Für eine Anlage mit TÜV benötigst Du immer den Vorschalldämpfer hier , den Kat Flansch hier und einen Endtopf nach Wahl. Siehe auf Katalogseite
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=sportauspuffROMI5900
Hast Du denn Druck auf dem Pedal ? Bewegt sich die Ausrückwelle am Kupplungsgehäuse ?
Also mit deinem Motor/Einspritzanlage kann was nicht stimmen. So wenig Leistung ist nicht normal. Was für ein Bosch Prüfstand war das ? Oder ist das die Radleistung ?
Leider nein.
Machen lassen oder eventuell neuen Schwingarm.
hier:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…ehinten01%23028
ZitatOriginal geschrieben von ide
@fischl,....Kosten für Repsatz pro Seite: glaub´so 100+-20DM...
vergoldet oder was.
siehe hier:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…ehinten01%23011
Ach wieder zu schnell gelesen. Du suchst ja die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die gibts mit deine VIN bei MG ROVER Deutschland Telefon: 02131/938-0
Also ganz ehrlich für DM 3000,- wird da nicht viel bei rumkommen. OK einen std. Motor bekommt man dafür schon zusammen aber was willst Du auf solch einem Motor mit einer Alpha Anlage ?
Radlager
Wir kriegen die Höhenverstellung eingetragen ohne mm Angabe. hi hi.
Die Teile findest du hier:
Reifen z.B hier:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…165%2F60R12+BRI
oder hast Du schon welche ?
Was wollen die für die Kiste haben, sind alle Teile dabei, was für Drosselkklappenteile ? Krümmer etc. Ist das eine mit EPROM ? Gibt er dir die Software mit ? Wichtig, sonst stehst Du nachher da und kannst nichts machen, wenn es mal nicht läuft. Was für ein Motor soll aufgebaut werden ?
Sag noch mal was übers Budget. Damit ich dir vorschlagen kann was damit möglich ist.
Ach ja noch was zur Weber Kiste. Je nachdem wie profesionell du das ganze betreiben willst , solltest Du auch die Einspritzanlage auswählen. Es gibt Systeme schon ab DM 1500,- man kann aber auch DM 10000,- nur füe den Computer ausgeben. Die Weber Anlage ist meiner Meinung nach sehr überteuert. Es gibt bessere Systeme , die preislich und was das handling angehen besser durchdacht sind. Weber arbeitet immer noch nicht mit Flash Prom´s was einen E-Prommer erforderlich macht. Die Software ist legal nicht erhältlich. Man ist immer auf Händler angewiesen....
Sag mal so ne Summe was du für den Motor investieren willst ? Nach welchem Reglement wird der Wagen aufgebaut ?
Eine Rennserie oder Clubrennen ?
Solche Anbauteile sind TÜV frei.
BFY Nadel
8 Vol % CO (ohne KAT oder vor KAT)
8 Grad vor OT ohne Unterdruck
Hast Du auch Dämpferöl drin ?
Je nachdem ob euer Kühlwasser rostig oder die Farbe des Frostschutzes hat, kann man eigentlich immer sehen wo austretende Flüssigkeit entsprechende Spuren hinterlassen hat. Häufig sind:
Kühlerrahmen lose - Kühlernetz undicht , Stutzen oben undicht (Nahtstelle) , Wapu , Bypass-Schlauch porös ....
Hast Du einen Abgastester ?
ZitatOriginal geschrieben von greendevil
.....aber ich glaube es trat kurz nach einer ASU Untersuchung zum ersten mal auf.....
Verdächtig. Überprüf mal die Einstellungen.
