Hi Ide, kannst gern mal vorbei kommen wenn`s net klappt. MÖPP
Beiträge von phokos
Ja, müssten beide leuchten bei Zündung an.
Rot= Ladekontrolle
Gelb/Orang= Öldruckkontrolle_ -
Hi Andreas,müsste was da haben.
Bestimmt tolles Licht, aber stolzer Preis!!!
Und sonst, gehts dir gut?
Soweit ich mich erinnern kann, sind die verschraubt. Sind mir auch schon mal abgebrochen, sind verdammt fest gegammelt.
Denke da ist nicht der Stehbolzen im Zylinderkopf gemeint Michael. Es ist die Verbindung Hosenrohr - Auslasskrümmer.
Denke Krümmer raus, Restbolzen ausbohren und Neuen einschrauben.
......da ist eine kleine Hülse in dem das Ende des Gaszugs sitzt.
to much errors!!!! ruf mal an...
am vergaser ist z.b. der freie anschluss die ZULEITUNG vom sprit....... -
Die taugen echt was. klick
Gibts von 1-6 polig. -
Das Schwimmernadelventil ist es (vllt) nicht gewesen.
Das habe ich gegen ein Neues getauscht und seit dem mag er die neuen aus Alu nicht mehr .Dumme Frage: Nur Ventil getauscht oder auch den Ventilsitz passend erneuert?
Das minimale Schwanken an der DKW ist normal und bestimmt nicht die Ursache denke ich.
Sprüh doch mal - im Leerlauf laufend - alle Dichtstellen zwischen Vergaser und Kopf mit Bremsenreiniger ein evtl. auch Unterdruckschlauch zum Bremsservo falls vorhanden. Wenn alles dicht wäre, dürfte sich die Drehzahl nicht verändern.
"Verkauf wegen akutem Platzmangel! Je schneller er vom Hof ist, desto günstiger wird der Preis!"
Wenn man ihn gleich holt, kostet er vielleicht garnix
Hier hatte ich schon immer was passendes gefunden: klick
Nur mal aus Neugier, wieviel kostet so was schräg verzahntes straßentaugliches Getriebe- auch ohne Sperre?
Wenn man bedenkt dass solche Dingen vor nicht allzu langer Zeit verschenkt wurden...
Ist halt so. Gibt es nimmer -zumindest zur Zeit - als Neuteile. Bei solchen Teilen werden dann die Preise etwas höher gehängt werden. Leider!!!
Gibt weiter eins für MPI Sportpack mit reduziertem Ausschlag. Dann noch eins mit "quick rack" (direkter), alles noch in RHD oder LHD.
Das mit der Warnweste pro Insasse gibts es öfters. Was aber ein bisschen absurd ist, war auf der Fahrt zum IMM in Ungarn. Da war pro Sitzplatz!!! eine Warnweste Pflicht.
