ZitatOriginal geschrieben von cooper18_2000
....Radlager vorne drin. Müssen halt regelmäßig eingestellt werden.....
Äh, was ? Nee Nee Nee. Die Kronenmutter kriegt +250Nm und gut. Wenn Sie lose ist, ist das Radlager hinüber. bloß nicht nachstellen.
ZitatOriginal geschrieben von Brösel
Handbremshebel kann ich von außen bewegen, Seil hab ich schon ausgehängt...![]()
Das hift nicht, wenn der Umlenkhebel in der Bremse fest ist.
Ein metallenes Knirschen, das Raddrehzahlabhängig und auf Lenkbewegungen reagiert ist zu 95% ein Radlagerschaden. Auch ohne Radlagerspiel.
Erste Einlaufspuren finden sich meist schon auf der Lagerdruckfläche der Radnabe.
Das Ausschneiden kannst Du Dir vereinfachen.
Es gibt ein Schablone dafür Preis EUR 10,76 . Die Verstärkungskante kannst Du dann selbst wieder umbiegen, oder wie Original das Blechteil dazu kaufen.
Bügeleintragung ist doch kein Problem !
Das Problem besteht eher im ordnungsgemäßen Einbau des Bügels. Die SD Hauptbügel sind alle für Wettbewerbsfahrzeuge bestimmt und stehen sehr weit vorn im Seitenkasten.
Das hat folgende Probleme zur Folge:
a) kein Platz mehr für Gurtrolle
b) Einbau ohne entfernen des Seitenkastens (fast) unmöglich
c) Hauptbügel im Kopfbereich des Fahrers (sehr schlecht für TÜV)
Die einzige Lösung um das Teil TÜVig zu bekommen ist es die Streben auf die Radkästen neu zu setzen und den Hauptbügel ca. 10cm weiter nach hinten setzen und Polstermaterial um den Hauptbügel.
Zeige den losen Bügel doch mal einem TÜV Volling. und bespreche dein Projekt.
ZitatOriginal geschrieben von MiniBastler
.... Aber vom 3. in den 2. Gang gehts immer schwergängig.....
Geht der Hebel in der ----- horizontalen schwer ? Oder in der vertikalen zum 2.Gang.
ZitatOriginal geschrieben von Andreas Hohls
...., braucht keine andere Nadel
Äh. Will hier ja nicht moppen, aber das würde ich so nicht unterschreiben.
Volllast CO liegt hier nur bei ca. 4Vol%. Ein Engine Killer.
Serien Konis haben std. Länge. Es gibt aber genau wie bei den SPAX,GAZ etc. auch kurze Koni´s.
Geht die Schaltebene 1/2 -> 3/8 leicht , oder schwergängig ?
Fühlt sich die Rastung des 2.Ganges laschiger an als bei den anderen Gängen ?
Hast du am Schalthebel (wenn der 2.Gang drin ist) mehr Spiel als in den anderen Gängen ?
Turbo Power = Verdichtung runter + Ladedruck hoch
Eine Verdichtung in der Nähe von 7:1 ist optimal.
Aber leider nur mit Spezialkolben und oder gekürzten Carillo Pleueln möglich.
Das Problem ist die Vergasernadelabstimmung. Benutze die Suche Funktion nach "Nadel".
ZitatOriginal geschrieben von minimotorsport
....10W40 genommen werden.
Für den Normalfahrer ist diese Spezifikation vollkommen ausreichend.....
Ja sag ich doch.
ZitatOriginal geschrieben von Veit
.....Ich denke die einzigste Verbesserung zu 15w40 oder 20w50 Markenöl könnte evtl. Motorradöl sein, welches für bestimmte Modelle ja auf Motor und Getriebe mit gleichem Öl ausgelegt ist.......
Das Problem könnten hier nur fehlenden Friction Modifier (zur Reibungsverminderung) sein, die in Motorradölen nicht vorkommen , weil sonst die Kupplung (im Ölbad) rutschen würde.
Willst Du einen Showauspuff ? Oder soll das Ganze auch was bringen ?
Endtöpfe alleine bringen keine Leistung.
Mehrleistung kommt nur bei kpl. Anlagen (Fächerkrümmer + Auspuff + K&N).
ZitatOriginal geschrieben von eVilCloWn
.....Nun fahre ich (leider Gottes!) hauptsächlich Kurzstrecke mit meinem Kleinen und habe mich gefragt ob man unter diesem Umstand nicht prinzipiell Öl verwenden kann, welches bereits bei niedrigeren Temperaturen über ausreichend Schmiereigenschaften verfügt!? .............;)
Dann geh mehr in Richtung 0Wx oder 5Wx.
