ich möchte für unseren Neuzugang Morris 850 MK1 ein solches Zertifikat einholen. Hätte jemand die zuständigen Kontaktdaten. War mal auf dieser Seite ( http://www.bmh-ltd.com/ ), finde hier aber nichts!
Danke für Tipps,
Turi
Danke für Tipps,
Turi
Hallo, ja es sind auch Einstellungen möglich! Das Image der festplatte war damals von Ralf . Mfg
Was müsste da am T1 verändert werden um z.B. den Drosselklappenanschlag einstellen zu können?
Hallo Gemeinde,
am kommenden Samstag den 27.10.2018 findet die Saison Abschlussfahrt der wilden-minis statt.
Treffpunkt in der "Villa-Kunterbunt" gegen 10 Uhr mit gemeinsamen Frühstück.
Anschließend eine Ausfahrt zu einem der vielen Winzerhöfe um den Neuen Wein zu besorgen.
Heidi macht derweil wieder ihren berühmten Zwiebelkuchen.
Dieser wird dann mit dem Neuen Wein und manch anderen Flüssigkeiten in der "Villa Kunterbunt" verköstigt.
Bei Bedarf sind Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden.
Nähere Infos gerne per PN.![]()
Bei Interesse wäre der Preis auch wichtig zu wissen.![]()
Welches Baujahr?
Sieht lecker aus Daniel!!!![]()
Geh in der Forumsuche: Fahrwerk. Gib dort "Schwingen überholen" ein.
Neue Schwingen gibt es, auch im Austausch bei den Teilehändlern. Oder bei einem der Fachleute hier im Forum, überholen lassen.
Hier kannst du einiges lesen: klick
Ist schon ein bisschen Arbeit und ein paar spezielle Werkzeuge von Nöten.
Normalerweise DOT4.
Was für ein Baujahr ist dein Mini/ MINI?
Hi Willi, lieben Dank aus der Südpfalz nach Norden!!![]()
mal ne dumme Frage.
Habe seit geraumer Zeit ein Testbook T1. Es gibt ja da mindestens noch T3, T4.
Was sind hierbei die Unterschiede? Was kann der Eine was der Andere nicht kann?
Danke für Tipps.
Mini Rover Testbook T1
Bei "die wilden Minis"
76863 Herxheim
Uiuiui, sehr hartes Brot Kollege!!!![]()
Rückholfeder am Vergaser ist dran?
Oft hängt der Gaszug auch wenn er nicht richtig im Durchgang vom Gaspedal in dem Karosserieblech sitzt und auch zu eng zum Vergaser geführt ist. Eventuell hilft da, den Gaszug etwas irgendwo anzubinden damit es flutscht.
Nicht selten ist auch der Innenzug des Gaszuges lädiert. Das ist er eigentlich sehr oft in solchen Fällen. Ich mache da gerne einen neuen Gaszug rein aber mit einem Tefloninnenzug vom Mountainbike. Das flutscht besser und ist haltbarer.
Bei den älteren Vergasermodellen war doch eine fliegende Sicherung für: Lichthupe, Hupe und Innenraumlicht.
Grad die ist doch mit Sicherung abgesichert.![]()
Also ganz einfach Druck auf den Zyl bei OT und dann müsste ich ja sehen, ob beim Auspuff Luft ankommt oder ob es aus dem Ansaugtrakt kommt. Dann wird es wohl mit den Ventilen/Kopf zu tun haben.
Und/oder aus der Kurbelgehäuseentlüftung.....
"....alles für'n Arscxx2 ?? Eher für den Magen![]()
Klasse Torte, chapeau!!
Jo, scharfkantige Ausbrüche sind das.
P.S.: War die obere Pfanne. Untere sah nicht viel besser aus.
