Synchronkörper ausgeleiert. Getriebe muß nochmal zerlegt werden. Solltest Du reklamieren.
Michael Hagedorn
Michael Hagedorn
Schreib doch mal das Baujahr, dann schick ich die nen Schaltplan.
Michael Hagedorn
Du solltest besser alle erneuern, wer weiss was die anderen schon durchgemacht haben.
Michael Hagedorn
Die Welle ist am Tacho gesteckt. Wenn Du das Anschlußstück fühlst befindet sich dort eine Art Ring. Eine Seite ist geriffelt, dort muß Du Richtung Mitte drücken und gleichzeitig an der Welle ziehen. Unten am Getriebe ist sie geschraubt, "einfach" die geriffelte Überwurfmutter lösen.
Michael Hagedorn
Dann hat da schon jemand rumgefummelt. Es gibt nur dieses eine Kabel zum Unterbrecherkontakt. Es geht zusammen mit der Plusleitung (hell orange) und der Startanhebung (weiß/gelb) in den Kabelbaum. In der Nähe des Verteiler kommt dann das SW/WS Kabel wieder heraus und geht über eine Steckverbindung in den Verteiler. Hast Du a) einen Zündfunken am Zündkabel das zum Verteiler geht ? b) auf den einzelnen Kabel zu den Zündkerzen ?
Michael Hagedorn
Wenn keine Nebenarbeiten anfallen DM 250,- pauschal. Inklusive einem Ausdruck über Leistungskurve und Drehmomentverlauf.
Michael Hagedorn
Eine passende Nadel aus dem Regal gibt es leider nicht. Für eine optimale Einstellung (Nadel wird angefertigt) ist ein Besuch auf einem Rollenprüfstand unumgänglich. Siehe: http://www.minimotorsport.de/pruefstand.asp
Michael Hagedorn
Das SW/WS Kabel ist die Leitung zum Unterbrecherkontakt. Gehört auf die -Klemme der Zündspule. Danach solltest Du kontrollieren ob überhaupt ein Zündfunke entsteht.
Michael Hagedorn
Wenn der Mitnehmer nicht in der Mitte der Gabel steht, kann keine exakte Leerlaufregelung erfolgen.
Michael Hagedorn
Du hast doch wohl hoffentlich eine passende Vergasernadel drin ?
Michael Hagedorn
Alles inkl. MwSt.
Versand pauschal DM 15,50 inkl. NN bis 31,5 kg zzgl. DM 3,- Zahlkartengebühr der Post.
Michael Hagedorn
Nee Nee Nee. Nu had Du alles verstellt. Besser erst lesen dann rumfummeln minipartsservice hat es doch so schön beschrieben. Da wo Du gedreht hast, ist die Nocke für den Schrittmotor, der die Leerlaufdrehzahl regelt. Bis auf die Stellung der Gabel der Drosselklappe (über den Gaszug) gibt es für den Laien keine KEINE Einstellmöglichkeit an der SPi Einspritzung !!!!
An einer Grundeinstellung über ein ROVER Prüfgerät kommst Du jetzt nicht mehr vorbei. Es müssen Schrittmotorstellung, ByPass und ein kpl. Einstellprozeß durchlaufen werden. Aufwand ca. 2h.
Da nur wenige frei Werkstätten ein Testgerät haben, wirst Du wohl zu einem ROVER Händler fahren müssen.
Laß Dir aber vorher einen Preis geben.
Michael Hagedorn
Ja genau. Der schluckt ca. 3-4 PS.
Michael Hagedorn
Schön das wir das geklärt haben......happy forum !
Michael Hagedorn
Die Kante ist die Schweißkante an der Radkasten und Kofferraumboden verbunden sind. Der Unterschied von links zu rechts kommt daher, dass die Hinterachse eine Mittentoleranz von +-5mm hat (it´s halt english) Du kannst aber einfach mit nem Hammer die Kante etwas nach innen klopfen, aber nicht vergessen danach wieder gut versiegeln (auch von innen).
Aber bei Berührung des Reifens mit dieser Kante entsteht eigentlich kein Quitschen, sondern ein Schleifgeräusch. Wenn dein Wagen quitscht, dann sind es meistens die vorderen Radlager !!!!! Solltest Du mal überprüfen.
Michael Hagedorn
Also die 7,5PS sind doch etwas übertrieben, im Schnitt haben die Fahrzeuge bei uns aufm Prüfstand 4-5PS Mehrleistung. Aber die richtige Mehrleistung kommt erst in Verbindung mit LCB und durchgehendem Rohr zum Sportauspuff. Leider wegen der sehr hohen Kosten für Teilegutachten alles ohne TÜV. Die Leistung beträgt dann eigentlich immer ca. 70PS aber ein erheblicher Drehmomentgewinn ab 2000 min-1 . Eine solche Anlage ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Tuningmaßnahmen.
Michael Hagedorn
Wollte das Thema auch schon ansprechen, aber wie ich sehe ist schon eine Diskusion im Gange. Wer mich kennt der weiss, dass ich immer gerne bereit bin zu helfen.
Wie soll also in diesem Forum verfahren werden ?
Hilfe von den professionellen MINI Händlern JA oder NEIN ?
Mit Preisen JA oder NEIN ?
Mit SHOP Adresse JA oder NEIN ?
Ich denke eine Umfrage unter allen reg. Usern wäre am fairsten.
Michael Hagedorn
Für Baujahr -> 1996
DM 147,80
Ab 1996->
DM 236,84 mit Spiegelhalter
Michael Hagedorn
Bitte gebe genaue Daten an: Baujahr deines Cabrios und vom 1300er Motor woher stammt der Modell Baujahr.....
Michael Hagedorn
STOP !!!! Nicht weiterfahren. Du brauchst unbedingt die ECU und eventuell auch den Kabelbaum vom Cooper Motor. Der Coopermotor hat a): eine höhere Verdichtung b): eine andere Nockenwelle c): eine andere ECU
Wenn Du weiterfährst bringst Du denn "neuen" Motor noch um die Ecke.
Michael Hagedorn
