Sollte so sein:
Rot= Zündungsplus Zündspule
Schwarz= Masse
Beiträge von phokos
martin: "Ich finde immer, diejenigen, die unbedingt eine andre Antriebseinheit in den Mini hineinimplantieren wollen, haben den Mini, seinen Erbauer und die dazugehörige Zeit nicht verstanden".
Ganz meiner Deinung!!Zumal der Mini dann auch sein "minitypisches" Fahrverhalten einbüßt. M.E. fängt es schon mit 13 Zöllern an.
Hat denn ein elektronischer Blinkgeber das typische Blinkgeber Geräusch ?
Die Relais die ich hatte: JA
Bilder sind noch nicht frei!
Zylinder 1 und 4 bekommen durch die Bauart des Ansaugtrakts gegeben, weniger ab. Wäre eigentlich fast normal.
"Nadel ist unbekannt ( wie kann ich die Unterscheiden?)":
Wenns keine Sondernadel ist bei der alles "ausradiert" ist, ausbauen und am oberen Bund der Nadel versuchen Zahlen , Buchstaben zu erkennen.
Hi Andy thanks!
Jupp es sind 10 Zoll Sättel. Auch die Splintlöcher für die Beläge sind deutlicher dünner als bei den 12 Zöllern.
Aber so viel billiger waren die gar nicht
. Zumal ich nun Timken Lager aus meinen Beständen verwendet habe und nicht die mitgelieferten. Auch die Kugelbolzen habe ich durch vorhandene Bessere ausgetauscht. -
Das könnte eine Erklärung sein!
Da müssten aber die Abstände für die beiden Befestigungsschrauben -Zange an Achskörper- bei 10 und 12 Zöllern identisch sein. Weil diese sind bei den mir Vorliegenden ja gleich.
Vielleicht hat mir ja der sonst sehr nette Händler, aus Versehen, die falschen Zangen bei gepackt.
ich baue gerade eine Trommelbremse auf 12 Zoll Scheiben um.Hierzu habe ich vom Fachhandel einen Umbaukit erworben. Wurde auch hingewiesen auf eine mindere Qualität, da es kein original Kit sei. Hatte aber solche Nachbaukits schon einige Male verbaut, ohne Probleme.
Bei diesem aber passen die Bremszangen überhaupt nicht auf den Achskörper.
Der Grund ist, dass der Abstand zwischen Bremsscheibe und der Aufnahme an dem Achskörper 8mm zu gering ist.
Eine alte Bremszange passt einwandfrei.Hatte jemand schon dieses Problem?
Kleines Update:
Bei Maniflow direkt gibt es eine entsprechende Umleitung passend zu einem 1 3/4" Freeflow. Just 4 info...
Jetzt muß die Anlage nur noch jemand einbauen
Ne, sieht sehr gut passend aus. Bin da optimistisch
Habe gerade auch das gleiche Problem.
Auf der Seite von "maniflow" steht:CAUTION WHEN ORDERING THIS SYSTEM PLEASE BE AWARE THERE ARE VARIOUS DIFFERENT GEAR POSITIONS ON DIFFERENT MOKES, IF IN DOUBT CALL OR EMAIL FIRST. THE ONE IN OUR PICTURE IS THE EUROPEAN MODEL, THIS EXHAUST SYSTEM IS FOR THE EUROPEAN MODEL ONLY.
Mein Moke ist zwar aus Portugal aber vieles spricht auch dafür , dass es ein Australier sein könnte. Was ist hier beim Auspuff der Unterschied?
Danke für Tipps
Du hast ja bestimmt "positiv earth", oder? Beachtet?
UUUUps, doch so schnell
Denke grad beim Portugallier werden die Seitenscheiben die ganze Sache noch etwas versteifen.
Danke für die Info!!
Der Cobra Cub hat gepasst.Mal eine blöde Frage:
Habe gehört, dass man den Moke nicht weit über 100km/h schnell bewegen sollte wegen der Windschutzscheibe. Ist da was Wahres dran?? -
Mach doch mach ein Bild vom den Vergasern im Motorraum. ( Verlauf der Spritleitung/ Wärme Isolierungplatten zwischen Vergasern uns Ansaugbrücke wären auch interessant)
Glückwunsch zum Nachwuchs
Schon getunt?
Mal ne blöde Frage: Hitzeschutzschild ist verbaut?
Hi Lucas,
die Familie wird größer. Da werden gscheite Fahrmöglichkeiten gebraucht
Uiuiui, was der rocker alles im Petto hat, chapeau
Vier Mistralfelgen zum Aufbereiten. Reifen würde ich nicht mehr fahren wollen, Felgen soweit ohne größere Schäden.
200 € bei Abholung.
Hast ne PN....
Link funzt nicht!!!
