rahmen durchführt.
