Da wundert mich nichts, SORRY!!
Beiträge von phokos
Kommt da noch ne Wassereinspritzung rein
Für vorne brauchst du ca. 3mm auflegen?
Das kriege ich jetzt aber mit den Auffahrrampen und der begrenzten Zeit nicht mehr besser hin. .Das ist m.E. auch äußerst schwer ohne Hebebühne oder mindestens einer Grube das hin zu bekommen Benedikt
Seltsam, seltsam!!
Jetzt über Google Chrom Browser ist die Hauptseite - https://www.mini-forum.de "grün". Gerade dieser Thread aber "unsicher!. Andere Threads hier im Forum sind Mal "grün" und Mal "unsicher". -
Hi Andy,
bei mir ist das Schlößchen mit gelbem Warndreieck !!P.S.: Firefox Browser
Hallo nochmal.
Nur als Tipp: Bei dem aufgerufenen Preis wären Bilder von den dir angesprochenen Mängeln : " Leider ist auch dieser Mini nicht von der bekanntlichen Korrosion verschont geblieben und man müsste einige wenige Mini Typische Roststellen fachmännisch beseitigen lassen", eventuell hilfreich für einen Kaufinteressenten. -
Also bei mir kommt schon was an.
Unterbrechrkontakte blank schleifen ( ca. 120 er Körnung)
Hi Öli,
aus einem ohne Belüftung kannst mit nem 1,5 Bohrer eine Belüftung machen. Umgekehrt gehts schlechter. Aber - MPI ist nicht so mein Ding- haben die meistens Minis ne Belüftung schon von der Tankseite eingebaut. -
Ist auch noch ein Getriebe drunter?
Wie sonst sollte er noch am Hira montiert sein?
Es ist ein MPI Daniel. Habe gestern Bilder bekommen, aber keinen Preis!!
Was ist mit der Dichtung zwischen Vergaser und K&N Filter? Hast du diese richtig rum drauf? Also das Ausgleichsloch zum Vergaserkolben belüften beachtet?
Apropos Steuerzeit: Vernier hast du nicht verbaut? -
Beim Kopfumbau (warum ?? ) , wurde da alles andere von der Ansaugseite zusammen montiert belassen?
Ansaugbrücke ( ? ), Vergaser ( HS 2 / 4 / 6/ Hif ?? ), K&N und alle Dichtungen für diese drei Bauteile? -
Hi Marc,
herzliches Willkommen aus der Südpfalz.Apropos MKII: Falls noch nicht bekannt, hier eine Erklärung was die einzelnen MK`s eigentlich wirklich sind.
Hab jetzt auf die Schnelle auch keine Idee aber es wäre gut dein User Profil etwas auszubauen. Zumindest deinen ungefähren Wohnort. So könnte vielleicht einer aus deiner Nähe bei Bedarf vor Ort helfen.
Was wurde alles verändert - außer dem bereits Erwähnten-seit er nicht mehr richtig läuft.P.S.: Herzliches Willkommen im Forum.
Hi Simon,
guten Tag oder herzlich Wollkommen erst Mal.
Welchen Lüfter meinst du? Was für einen Mini hast du???
