Hi Michael,
melde Interesse an.![]()
P.s.: Hatten ein Paar der Leute auf einem IMM kennengelernt, lustiger Haufen.
Hi Michael,
Auf dem Flyer steht nähere Infos unter: http://www.colmarminiclub.fr
Aber da steht nichts über dieses Treffen!!!
Kommt vielleicht noch??
wir wären auch interessiert. Sind ja grad mal 150km![]()
Hi Daniel,
Danke für die Info.
Werde gleich mal nachschauen. Was bei mir eventuell stören könnte wäre, das hinten eine einteilige Sitzbank ist und keine Einzelsitze. Hier wird es wohl Probleme geben mit der Befestigung der Gurtpeitschen.
es dreht sich wieder mal um den Portugiesen. Baujahr ist er 1987. Hat 4 Sitzplätze aber nur vorne Sicherheitsgurte. Für die Abnahme als 4 Sitzer wird man bestimmt hinten auch Gurte brauchen. Wo werden die am sinnvollsten befestigt. Ich sehe da keinerlei vorbereitete Aufnahmen.
Dank für Tipps,
Turi
Hi Berni, ich auch![]()
Grill raus, dann gehts
Für was wohl die Nut am äusseren Rand der Antriebswelle gut sein soll (auf Bild 1-3 zu erahnen) ?![]()
Naja....... Mein erster, ein 1275GT -als Neuwagen bekommen 1972- hatte letztendlich 180.000km. In diesen dann 6 Jahren Slalom und viele andere Rennen gefahren. Erste Kupplung, erstes Getriebe und nullinger hierbei an Macken.
Sieht echt gut aus!!!!![]()
Hallo ich nochmal,
hat jemand eine Mokebrief Kopie mit 12Zoll Bereifung?
Danke im voraus,
turi
Hey,
u.a. bzgl. Rost:
".....Mängel / Rost: kein Beifahrersitz, Radausschnitte für 13" und viel Rost."
Hi Rüd nichts für ungut
aber muss sein:, Wie war das mit der Fahrradkette Dominik???????
Kann ich dir per email senden.
edit: oder hier .....von der Miniszene Unterfranken.
Könnte auch sein das er zu mager eingestellt ist. Da kann es beim Gasgeben deutlich "dröhnen".
Irgendwo machst du da irgendeinen "Kuddelmuddel":
Du schreibst am 21.03: " Ich habe das zweite Radio überprüft und im Anschluss auch das erste. Beide sind bei direktem Anschluss an 12V in takt."
Du schreibst am 23.03.: "Komme gerade aus der Garage. Habe 2 Kabel (1x plus, 1x minus) direkt von der Batterie nach vorne gelegt. Jeweils 1,5mm.
An das Radio angeschlossen, 12,4V lt. Spannungsprüfer, Radio geht immer noch nicht an. Es macht keinen Mucks."
Willi sagt schon richtig: Das kann nicht sein!!
Ist ja hoffentlich kein vorgezogener Aprilscherz, oder?
Ganz nebenbei zum Spaß: mein Radio macht auch keinen Mucks, das macht eher sowas wie Lallal ![]()
Aus deinem Profil geht hervor: SPI. Hast du noch den kleinen Sicherungskasten? Wo wird dein Zündungsplus genau abgenommen? Falls es am kleinen Sicherungskasten abgeht, besteht auch folgende Möglichkeit. Oft ist auf der Unterseite dieses Kastens erhebliche Korrosion/ Grünspan vorhanden. Das wäre es mal Wert zu überprüfen. In solchen Fällen misst man zwar an der Ausgangseite eine vorhandene Spannung die aber bei einem Verbraucher zusammen fällt. Zum Test könntest du die Sicherung mit einem Stück Kabel an den Kabelschuhen des Kastens überbrücken ob sich dann das Radio muckt. Selbiges an einer vielleicht vor dem Radio eingebauter Sicherung.
Seit Jahrzehnten fahre ich bei normaler Beladung ringsrum 2,0 Bar. Egal 10 oder 12 Zoll.
Herzliches Willkommen erstmal und guten Tach!!
Bilder klappen nicht
