Den schließt du zwecks Motorgehäuse Entlüftung an. Je nachdem wo dein Anschluss ist , dazu.
Beiträge von phokos
Hi Andreas, mach mal auf deinem Abstimmfeld das Licht an. Ich sehe den Text der Antworten nicht.
biz: "Beim Fahrlicht merkt man das ja von alleine, wenn es vorne auf einer Seite dunkel bleibt."
Das ist nicht immer gesagt Michael. Habe selbst auch mal das kaputte Licht auf einer Seite erst gemerkt als ich das Auto direkt vor einer Wand abstellte.
Erst dann bemerkte ich, Lichtkegel an der Wand ist nur auf einer Seite. -
Hier :
Und fast das gleiche hatte ich schon meinem Mini 1972 verpasst. Der hatte ja damals keinen Rückfahrscheinwerfer ab Werk. so wie die "Hulda" oben auf dem Bild.
Oder gar keinen hinteren HIRA. Da gibt es doch einen Umbausatz. Find es grade nicht wo das war. Aber Lars (to much parts
) hat sowas schon mal verbaut. -
Also bleibt für mich nur die Möglichkeit beide Achsrahmen im Auto zu lassen. Der vordere wird zu einem Drehschemel umgebaut (so wie bei einem LKW mit Anhänger). Somit sinkt die Stützlast fast auf 0kg ab.n.
Daniel bedenke, dass eine gewisse Aufliegelast das Fahrverhalten des Gespanns erheblich verbessert. Ich fahre am liebsten mit einer am oberen Drittel der maximal erlaubten Aufliegelast am entspanntesten.
Brauchst keine Kürzeren
Wieso hier so teuer?
Im ebay für 123€, zumindest in der Überschrift der Anzeige.
Das kann so nicht beurteilt werden. Nimm einen Minierfahrenen mit und schau vor Ort die Sache an.
Gut wäre es - wie immer- deinen Wohnort im Profil kund zu tun. Könnte ja sein, dass einer der sich auskennt, um die Ecke wohnt.
Für 10k € bekommst du auch eine neue Rohkarosserie.
Die Gummis sind für VA und HA identisch als Neuteil. An der VA platten sie sich nur schneller ab durch das Mehrgewicht an der VA.
Andy, kurze Verständnisfrage:
Suchst du Feder oder Gummielemente? -
Sollte jeder Teilehändler haben. Ne gebrauchte würde ich nicht nehmen.
hat jemand einen Tipp wie ich die Windschutzscheibe des Moke am geschicktesten montiere?Hab vorliegen: Neue Gummis-unten und außen rum, die Scheibe und die untere Rahmenschiene. Diese 4 warten auf die Montage.
Sehr schön, super Aufgeräumt.
Hast du da eine elektrische Benzinpumpe verbaut? Für mich stellt sich auch noch die Frage welche Benzinpumpe? Elektrisch oder Mechanisch?
1300er Innomotor mit 2-Fach HS2. Was ist besser? Grüße UweJa, habe eine elektr. Pumpe verbaut. Links hinten im Motorraum, direkt unter den beiden Relais für Blinker und Warnblinker.
PN ist draus
Bezüglich passender Sitze für den Moke war Andreas Tipp absolut perfekt.
( An dem Schweißdraht am Frontscheibenrahmen hängt noch die Heizung )
Musste nur zwei einfache Konsolen für vorne schweißen:
Mit den dazugehörigen Laufschienen sind nun auch die Rücksitze in der Länge verstellbar.
So, jetzt zeige ich mal den Moke Motorraum von mir. Zu 90% fertig.
Welcher Vergaser? HS4 , HIF38, oder, oder?
Das mit dem Stift hat eher nur der ältere HS4.