Öl zum 100mal [KLAPPE]
Welches Öl ? Mineralisches oder vollsynthetisches ?
Über kaum ein anderes Thema wird nicht nur hier so hitzig debatiert - grundsätzlich geht natürlich beides.
Unsere Mini´s fahren aber mit ein und dem selben Öl für Motor UND Getriebe! Daher ist das Öl ganz anderen Belastungen ausgesetzt als in einem "normalen" Auto. Für unseren Mini galt jahrelang die 15W40 Empfehlung seid Einführung der XN Modelle (1996->) empfiehlt ROVER mindestens Öl mit einem Viskositätsbereich von 10W30.
<B>Dieses ist die Mindestanforderung !<B> Da 10W30 kaum erhältlich ist kann hier auch 10W40 genommen werden.
Aber: Sportfahrer sollten Ihrem Mini das Beste gönnen und das ist und bleibt vollsynthetisches Motoröl, idealerweise mit möglichst großem Viskositätsbereich, z.B. SAE 10W60 oder das neue Castrol FORMULA RS 0W-40 .
Vollsynthetisches Öl hat bis auf den höheren Preis eigentlich nur Vorteile:
-wesentlich schnellere Durchölung (Kaltstart!)
-extrem belastbarer Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen (gerade wichtig für das Getriebe !!!)
-größerer Viskositätsbereich (mehr Reserve bei Alterung)
-längere Ölwechselintervalle
-deutlich geringerer Verschleiß
-geringere Verdampfungsrate (= niedrigerer Ölverbrauch, zumindest bei gesundem Motor)
Jeder der einmal einen 100tkm Motor aufgemacht hat, der mit Vollsynthetik Öl gefahren wurde, kann sicher bestätigen in welch tadelosem Zustand sich die einzelnen Bauteile auch nach hoher Laufleistung noch präsentieren.
Mein letzter Mini Motor (1,3l Vergaser Cooper 90PS) hat es auf 200.000km Laufleistung gebracht und wurde sicherlich nicht geschont.
Einen Wechselintervall von 5000km im Straßenbetrieb halte ich nur bei sehr billige (Baumarktqualität 5l für 4Eur) Ölen für angebracht, bzw. würde ich diese Öle überhaupt nicht verwenden. Heutige moderne Öle habe eine so gute Altersstabilität die so kurze Ölwechselintervalle nicht gerechtfertigen.
Grundsätzlich ist natürlich der Ölfilter mit zu wechseln !
ZitatOriginal geschrieben von F_Vau
....300 Euro ist aber ein stolzer Preis für 3 Zahnräder.....
Das siehst Du falsch die Originalen schräg verzahnten kosten laut ROVER Liste sogar 668,- Euro .
ZitatOriginal geschrieben von HAZARD
Vielleicht findet sich ja auch ein Testfahrzeug mit HiLos, das wir mal kurz höherlegen können.
Sehe ich doch richtig, daß die Tiefe Probleme macht, oder?
Geht auch einfacher. Ich lege immer kleine Holzklötze zwischen oberem Querlenker und Anschlagpuffer damit die Ölwanne/Hosenrohr nicht auf der Rolle schleift.
ZitatAlles anzeigenOriginal geschrieben von Veit
Soll daß heißen die Bastuck hat 2" Durchmesser von vorn bis hinten ?
Das bräucht ich irgendwann (wenn sich mal mein Geldbeutel wieder füllt), da ich zwecks Turbo schon mit 2" Hosenrohr ankomm......
Grúß
Veit
Joo. Aber ist dann vorne am Hosenrohr des Turbo auf Stoß.
Ein nicht gerade easy Umbau. Du brauchst auch den kpl. Fahrzeugkabelbaum , Wegfahrsperre , Tank (Pumpe) . Sehr viele Details der Elektrik sind unterschiedlich (Kabelbaumänderungen) . Ein Schaltplan und sehr gute E-Kenntnisse sollten vorhanden sein. Airbag ist kein Problem kann entfallen. Ohne Fahrzeugkabelbaum geht es auch, dann muß aber noch mehr umgestrickt werden. Einige Änderungen sind am Frontblech zu machen (Lüfter,Kühler) ....usw. Alles in allem 1000 kleine bis große Änderungen. Aber machbar. Sei vorsichtig mit Motoren aus Unfallwagen, laß Dir auf jeden Fall ein Rückgaberecht frei, wenn der Motor/Getriebe doch Schrott sein sollten.
