Schau mal hier: klick
Beiträge von phokos
Falls du doch umbaust, diese Spiegel gibt es mit glattem oder konvexen Glas. Auf jeden Fall die konvexe Ausführung nehmen.
Erlaubt,ja. Aber der Sehbereich sehr bescheiden und gewöhnungsbedürftig.
Ja genau. Ich habe dann noch je ein Loch durch den Schweller gebohrt, wo der Schlauch unten 1-2cm raus kuckt.
Denn in den Schweller bedeutet letztlich in den Innenraum, sobald der Innenschweller knusprig durch ist.Genauuuuu so!!
Soweit ich weiß- so hab ich es auf jeden Fall gemacht-
die A-Säule runter zum Schweller. -
also bei meinem Eigenbau sieht es ähnlich aus. Alle 5 Streifen ca. 7mm dicker Schaumstoff. Klappt einwandfrei seit 2 Jahren.So war das Alte, wie bei dir:
Warum? Auf dem Bild sieht es doch ok aus?
danke habe deinen Rat befolgt.
Wollten ein Foto von der alten Anlage. Haben dann passenden Auspuff angefertigt und zum Listenpreis geliefert.
Das ganze hat jetzt 10 Tage gebraucht.
Kann es nur bestätigen: Toller Service, netter Kontakt mit den Damen am Telefon.
Gestern die Anlage montiert. Passt wie angegossen.
Hi Ide,
da hätte ich eventuell was.
Hat ne PN. möpp -
Hiho,
zur Erinnerung:
Am 23.12.17 Weihnachtsfeier bei den "wilden-minis". Eigentlich ganztägig mit open-start und open-end.
Achtung!!! Es gibt leider nur 6 Miniparkplätze
, der Rest müsste eventuell draußen parken.
Bis denne, Turi
Ich frage mal an: Was soll es kosten?
Hi Partick,
steht doch auf dem Paket drauf: C AEG 421 -
Falls die Mechanik einwandfrei funktioniert könnte der Rahmen drin bleiben.
Aber wie bereits gesagt, wenn das Antriebsseil "ausgelutscht" ist und gegen Ende des Schließvorgangs anfängt zu rattern/ überspringen oder das Verdeck sich schräg zu stellen neigt, würde ich komplett mit Rahmen ausbauen.380€? Was ist der Lieferumfang? Das kann ja eigentlich nur der Stoff sein mit den zwei Längsnähten je Seite. Alles andere wird dann je nachdem eingeschnitten und oder verklebt.
Den Stoff gibt es für ca. 75€ und mein Sattler nimmt je nach Laune 35-50€ für die Näharbeit.Besser als Pattex ist Bostik 1513.
Der Hauptgrund der Taillenbildung ist m.E. das Schrumpfen des serienmäßigen Bezugs.
Durch die Taillenbildung wird indirekt nach und nach die Mechanik ruiniert. Insbesondere die Antriebs Zugspiralen.Ich verwende beim Erneuern Sonnenlandstoff.
Zeitaufwand:
Himmel muss gelöst werden
Ausbau des Faltdaches
Alten Bezug runter
Passenden Bezug -Sonnenlandstoff- nähen / lassen. Original Vinyl würde ich nicht verwenden
Mechanik überholen. Mit Glück ohne Ersatzteile zu brauchen
Alles in umgekehrter Reihenfolge (
) wieder eiebauen2 Tage Arbeit mit einigem Glück
Genau so isses. Beim Moke z.B. kann alles starr verschraubt sein und nichts klappbar oder verstellbar. So mein TÜV hier seit Jahren.
Meines Wissens müssen die Rücklehnen nicht verstellbar sein. Hatten die frühen Minis ja auch nicht.
Klar geht das!!!War und ist zeitgenössisch
Eher langsamer soweit ich das kenne.
Das kann man so nicht unbedingt definieren. Die auf dem Bild steht für mich etwas auf zu "früh". Könnte sein, das dieser Motor hiermit richtig gelaufen ist.
Die meisten Verteiler die ich so kenne, stehen eher "später", also entgegen dem Uhrzeigersinn nach links gedreht.
Das muss eben genau eingestellt werden mit den vorgegeben Einstellwerten.
