STOP
Dokument einscannen und hier mal Online stellen.
Wie kannst Du einen Werkstattauftrag erteilt haben, wenn Du den Kostenvoranschlag erst später erhalten hast ?
Laß dich nicht verarschen !
STOP
Weil Filter in den Serienabmessungen in der Fahrzeug ABE hinterlegt sind.
Sonst müßte es ja für jeden Luftfilter eines anderen Herstellers (Bosch,UNIPART,Xpart.....) ein Gutachten geben.
Zitat von BOBZ...KN Sportluftfilter ....ABE ...Bobz
Es gibt keine ABE für K&N.
Handelt es sich um einen K&N Einsatz oder einen offenen Sportluftfilter.
K&N Einsätze sind TÜV frei.
Für offene 57i K&N Sportluftfilter gibt es ein jedoch ungültiges TÜV Gutachten.
Zitat von dave the rave...Weber dcoe 40 13 ist der einziger weber fur einen mini gebaut wegen der Bescheunigung pumpe.....Grusse Dave
Es gibt noch mehr Typen. Aber es stimmt, man sollte drauf achten, dass ein demontierbares Saugventil vorhanden ist.
Zitat von Metroholics...also ganz normal lieferbar ?
Metroholics
Am Lager. Artikelnummer NAM8480PMN.
Zitat von Metroholics.....es gibt doch keine neuen Stahlfelgen mehr für den Mini
...oder täusche ich mich da ?
Metroholics
Ja, Du täuscht dich.
Zitat von Jenni..
Die wollen schnell eine Entscheidung, weil die das Werkzeug bestellen müssten. ...
Für den Austausch des Kühlers und des Wärmetauschers wird keine Spezialwerkzeug benötigt.
KV keinesfalls bezahlen. Ein kleiner netter Hinweis, dass man diese Prüfmethode und Diagnose einmal der KFZ Innung vorträgt, sollte genügen.
Wir führen keine Reparaturen mehr durch, als kostenlosen Service kann ich mir den Wagen aber gerne einmal ansehen [AUSNAHME].
Kurz unter 05141/4870880 Termin vereinbaren.
Eben mal ATU angerufen. "Wir führen keine Mini Felgen, war die Aussage, auch nach etlichen Minuten des Suchens"
Die Messung der Wassertemperatur ist zur Prüfung ob eine Leck vorliegt, absolut ungeeignet.
Also Kühler plus Wärmetauscher sind ca. 140,- Material plus 30,- Kleinteile. Montage ca. 2,5h x 50,-. Macht grob ca. 300,-. Wofür der Rest ?
Wie und welche Defekte wurden an den zu ersetzenden Teilen diagnostiziert ?
Wurde die Dichtigkeit der Zylinderkopfdichtung mittels Gasmessung überprüft ?
Zitat von FG YB 52.... Ich hab immer bei irgendwelchen Reifenbuden meine Reifen bestellt und auch immer bekommen. ....
Die Aussage war "ATU hat KOMPLETTRÄDER", was bezweifelt wird, nicht Reifen.
Welche Felgen (Marke,Größe,ET) bieten die den an ?
1: Doch, gibt es.
zeigen !
Zitat von AnnaMaria....Satz Sommerkompletträder statt 250 für nur 150 Euros raus! Hab meine letzte Inspektion da gemacht und war sehr zufrieden....Grüßchen
AnnaMaria
1. Es gibt keine Classic Mini Räder bei ATU !
2. Ein Mini hat da eh nichts zu suchen.
Welches Modell/Baujahr ist dein Mini ?
Welche km-Leistung hat der Wagen ?
Was wurde alles bei der Inspektion gemacht ?
Welche Reifen/Felgengröße sollte es denn sein.
Die Serienpumpe kann erhalten bleiben. Den Druck einfach mit einem
Benzindruckregler herunter bringen. Für den Wassertemp.Sensor eine entsprechende Bohrung mit 5/8" UNF Gewinde im Kopf herstellen. Den Kühlkreislauf des Vergaser Cooper mit unterem Kühlerschlauch und Anschluß der Ansaugkrümmer Vorwärmung herstellen. Den Kanal am Kopf dazu einfach aufbohren und mittels Stutzen und Schlauch an die Ansaugbrücke anschließen.
Nein, gibts nicht mehr.
Denke die Position #20 ist gemeint:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…terhinten%23020
Mir ist aber leider keine Quelle bekannt.
Zitat von bine21Tut mir leid!! Das Geräusch höhr ich in den Kurven (bei beiden), kommt von vorne aber ich höhr es auch (nicht immer) wenn ich nur gerade aus fahre!
Entschuldigung für die dürftigen Angaben bin neu hier!
Es klingt ziemlich schlimm!!
Grundsätzlich einmal. Wenn Du selbst den Umfang und mögliche Folgeschäden nicht einschätzen kannt ------- Mini stehen lassen.
Nur zu oft werden aus kleinen Defekten teure, nein sehr teure Folgeschäden
nur weil - "aber ich mußte doch nach xyz kommen"
Zu klären wäre erst einmal folgendes:
Kommt das Geräusch vom Motor = verändert es sich mit der Drehzahl des Motors, bzw ist es weg, wenn du die Kupplung tritts ?
Ändert sich nichts kommt das Geräusch vom Fahrwerk.
Das einmal kurz prüfen !
