Hi Jean,
nochmals vielen Dank für die äußerst nette Übergabe der Türen.
Beiträge von phokos
Perfekt für den Umbau von Trommel auf Scheibenbremse.
Passt das an einen Mini Bj.72 mit 5x10 Zoll Felgen?
Achja danke, i beware of copies
Was kosten die als original Neuteile hier beim Händler?
Klar dokumentieren!!! Nicht nur fürs Forum. So was bringt dir nur Vorteile. Sei es für ein späteres Wertgutachten oder nur für einen eventuellen späteren Verkauf, oder oder oder.
Gutes Gelingen!!! -
Das schon gesehen? klick
Das sind die, die der Blech Bernd meinte. Der Bauplan dazu.
Aus eigener Erfahrung: SPITZE!!!Das mit den Lüftungsdüsen- magst du ja nicht- klappt klangtechnisch auch gut.
P.S.: Bei späteren Fragen wäre es ratsam, deinen Mini im eigenen Profil mit Baujahr und Typ zu beschreiben.
Ja, nur geschraubt.
Vorderer Hilfsrahmen: vorne zwei, unten hinten je zwei links und rechts und oben im Motorraum zwei Schraubverbindungen.
Hinterer HR: vorne und hinten je zwei Schraubverbindungen links und rechts. -
Sicherheitshalber noch mit nassen Lappen das Stehblech zum Motroraum ausstopfen.
Möchte Vera nicht vorgreifen aber wenn, dann komplette Türhaut.
Dabei beachten:
Das die Tür bei den Arbeiten verzugsfrei bleibt und wieder passt. Der Türrahmen selber ist nicht verwindungssteif. Bei der letzten Türhaut habe ich diese geklebt. Da kann man bei der an die Karosse montierter Tür noch etwas ausrichten. -
Hi Detlef,
dein Postfach ist voll! -
"Keder" nennt sich sowas. Lässt sich aber auch leicht selber herstellen wenn eine Nähmaschine vorhanden ist und sie bedient werden kann.
Was dazu brauchst:
- Paketschnur/ Schnürsenkel oder ähnliches in gewünschter Dicke und Länge
- Stück passenden schwarzen Stoff ca. 6-7cm breitSchnur der Länge nach in die Mitte des Stoffstreifens legen und den Stoffstreifen um die Schnur falten. Etwas fixieren; z.b. mit Stecknadeln/ doppelseitigem Klebeband
Diese Gebinde dicht an der Schnur vernähen.
Dieser Tipp oder Trick nur hier und heute für keine 39,70€ und keine 19,70€!! Nein !! Sage und schreibe für NULLINGER!!!
P.S.: Falls die genannten Preise jemand bekannt vorkommen sollten, sind sie trotzdem rein zufällig!!!
UUUps, sorry!!!! Haste Recht
Sah auf den ersten Blick danach aus
.....die Überbräter sind halt net so das Wahre.
Mit der angegebenen Nummer gehts bei mit nicht. Aber so: klick.
Falls der vordere Hira gemeint ist: Sind das nicht die beiden Aufnahmepunkte vorne für den Frontkühler?
Passend zur jetzigen Adventszeit:
"Deine Frau hat nen merkwürdigen Akzent, wo kommt die denn her?"
"Vom Glühweinstand!"
Wir mussten IMM Irland leider canceln. Ließ sich nun, durch den insgesamt zwei Tage längeren Zeitaufwand terminlich nicht mehr einrichten. Schade.
Hatten uns mitunter auch auf die berühmt berüchtigten "irischen Yogakurse" soooo gefreut.
Bei mir hängt das mit der Freischaltung aber auch öfters Robert!!
P.S.: Aber selten über 5 Jahre
