Ganz einfach Zündspulen sind ölgefüllt zur isolation und Temperaturausgleich.
Beiträge von Allbrit
alles offiziel. Grill paßt ganz normal.
Hat TÜV. Alles eingetragen
Ja normal. Entweder damit leben oder Vergaser reppen. Neue Drosselklappenwelle und Klappe.
Oder die drosselklappe schließt wegen Verschleiß nicht mehr 100%ig. einfach mal von Hand zurück drücken. Geht die Drehzahl runter ? Ja. Dann verschliessen.
auf was steht den die zündung ? Abgas ?
Beider nicht normal. Eventuell nicht alle Reste der alten Lager entfernt ? Sitz die Hülse richtig ?
GAZ passen auch bei normaler Höhe. Aber was ist schon normal ?
Das Gaspedal hat feste Gegenmuttern im Blech. Einfach Schrauben lösen.
Original geschrieben von chrisk
Dummerweise finde ich im web nirgends passende Konsolen.
...Da kann ich gegen -> hier
Bei Defekten deren Folgen/Ursachen man selber nicht überblicken kann würde ich empfehlen SOFORT eine Werkstatt aufzusuchen. Relativ kleine Schäden können sich sonst sehr schnell zu wesentlich größeren Schäden (Kosten) entwickeln.
Nein lieber nicht. Ich kann das nicht verstehen. Minator 6Jx12 montieren wir immer mit ganz normalen Gummiventilen. Laß Dir doch mal von Vergölst erklären, was da nicht passen soll ? Auf jeden Fall sollte ein Reifen Fachmarkt in der Lage sein auch Sonderventile zu besorgen.
Ist doch alles gesagt. siehe oben.
Was sagt das auslesen des Fehlerspeichers ?
Läuft denn überhaupt die Benzinpumpe (in Kofferraum surr..) kurz an, wenn die Zündung angeschaltet wird ?
Kabelstrang rechts von der Brücke ist:
1. Flachstecker 1polig Vorwärmung
2. AMP Stecker 2polig Einspritzdüse
3. AMP Stecker 6polig? Schrittmotor
4. AMP Stecker 2polig Wassertemp(von unten in Krümmer) -
Original geschrieben von Schnubbelmann
...kann der Abgastester denn feststellen ob beispielsweise die Lambda-Sonde im Eimer ist ..........Nein natürlich nicht. Aber wenn der Mini eine (simulierte) AU bestehen würde ist alles in Ordnung.
Was hatte der Metro Motor für einen Ventildeckel (Alu/Stahl) und was für eine Ansaugbrücke (Stahl/Alu) ?
Lieber ADAC.
Abzüglich Stützlast. Ist so richtig.
