Wenn Du doch noch einen neuen Fühler brauchst. Siehe Nummer 12 :
Beiträge von Allbrit
Geht leider nicht weil Du den Distanzring nicht bekommst. Lese auch mal die Tech-Info zum Lagerwechsel durch dann hält es auch länger. http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=GHK+1140
Wegen dem Ansaugkrümmer/Luftfiltergehäuse zu groß. Außerdem hat der MPi mehr Dampf.
Was haben die gemacht. Lüfterflügel gekürzt ? Das ist der Hit.
Gibt es einen Link bei dem man alle Beiträge angezeigt bekommt an denen man beteiligt ist ? Verliere langsam den Überblick.
Wurden die Beläge in der richtigen Richtung eingebaut ? (alle Reibflächen in Drehrichtung versetzt)
Der bei ebay ist aber ein TBi. Besser geeignet sind die Mpi´s mit 103PS.
Paßt naja. Wird halt passend gemacht. Ne aber im Ernst. Wir bauen gerad einen Kundenwagen um auf diesen Motor.
Genau über solche Storys könnte ich ein Buch schreiben. Wird bestimmt ein Bestseller.
Könnte eine Sandwichplatte mit eingebautem Thermostat anbieten. Muß aber noch überprüfen ob die paßt. Ist eine Neuaufnahme in unser Programm. Details folgen.
Oft ist der Lüfter falsch herum montiert oder zu weit weg vom Kühler. Da hilft das Abstandsstück vom 1300er Cooper. hier: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…pumpe9092%23008
Also eine Rover Jahresinspektion läuft nach einem Prüfblatt ab, das dir der Händler hätte aushändigen sollen. Darauf werden wie nach einer Checkliste alle Punkte abgearbeitet.
Aber manche Werkstätten verstehen halt unter Inspektion nur Ölwechsel und einmal Haube auf und zu.Die Inspektionliste findest Du hier: (600k)
Deine Bremsscheiben werden einen kleinen Schlag haben. Wenn Du dier eine Meßuhr mit Magnetfuß besorgen kannst, dann hast Du die Möglichkeit den Schlag zu messen, indem Du die Scheibe eine abfährst.
Der Clip (Artikelnummer: 22G2688) kostet DM 0,93
Frag mal deinen Roverhändler nach der Nummer. Schon peinlich wenn es dieses Teil nicht findet (finden wollte)
Hohlraum macht immer Sinn, aber auch den vorhandenen Rost rechzeitig entfernen lassen.
Beispiele für Auspuff:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…auspuff92%2300110" Bremsanlage innenbelüftet ca. DM 1450,-
Leuchtet denn die Ladekontrolle überhaupt wenn Du die Zündung anmachst ?
Das Öl kann ruhig drin bleiben, denn das hinten dem Siri liegende Gleitstück verhindert (eigentlich) das sofortige auslaufen des Öles. Dieses kann bei Dir natürlich verschlissen sein. Ist den die haltegrößereSteinefern Manschette bei Dir noch dran ?
