Wie war das nochmal mit Modell angeben ? Was für ein Modell ist deiner 1000er 1300er ?
Beiträge von Allbrit
Gaszugeinstellung überprüfen siehe diverse ander Threads.
Tbi steht für Throttle Body Injektion das ist die allgemeine Bezeichnung für die Konstruktion des Drosselklappengehäuses mit einer vor der Drosselklappe angeordneten Einspritzdüse. so verbaut im 1,3i Spi 1992->1996.
Original geschrieben von Toni
Hi Michael
Welche Fabrikate hast Du getestet? K&N hatte ich selber nur kurze Zeit provisorisch mont. Das jetzige Instrument ist irgendwo aus Scandinavien....
Hoffe, ich kriege noch nähere Info's darüber.
Mini-Gruss, ToniEinige K&N (Racimex) und ein Nonameprodukt.
Grundstock:
LCB,Kat raus, Sportauspuff und K&N 57i Kit
= ca. 70PS
Stufe 3 Kopf
= ca. 82PS
Hochhubkipphebelwelle
= ca. 90PSWeiter Möglichkeiten sind:
andere Ansaugbrücke mit zwei Einspritzdüsen, Weber Drosselklappenteile etc. -
Das kann alles Mögliche sein:
Zwischenradlagerschaden, Hauptwelle gebrochen, Lagerschaden... Motor erst einmal raus und alles genau unter die Lupe nehmen. AT Getriebe kostet ca. 950,- -
Gaszugeinstellung die Tausendste: Ist dein Gaszug richtig eingestellt ? Der Finger am Gasgestänge muß genau in der Mitte der Gabel der Drosselklappe stehen.
Also die Hobby Lambda Anzeigen taugen nicht die Hundewurst. Bei Vergleichsmessungen mit einem echten Abgasmeßgerät (4-Gas + Lambda) hat das Ding alles mögliche angezeigt, aber nicht den echten Lambda Wert. Wenn Du wirklich echte Ergebnisse mit deinem Neuen Motor erzielen willst,-----------------fahr auf einen Leistungsprüfstand. Sonst sind die Tausender für den Motor rausgeschmissenes Geld.
Motorentlüftung verstopft ? Laß doch mal probehalber die Motorentlüftung ins Frei blasen und den Stutzen am Vergaser einfach mit einem kleinen Stopfen dichtmachen
Scharfe Nockenhaben in Serien Motoren nix zu suchen. Der Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich ist kaum geeignet für Alltagsfahrzeuge.
Laß den Wagen mal am ROVER Testgerät überprüfen, kostet nur ein paar Mark. Ansonsten kannst Du natürlich alles mögliche austauschen aber das macht wenig Sinn.
Da hat wohl jemand beim Einbau gepfuscht.
Die serien programmierung ist gut bis ca. 100PS
Sagt mal fahr Ihr alle mit nicht ausgesägten Radläufen ? Immer nur alles ranschrauben ist nicht .
Bridgestone bei mir DM 135,-
Was hast Du denn für einen ?
Bis Du sicher das das Lenkrad auch paßt ? Meines Wissens gibt´s noch keine Lenkradnabe für den Mpi
Wenn nach dem Einbau die Leerlaufdrehzahl noch stimmt braucht nix eingestellt zu werden.
Das Gewinde ist 5/8" UNF. Der Dichtkegel ist unkritisch, der Kegel der durch das Bohren entsteht reicht aus. Etwas Dichtmasse mit rein und schon paßt´s.
