So langsam mach ich mir Sorgen um Jemand..........![]()
Beiträge von phokos
Ich würde gelbliches nehmen!!!!
Und gebucht!!! Dann bis dann
Hii Daniel!! Könnte sein das wir da aufschlagen.
Nimm doch eine mechanische Pumpe die ist einfach immer leise und hält normal ewig, zumindest die geschraubten Pumpen.
Bernhard, ich hatte ja alles schon da liegen. Am Block der jetzt überlegt wird, war keine mechanische dran. Da hätte ich eine Neue kaufen müssen.
P.S.: Finde es cool wenn beim Zündung anmachen dieses "klickedeklick" kommt, wie im Flugzeug.
Gestern den Motorraum 2K grundiert. Der größte Zeitaufwand war für das Abhängen vom Spieß.
Die Woche dann noch den Endlack drauf, beide Hilfsrahmen rein und wieder auf die Räder.
Hi, herzliches Willkommen hier!!
...sowie Türdichtungen und Seitenscheiben inkl. Dichtungen...
Selbstredend klaro aber keine große Sache
Ja, am hinteren HIRA. (siehe Bild #178)
Schiebedach muss nicht raus aber Front und Heckscheibe schon.
@ ratzi Hättest halt mich gefragt
Dafür gibts beim IMM mindestens ein, zwei, drei ..... Bier
du wolltest doch bestimmt Exil-Bayer schreiben, nicht wahr? Denn Bayer bleibt man immer
und das ist gut so!
Kannste glauben Fliegerkollech!!
Rüd, dess isch kää Gemeiniss. 76863 Herxhää bei Landäch, Brelauerstraße 11
@ Samuel ich kauf schon mal das Bier fürs IMM, wobei ich Haraldo auch noch nicht am Start sehe...
Bin dabei Roberto beim Vernichten der Gersten-Hopfen - Kaltschalen
Der Pumpe ist völlig egal ob Du nun Plus oder Minus auf Karosserie hast.
der Doc
Genau so ist meine Vorstellung auch, danke Doc.
Die Hardy ist doch so wie sie aussieht eine SU Pumpe Kopie? Die schaltet dann wohl auch bei ausreichend Druck ab und klackert nicht dauernd wie diese nervenden Facetts?
Wenn dann alles so stimmt, kommen die Silents ganz raus. Dann bekommt auch mein Freund und Ex-Bayer Willi seinen Vorschlag umgesetzt.
Hi Willi.
die Gummieinlage ist schon verbaut, ist ca. 2mm dickes Gummi.
Die Silents mache ich rein zur Geräuschminderung. Ich kenne diese Hardy nicht, wenn sie so klackert wie die Facettpumpe, dann ist es nervig. Dann hatte ich angeraten bekommen diese Silents zu verwenden weil ich ja "positiv earth" habe. Das verstehe ich nun gar nicht warum. Die Pumpe hat ja ein zweipoliges Kabel und nichts direkt auf Masse. Naja vielleicht steh ich gerade bissel arg aufm Schlauch wie man die Montageseite der Pumpe sieht
Hihihi, erwischt! Werde sie dann bestimmt umsetzen beim Umbau auf die kleineren Silents. Zu Glück sind ja die Löcher rechts und links schon ohne Bohren da.Danke, Doc!!
Benzinpumpe sitzt an Ort und Stelle.
Wahrscheinlich mache ich kleinere Silentelemente rein, war grad nichts anderes da.
Mein Teilehändler hat die vorrätig. Wenn du nichts findest, der hat alles auch da: Klick
(Bild war noch nicht frei)
Zwei Mögliches: Keine Timken, keine neue C-Ringe!! So mach ich das never
