Beiträge von phokos
    Belgier hatten im Vorfeld wohl nur mit den Säbeln gerasselt:tongue:
    War tolles Treffen, gut organisiert.:thumbs_up:
    Für das Wetter kann ja nun wirklich niemand was für. Aber besser eisig kalt und eklig windig als Dauerregen.
    Hi Flitzi,
    wir sind aus der Südpfalz ( PLZ 76863 Herxheim)
    Da wir grad aufm Sprung zur IMM sind, Näheres später. Aber zwei Tipps:
    1. Mit zwei Mann bekommst du das Dach geschlossen. Einer zieht/ drückt vorne, der Andere betätigt den Schalter.
    2. Soweit ich weiß, passt z.B. das Schiebedach vom Renault Twingo genau rein. Dieses bekommt man ab und an für kleines Geld.
    da steht es, auszug aus den Regeln. Bim dafür dass alle Babynahrung mitbringen, steht nicht bei dass dafür ein Baby von nöten ist :D
    Hi Grani,
    da nur Babynahrung und Medizin in Glasbehältnissen geduldet wird, haben wie mal paar Aufkleber die am Forumsinfostand kostenlos ausgegeben werden:cool:
    Für Gerstenkaltschalen:
    Und für Weine oder andere ähnliche Profigetränke:
    :cool::rolleyes::scream::biggrin::tongue:
    Was meinst du mit schief?
    Ist der vordere Kante nicht rechtwinklig aus/eingefahren?
    Wenn ja liegt die Ursache oft an der durch Schrumpfung entstandenen Taille des Kunstoff Aussenhimmels. Hierdurch kommt eine zu große Spannung beim Schließen zustande. Gegen Ende des Schließvorgangs rattert(schleift der Abtriebsmotor das Antriebsseil kaputt und es rutscht durch.
    Ohne einen neuen Aussenhimmel einzubauen ist das mit Gewalt gerade Ziehen nur eine einmalige Lösung. Es wird beim nächsten Schließen wieder "schief" laufen.
    Kommt nun aber noch was auf dich zu:
    Nur ein neuer Außenhimmel bringt alleinig nicht die Lösung. Die Antriebsseile sind ja immer noch beschädigt und würden dann an der selben Stelle durchrutschen. Neue Antriebsseile kosten knapp 200€ pro Seite- wenn überhaupt noch erhältlich.
    Da mir das zu teuer war, hab ich die Seile gewendet, damit nicht wieder die gleiche Stelle an der es kurz vorm Schließen zum Einsatz gelangt (Hier kommt die größte Spannung auf das Seil)
    Hallo
    Trinkwasser sollte auch dabei sein , es gibt wohl keines auf dem Gelände .
    Gruss Peter
    Ja, es gibt kein Trinkwasser!!
    Nun kommt es darauf an was für ein Wasser vor Ort angeboten wird. Zum Zähneputzen immer nur Trinkwasserqualität benutzen. Im schlimmsten Fall wäre, je nach der Qualität des Wassers, dieses auch bedenklich zum Duschen!
    Ich Frage mich, wussten die das schon vor ihrer Bewerbung als Ausrichter des IMM? Wenn ja, wäre es absolut verwerflich hier nicht mit offenen Karten gespielt zu haben!! ( Kein Strom, kein Wasser, kein Grillen mit offenem Feuer, keine Benutzung der Sanitärräume vor 8.00 Uhr und nach 11 Uhr)
    Meines Erachtens sollten bei einer zukünftigen Bewerbung als Ausrichter gewisse Minima eingehalten werden. Zumindest doch Strom und Trinkwasser vor Ort.
    Hast du schon mal gemessen wieviel Volt bei Zündung "ein" an der Zündspule ankommen?
    Hatte mal ähnlichen Fall, Bordspannung über 12V aber an der Zündspule ca.7-8V. Hier ging die Spannung am Sicherungskasten (weißes Kabel) durch korrodierte Steckverbindung verloren.
    Kondensator tauschen wäre ein Versuch. Wäre verdächtiger als die Unterdruckleitung. Diese Leitung geht vom Verteiler zum Vergaser oder Ansaugbrücke. Eine 3mm dünne PVC Leitung- falls überhaupt vorhanden?
