Wenn die Zündspule für den 1,3l war, dann kannst Du diese nicht für einen kontaktgesteuerten Verteiler nehmen !!!
Außerdem paßt (kaum) dieser Verteiler nicht zu deinem Motor.
Beiträge von Allbrit
Dichtungen und Kleinteile: ca. DM 35->DM 70
Zeitaufwand: ca. 3.5h
Zylinderkopf planen: DM 75Achte darauf das auf jeden Fall die Werkstatt die Ventilsitze, Schaftdichtungen und Schäfte überprüft. Gerade die Auslaßventilsitze sehen immer sehr schlimm aus. Und Kopf unbedingt planen lassen !!!!!!!!!!!!!!!
Das Problem liegt hier beim Airbag. Wenn das Lenkrad zu tief ist geht der Kopf der Fahrers bei einem Crash über den Airbag hinweg.
Also wenn Du umbauen willst, dann am besten den kpl. Motorkabelbaum und den vorderen Kabelbaum des Silverbullet. Aber so einfach mit zusammenstecken ist es dann auch nicht getan, weil einige Steckverbinder (Scheinwerfer,Leuchtweitenregelung etc.) nicht 1:1 passen. Du mußt dann schon etwas in die Materie (Schaltplan) einsteigen.
Frag doch mal ob der Wagen schon einen Zwischenradlagerschaden gehabt hat. Meistens werden bei der Reparatur nur die beschädigten Zahnräder erneuert, die dann in Verbindung mit den alten Laufgeräusche erzeugen. Oder der Wagen ist kurz vor einen Getriebe- / Zwischenradlagerschaden.
Original soll das Klappern der Haube durch kleine Gummipads verhindert werden. Die kleben in der Kante an der der Kotflügel gepunktet ist und zwar genau dort (meistens) wo die umgelegte Kante der Haube rumschrubbelt (Schleifspuren) !!!!
Negativ im Maßen verlängert das Reifenleben ! Da die Reifen in Kurvenfahrten mehr Fahrbahnkontakt haben (das ist ja eben der Grund weswegen man überhaupt neg. montiert). hinten 0.5 - 1 Grad neg. für Straßenbetrieb. Negativ vorn 1-1.5 Grad. Wenn dein Wagen sehr tief ist, ergibt sich dieser Sturz schon fast von alleine ! Sonst längere Querlenker montieren: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…hsevorn59%23062
Bei Sicherungskasten im Motorraum ist es kein MPi. MPi Kabelbaum /ECU / Wegfahrsperre auf TBi Motor geht nicht , wegen: Motorblock , Schwungrad , Ansaugbrücke , etc.......
Das ist so schon in Ordnung.
Schreib doch mal was Du schon elimiert hast, dann brauchen wir uns nicht die Finger wund schreiben...lach.
Ja....aber die sind halt nicht so schön verchromt wie die HELLA Nebel und Rückleuchte !
Die Serien ECU ist gut bis ca. 95PS. Wo bist Du jetzt leistungsmäßig ? Es sollte aber auf jeden Fall auf einem Leistungsprüfstand die Volllastanreicherung überprüft werden. Vollast CO min 8 Vol % Lambda ca. 0,9. Wenn es nicht reicht kann man etwas mit dem Kraftstoffdruck höher gehen.
Prog. ECU ab DM 1375,- nackt. Ist aber eher was für Rennfahrzeuge bleib lieber bei der Serien ECU. -
Auf jeden Fall runter mit dem alten Schei.... Die Amis sind da ohne Gnade. Da wird munter Kunstharz mit Acryl gedeckt und anders gerum.
Äh....ganz ehrlich, ich weiss es auch nicht ob die in die Türen mit Seitenaufprall passen. Werde es bei Zeiten mal ausprobieren.
Oft passiert dieses deshalb, weil das Verdeckmaterial mit der Zeit schrumpft. Dadurch wird das Dach kürzer und der Motor kann es nicht mehr schließen. Wenn dein Dach auch mit dem Spalt eigentlich schon stramm ist, dann ist es geschrupft. Du müßtest dann die hintere Verdeckbefestigung lösen und das Verdeck etwas nach vorne schieben.
Und denke daran, dass Du das Antriebwellengelenk und den Radflansch auf Einlaufspuren untersuchst (gründlich), wenn dort auch nur leichte Spuren von Verschleiß zu sehen sind, müssen diese Teile erneuert werden, wenn das Lager halten soll. ACHTUNG Anzugsdrehmoment der Kronenmutter 250 Nm !!!!! und dann zum nächsten Splintloch. Sonst hat es ehe keinen Sinn.
Nee Klaus das hast Du falsch verstanden (oder ich habe zu blöd gefragt). Drehzahlabhängig meint, steigt die Knackfrequenz proportional zur Drehzahl ? Also langsames Knacken bei Standgas schnelles Knacken bei mehr Drehzahl !
Ich würde Dir auf jeden Fall den K&N empfehlen denn der ITG ist nichts weiter als ein Stück Schaumstoff. Das ist doch eher was fürs Sofa als für einen Sportluftfilter......
Am K&N wird´s nicht gelegen haben, denn wie Du schon sagst, die Gemischregelung gleicht den höheren Luftdurchsatz locker aus. Wir haben auf dem Prüfstand ermittelt, das die Regelung bis ca. 90PS ein ordentliches Gemisch zustande bringt.
Kontrolliere mal ob dein Lenkgetriebe fest ist.
