Blockiert da vielleicht der Verbindungsbolzen/ bzw. der Sicherungssplint zwischen Pedal und HBZ an der Karosserie.
Beiträge von phokos
Zu dem Ventil nochmal:
Wenn ich es richtig verstehe, muss ohne Ventil der Unterdruckschlauch vom Vergaser direkt zum Verteiler gehen? JAMit Ventil würde der Schlauch vom Vergaser zum Ventil und dann zum Verteiler gehen? JA
Um die Kabel zurückzurüsten muss ich die Ansteuerung verfolgen und dann die Schaltbox ausbauen? NEIN, kannst du oben abziehen und isolieren.
Was für Instrumente sind verbaut, vielleicht stellst du mal ein Bild rein.
Was/wie möchtest du umgestalten? -
" Von wo kommt denn das Signal für die Ansteuerung?"
Von der Schaltbox.
"klick" ist für Linkslenker. Zumindest laut Beschreibung
12cm Höhe, oben 26cm Breite und unten 27cm Breite.
Wie soll das überhaupt gehen mit deinen benötigten Maßen? Ist ja kein Trapez mit 4 Ecken und korrekt messbaren Daten sondern Rundungen ?
Wie wär`s mal zum Spaß mit Kompressionsmessung?
Au ja dann mach ich auch ein besüchle bei dir uns schau mir mal die Möhre an
Lg Lars
Kaffee oder Schorle??
Kann ja nicht schwer sein wenn im Motorraum der Kabelbaum noch vorhanden ist wie er sein sollte.
Sorry ohne Schaltplan geschaut, nur aus dem Kopf:
Blinker haben zwei Kabel. Jeweils ein Schwarzes : Masse. Dann jeweils irgendwas mit grün. Grün/Weiss und Grün/Rot glaube ich. Diese kommen an die große Verteilung in der Nähe des Fanghakens unter der Quertraverse der Frontmaske passend zu den farblichen Steckplätzen.P.S.: Komm vorbei, dann machen wirs. Adresse haste ja.
Hi Patrick, habe eben einen originalen Sitz vom Vergaser Cooper (mit Kopfstütze) gewogen: 10,5kg
Öli, an deine Ausstattung hatte ich hier gedacht!!
Hi Herr Nachbar. Voll oder Teilleder?
Habe auch einen Mini mit Britax-Faltdach restauriert. Wollte damals ebenfalls einen Windabweiser vom British Open vorsichtshalber anbauen. Dieser passte aber von der Form her n i c h t. So fährt dieser Mini seit Jahren ohne vorderen Windabweiser und war und ist immer trocken geblieben.
Für die äußere Optik:
Eine Möglichkeit wäre die Sicken mit "Microballon" aus zu spachteln und das ganze mit einer Lage Kaschiergewebe zu belegen. Vom Innenraum her wäre es aber wie vorher. -
Ja Sven, das hat er versprochen.
Innenabzieher und oder mit langen Meissel klopfen?
Immer noch herzlich Willkommen im Forum. -
Hilft das weiter? klick
