Doppelvergaser sind wegen der sehr aufwendigen Abstimmung auf einem Leistungsprüfstand und der Wartung für Strassenfahrzeuge wenig geeignet. Hier sollte man besser auf einen größeren Vergaser umbauen (HS6,HIF44).
Beiträge von Allbrit
Ihr solltet nicht alles glauben was in Mini´s schxxxx machen steht. ITG und K&N tuen sich Leistungsmäßig nix. Die Mehrleistung liegt bei beiden bei 3-6 PS. Zu der Qualität der ITG möchte ich mich nicht weiter auslassen. Ich sage nur Schaumstoff !!!!! Warum für schlechteres mehr bezahlen.
Zwecks stottern schon Zündzeitpunkt,Kerzen,Luftfilter,Verteilerkappe,Finger etc... geprüft ? Das andere ist der Gaszug DM 22,24
DM 23,20 hier:
Sportauspuffe für die Mitte sind weniger geeignet bei tiefergelegten Mini´s, weil der Endtopf noch unter der Querstrebe des Achsrahmens durch muß. Mittelanlagen sind auffälliger (grün/weiss). Ich würde Dir einen RC40-052 DTM für die Seite empfehlen (mit Vorschalldämpfer RC40-062) auch mit TÜV. Schöner Klang aber nicht zu laut und alle Möglichkeiten offen für spätere LCB, KAT raus etc...........
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…ortauspuff92%23 -
Bis Du vielleicht ohne Thermostat gefahren ?
Elektrodenabstand 0.6mm Kerzen ->>>>>>>http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=GSP+4362
Was is´n da für eine Vergasernadel drin ?
warderschonaufeinemprüfstand
Den Tank brauchst Du nur bei Seite legen, dann können die Leitungen dran bleiben (einigermaßen Leer natürlich). Achte auch auf die Rückseite von der Tanköffnung, dort ist meist mehr Rost als außen. Das Armaturenbrett oben ist links und rechts in Ecken und in der Mitte fest geschraubt.
Wenn die Geräusche mehr durch das Rollen entstehen als durch Bodenwellen
-Radlagersonst:
a) Rahmengummies
b) Stoßdämpfer/Gummies
c) tausend ander Sachen.......... -
Auf den Anschlagpuffern sollte der Wagen auf keinen Fall aufliegen. Kürze die einfach mit einer Säge. Die Serien-Koni´s sind für tiefergelegte Fahrzeuge zu lang, kurze Koni´s findest Du hier-----------> http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…hsevorn59%23052
Du brauchst nur eine Zugdeichsel (ca. DM 180,-) plus Befestigungsmaterial (ca. DM 90,-) und kannst die kpl. Hinterachse vom Mini benutzen. Bremse natürlich leer machen. Teile gibt bei meinem Vater (Anhänger Hagedorn) Tel: 0451/4946075 äh quatsch 0451/4993610 natürlich
Noch Öl im Vergaser ?
Aber !!!!!!! Es gab auch A+ Anlasser die auf dem Zahnkranz vom A- Motor liefen. Wenn Du es genau wissen willst mußt Du halt die Zähne beider Schwungscheiben zählen !!
Ja, das geht aber nur bei HHKHW Modell super billig ----- sprich nix rollengelagerte Spitze oder Nadellager auf der Welle. Bei diesen Teilen ist aber die Belastung auf die Ventilschäfte um ein vielfaches höher.
Äh...nix bei Rover kaufen ! Sondern hier: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…tzung9297%23009
Die Fehlermeldung am Tester kann auch durch schlechten Kontakt am Stecker zum Poti verursacht worden sein !
120 PS und mehr sind schon ein haufen Holz. Ohne Querstromkopf oder Turbo ist so etwas als fahrbares Alltagsauto nicht zu machen oder willst Du immer mit 3500min-1 an der Ampel stehen, damit Du überhaupt vom Fleck kommst ? Fang besser erst einmal klein an.....mit K&N, Fächer, Kat raus und vernünftige Auspuffanlage (keine Showtröte) usw...
Überprüfe mal den Unterbrecherkontakt.
Grundsätzlich ist beim Einbau einer HHKHW darauf zu achten, dass dieses nicht auf einem "kurz vor Tod" Motor geschieht. Auf einen 110tkm Motor gehört keine HHKHW, weil hier mit Sicherheit die Ventilschäfte an Ihrer Verschleißgrenze angelangt sind. Die Gefahr eines Ventilklemmers dadurch, dass das Ventil mit der HHKHW dann über den eingelaufenen Bereich hinaus im Schaft bewegt wird ist recht groß. Natürlich ist es immer besser den Zylinderkopf vorher Instandzusetzen, weil gerade die Auslaßventilsitze auch bei Wagen mit wenig km-Leistung in einem solch erbärmlichen Zustand sind, dass man sich wundert wir die überhaupt noch dichten können. Das Ventilmaterial ist dermaßen schlecht, das sich oft schon nach 20tkm Laufleistung (Neuwagen) Materialablösungen zeigen. Zum Einbau der HHKHW muß die hintere Reihe der Zylinderkopfschrauben gelöst werden, die Chancen stehen ca. 50/50 das danach die Kopfdichtung noch hält !
Gönn dir was gutes nehme das Webasto E-Dach.
