Welches Baujahr ist dein Mini? Elektrisches Faltdach?
Beiträge von phokos
Als aller erstes würde ich die Dichtfläche/n des Thermostatgehäuses planschleifen.
Das hier die original!! Dichtungen nichts taugen, wäre mir nicht bekannt. Ich persönlich nehme immer etwas Dichtpaste dazu.
Noch wichtig: Die Stehbolzen etwas fetten vorm Einbau. -
Ich habe wie Andy eher den Kolben im Kupplungsgehäuse in Verdacht.
Da wo die zwei Muttern mit der 24er Schlüsselweite aus dem Gehäuse raus schauen, Rostlöser auf die Welle Richtung Gehäuseinnere einsprühen. An der 24er Mutter hin und her drehen. Wenn es sich so nicht mobilisieren lässt, mit einem sehr langen Schraubendreher oder ähnlichem dieWelle auf der die Muttern sitzen, raus und einwärts hebeln. -
Dein Postfach ist voll!!
War schon mal Thema.
Da gab es noch eine andere Variante hier, finde ich aber momentan nicht. -
So sah er aus:
Zusätzlich war der Schwimmer undicht.
Schon recht weit runter. Ich habe nur durch den Einfüllstutzen geleuchtet und Rost gesehen.
Ich werde es so machen wie du beschrieben hast, direkt mit Rostio.
Wie viel von dem Zeug hast du verwendet? Ich hätte jetzt den 5 Literkanister und zwei Flaschen von der Versiegelung (Inno hat glaub 34l Tank) genommen.
Genau so die Bestellung wie du habe ich gemacht.
Bei mir musste es schnell gehen. Deswegen habe ich den Tank mit Baustrahlern auf Temperatur gehalten.P.S.: Glaub mir, wenn der Tank schon soviel Rost hat, sieht der Geber nicht viel besser aus.
"habe im Tank etwas Rostbefall gesehen."
Wie weit nach unten ist der Rostbefall definitiv? Er bildet sich ja nur dort wo Luft und kein Benzin über eine gewisse Zeit wirken konnte.Wenn es wirklich nur im obersten Bereich ist , bau den Tank aus, dreh ihn auf den Kopf, dichten Tankdeckel drauf und füll soviel Phosphorsäure Lösung über den Ablauf rein dass die Rostebene bedeckt ist. Nun 2 Tage einwirken lassen und dann die Lösung gut verdünnt mit Wasser wieder entsorgen.
Rostio bietet auch für die anschließende Behandlung noch eine Emulsion zur Versiegelung an.
Gerade einen Moke Tank überholt. Tankgeber raus gemacht- war eigentlich der Hauptgrund weil die Tankanzeige nicht ging. Da wurde der ganze Schmodder richtig sichtbar.
Wie gesagt : Rostiol in den Tank und unter Wärme 3 Tage stehen lassen. Zwischendurch den Geber gangbar gemacht.
Alles vorm Zurückbau gut ausgespült. Apropos Dichtung: Diese habe ich in heißem Wasser und Zugabe von Olivenöl 30 Minuten gegart. Das strake harte Gummi kommt dann besser wie neu aus dem Bad!!Zufällig hat einer unserer Clubkameraden auch einen Inno mit gleichem Problem. Hier ist der Tankgeber ja geschraubt montiert, ähnlich wie bei den Einspritzern. Nur ist der Tankgeber mit einer weiteren Funktion bestückt, Reservelicht.
P.S.: Gut ist es auf jeden Fall den Geber zu begutachten. Bei den letzten 3 war der Schwimmer undicht!! -
Was für einen Mini?
Tankgeber auf jeden Fall raus, warum auch nicht???
Mit Zitronensäure wirds mühsam Kollege. Kann dir Rostio empfehlen.
Gerade alles hinter mir, inklusive Geber. Wirst dich wundern wie der aussieht. -
Kumm geh fort!
Wo, wie, was???
Sei ruhig, erzähl weiter!!! -
Kannst auch gerne in die andere Richtung schauen. Herxheim bei Landau, knapp 70km.
Ach ja, herzlich Willkommen hier.
Sind dann die 38,1 Tausendstel mm ( 0,0381 )zu eng?
Wenn du preiswert drucken kannst: klick
Deiner müsste auf der Seite des Knochens wohl die Dose der Kurbelgehäuse Entlüftung haben, oder? Diese müsste dann abgeschraubt werden. Sonst geht die hintere längere Schraube des Knochens nicht vorbei.
Hihi
, ich wäre nun draus.
P.S.: Lerchenzungen knabbern.
UM DICH ZU ZITIEREN. "halt die klappe... du verschwendest platz!"
Z.B.:
25.09.2011, 12:44 #27 Benutzerbild von 2010Mustang 2010Mustang 2010Mustang ist offline
Dabei seit
12 2010
Ort
Nürnberg
Beiträge
134
halt die klappe... du verschwendest platz in mein thema und machst es unübersichtlicher als es eh schon ist...wenn keiner was kauft muss ich eben doch alles auf ebay verscheuern
Wie man in den Wald ruft...
Hast du dir das auch gut überlegt Ide, menno
